усилитель звука на TDA7377
Сообщение rjhaviy »
А каким способом? Я например делал с помощью фоторезиста как пленочного, так и POZITIVа, печатал шаблон на прозрачной пленке, но никогда не зеркалил, т.к. пленку и так надо переворачивать!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение JustDesu »
За неимением лазерного принтера (и свободных денег на него), так и фоторезиста (у нас в городе, к сожалению, я его так и не нашёл), используется в основном хорошие маркеры или лак. Всё это дело довольно быстро травится в хорошо концентрированном растворе хлорного железа. Да, наверное, самый худший способ изготовления, но он работает. Таким образом была сделана пара десятков плат, схожей сложности, да и после травления я всегда прозваниваю все дорожки на предмет случайных 'слипаний'.
Удачно собрал заново плату с небольшими изменениями в разводке и заменой эл-та 1000мкф на 4700мкф, 0.47мкф на 1мкф (на 0.47 было туго с высокими частотами). Вентилятор решил запитать от того же источника, однако появились шумы (что логично). Вопрос - можно ли их как-то понизить?
Сообщение SHADO_W »
можно попробовать сделать для кулера свой выпрямитель и через кренку запитать,
выпрямитель можно самый простой - два диода и кондер дет на 470мк.
Но лучше всего запитать кулер от отдельного источника.
Все хорошо в меру.
Предыдущая проблема внезапно проявила себя. Через некий промежуток времени (от нескольких минут до часа) звук попросту пропадает, однако может прерывисто позвращаться и опять пропадать. Если отклюить/включить питание, то звук будет на полсекунды и пропадёт. Уже даже не знаю на что думать.
Спикеры: VISATON C100 [20/30W; 100-12.000Hz; 4ohm]
Питание: Старый ATX на 300Вт (не самый луший вариант по идее, но другого под рукой нет)
О перегреве речь идти не может, т.к. с работающим вентилятором радиатор вечно холодный.
Есть какие идеи?
Сообщение Blaze »
Смотреть надо не замыкает ли вход на что-нибудь или есть в этой мс такая функция - STAND-BY это отключение входа мс, надо проверить есть ли резистор между ногами 7 и 13 номиналом 10к, не перемкнул ли нечайно питание со входом каплей припоя часто бывает в районе 3и 2 ноги микросхемы да и 13 и 14 .
Замыканий нет, резистор стоит. Может, проблема всё таки в замене 0.47мкф на 1мкф (хотя работает же какое-то время)? Если всё таки стоит попробовать заменить, то есть небольшая проблема - из 0.47мкф есть только К73-17с на 630В (здоровенные).
Сообщение Хитмэн »
вот печатка моста, все по схеме даташита собрано
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение Blaze »
Этот усилитель работает и без кондюка на 47мф его наличие как я заметил немного понижает фон питания.Радиатор то прицеплен к микросхеме? И к чему подключается загадочная у подобных микросхем 10 нога? Без радиатора то микросхема поработает, до тех пор пока не сгорит от перегрева, или пока внутренняя защита не среагирует на температурный абсурд.
Сообщение grosman »
Помогите пожалуйста собрать усилитель на двух TDA7377 :o Или на одной :) Обезательно нужна пячатная плата :) Зарание спасибо :)))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться? :cry:
aen
Сообщение san777 »
Если кому нужно - печатная плата на TDA7377 вот:
TDA7377.lay
(16.91 КБ) 3142 скачивания
( Формат для Sprint Layout)
А вот и в JPG:
(70.8 КБ) 4059 скачиваний
(115.64 КБ) 3574 скачивания
Всё проверено, опробовано, было неоднократно использовано, в том числе и для создания вот ЭТОГО:
(206.7 КБ) 3801 скачивание
Кстати, отлично работает совместно с LM1036N.
Сообщение КотэПолощетЛапки »
Собираю усь 2.1
для чего 10 вывод?
на 4 и 5 вывод цепляется левый провод а на мостовой цепляется правый провод ?
куда цеплять общий провод на вход ? (извините за чайниковые вопросы)
вот схема
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(8.92 КБ) 2316 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Зачем новую тему создали? Сначала ведь правильно написали в уже имеющуюся.. Вот ведь задаете работу модераторам мусор подчищать, сообщения переносить..
10 нога-диагностика, нафиг не нужна, пусть в воздухе висит. В режиме 2.1 можно сделать отводы от проводов правого и левого канала и подать на мостовой вход микрухи через резисторы сопротивлением несколько килоом (5-20к.). Однако, резисторы уменьшат уровень сигнала, и, кроме того, не будет фильтрации басов, так что надо с этим что-то делать.. Например, подавать на мостовой вход сигнал через активный ФНЧ (есть огромная тема "Фильтр для сабвуфера" в разделе форума "Аналоговая техника", да и просто в ГуглоЯндексе вариантов тонну можно найти).
В схеме даташита дурацкая опечатка, конечно же, 5 нога это правый канал, 4-левый, "общий" сигнала-на "землю" (в даташите указано, что земля сигнала это 9 нога, но она всяко идет на общую землю, так что в итоге одно и то же, надо только соблюдать правила соединения земли сигнала и земли питания)
Вот как должно выглядеть подключение сигнала для 2,1 а если нужны регулировки, типа басы/высокие/баланс, то здесь я описывал один из вариантов, как это должно быть
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн июн 04, 2012 00:07:48, всего редактировалось 1 раз.
Извините,затупил когда посмотрел на дату сообщений в том форуме а за обяснения огромное спасибо
а можна наоборот сделать чтобы на левом и правом выходах была меньшая мощность чем на мостовом и нужно мостовой без ФНЧ
а можна через кондеры пустить сигнал к мостовому?
Нет, надо именно через резисторы. Убить сигнал на правом и левом каналах проще простого-делителями из резисторов на входах. Они должны стоять после того места, откуда идут отводы на мостовой вход, иначе убьется и сигнал к мосту. От соотношения номиналов резисторов в делителе зависит, насколько убьется входной сигнал. При указанных-на четверть
а чтоб наполовину то взять вдвое меньший номинал на всех каналах?
а басы сильно будут глушится?
спасибо!
Чтоб делитель делил пополам, оба его резистора должны быть одинаковыми. Номинал сильного значения не имеет, главное чтоб не слишком большое и не слишком маленькое сопротивление. Ну, хотя бы от пары килоом до пары десятков килоом.
А вообще, советую поискать инфу на тем резистивного делителя. Вещь распространенная, но несложная, ее надо знать.
...в последней схеме никаких фильтров нет, никакие частоты меняться не будут
...резисторы на мостовой вход-это не делитель, а сумматор. Делитель-это два резистора с источника напряжения на землю, а с точки их соединения берется "отделенное" напряжение. Сумматор из резисторов-это два резистора последовательно разным источникам напряжения, соединенные свободными концами. Делается для объединения сигналов. Без них соединять "правый" и "левый" нельзя, получится короткое замыкание выходов источника сигнала.
Спасибо,буду знать.
Сообщение Сериг »
Всем трям!Не подскажите,можно ли подключить две таких микросхемы мостом?
