Друзья! Удалось мне таки рассчитать схему, для усиления амплитуды напряжения с 0.5 В до 20 В. Использовал 2 транзистора.
Теперь о главном и том, что уже обсуждалось. Про втыкание динамика. Порылся у себя в закромах, не нашел ни одного примника (магнитофончика и т.д.) из которого можно было бы тиснуть трансформатор.
Если, в случае замены коллекторного резистора трансформатором физика вопроса ясна (ток изменяется в зависимости от сопротивления транзистора) и соответственно появляется ток во вторичке транса, откуда уже идет на динамик, то с бестрансформаторным включением не понятно ничего.. Так как если подключить 8-ми омный динамик к точкам "коллектор" и "земля", то он банально параллелит транзистор и естесственно ничего не происходит((( Подскажите как быть?? Я не прошу схемного решения.. Объясните сам принцип работы.
Схему моего "чуда вычислений" прилагаю.
Спасибо!
Спасибо!
- (62.99 КБ) 381 скачивание
