Помогите пожалуйста собрать сабвуфер
Сообщение Ryukenden »
А он там и не рисуется.А поставить его проще пареной репы-вывод,соединённый с ползунком-ко входу усила,один из крайних-на общий,а оставшийся-на него подавать сигнал.Если громкость увеличивается,когда крутишь против часовой стрелки,то просто поменять местами крайние выводы.
Сообщение Паятель »
Vi_russ писал(а): Подскажите, пожалуйста, схему усилителя на такое напряжение.
Посмотрите здесь, может, чего понравится: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/
Vi_russ писал(а): (кстати на схеме усилителя на TDA2030 я не увидел, мож я и впрямь глазной..., переменного резистора чтобы регулировать громкость
В даташите он есть. :wink:
Сообщение Vi_russ »
Спасибо за ссылку на усилки.
Из всех выбрал простенькую схему и по параметрам подходит:
Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558)
( http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ )
Основные характеристики:
Питание...............10-18 В
Полоса частот........20-20000 кГц
Rн... Ом
Рвых..................2х22 Вт
Можно ли его переделать на один канал, мож добавить какие детали или убавить, или можно просто динамик подключить к правому выходу и игнорировать левый? В даташите написано что усилитель 4х11Вт или 2х22Вт, может с одним каналом можно будет выжать 44Вт?
Повторюсь, и все-таки, нужен ли конденсатор в ФНЧ, где катушка у меня получилась в 5,3мкГн? (в магазине может найдется катушка на 5,5мкГн, из-за етого частота среза немного уменьшится до ~115Гц)
Заранее спасибо.
В данном случае монофоническим его можно сделать только проигнорировав один из каналов(имеется в виду стереовключение микросхемы).А насчёт конденсатора-попробуйте опытным путём установить-нужен ли он или нет.А вообще,лучше использовать активный фильтр-он не повлияет на добротность дина,а катушка может,и,может быть,не в лучшую сторону.
Сообщение myurrey »
Vi_russ Вам для саба усилитель? И куда, в машину или домой?
Сообщение Vi_russ »
Усилитель для саба и домой.
Если я подключу только к одному из каналов, то в данном случае он будет выдавать 22 или все-таки 44Вт? Хотелось бы 44Вт, нужно ли для этого что- либо менять в схеме?
Пробовал подключить катушку к динамику (намотал 88 витков 0,3мм провода на 4,4мм стержень от ручки), и каких-либо заметных изменений не услышал. Походу конденсатор нужен... Подскажите какой именно, и не пишите, пожалуйста, "подбери какой- нибудь", т.к. мои познания в электронике на уровне "чайник" :)
Заранее спасибо.
Сообщение myurrey »
С этой микросхемы можно заюзать только один канал, и мощность естественно только 22Вт.
Раз Вам для саба, то рекомендую вот сюда заглянуть http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/06/
Хотя по идее для саба по серьезнее что-то надо. Тем более что для дома.
Автоусь, смысла использовать не вижу. Если только в целях научится паяльник в руках держать.
