К174УН14
Сообщение Senator0001 »
Я уже ознакомился с даташитом этой микры, я просто хочу узнать если два динамика по три ватта каждый включить в оба канала ничего не сгорит? динамик или микра?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Я уже давно ознакомился с даташитом этой микры, мне просто нужно узнать ничего не будет с динамиками или микрой если подключить два динамика по три ватта каждый
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
и какой источник питания брать лучше, импульсный или от обычного транса с диодным мостом
Сообщение K.Vladimir »
Senator0001 писал(а):я просто хочу узнать если два динамика по три ватта каждый включить в оба канала ничего не сгорит?
Плохо ознакомились - там один канал. Я же писал, чтоб Вы обратили внимание на график - там вся необходимая для Вас информация!
Включите, наверное, а может и лучше, динамики последовательно (скорее всего на плате уже последовательное). Для МС, да и для данных динамиков, это включение будет немного "легче", нежели параллельное, немного меньший нагрев, искажений, более широкий диапазон питающих напряжений и прочее :dont_know:
Я б и радиатор заменил на больший размером :roll:
Non progredi est regredi...
В даташите соглашусь что один канал а на самой плате два выхода под динамики телевизора, вот в чем прикол то весь!!!!! Кстати запустил два динамика и оба играют причем скажу вам прилично!!!! Вот толь ко сколько по времени они продержаться не знаю!!! Питание от обычного транса взял с диодным мостом напряжением 12 вольт
Сообщение Martin76 »
Есть телевизоры, у которых два динамика, но один усилитель. Динамики просто включены параллельно.
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3427968#p3427968"]такое чудо было изьято с...... телевизора[/uquote]Ну, это был не такой уж и старый телевизор, что- то типа "Горизонта" - их в 90-х годах выпускали, а ещё больше- "самопалили" :))) из готовых блоков..
Два ВОСЬМИОМНЫХ динамика подключить можно, четырёхомные- НЕТ..
Обычный монофонический усилитель..
Можно и два 4-омных, микросхема допускает работу на нагрузку в 2 ома :)
Лишь бы радиатор был достаточной площади... :roll:
ну подключвить на 2 ома можно но ...выходная будет силно болшая динамы надо можные...и радик жирный и бп мощняк
а вообше конечно для 2003 и ун14 тяжело 2ома... вот для 2002 ка раз там она под 1,8-3,3 ома заточена
Сообщение SSkot »
К174УН7 с крылышками. собирайте усилители не них, не пожалейте :music:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
