Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Сообщение Blaze »
хотелось бы вариантов и предложений
Сообщение Blaze »
итог- 2 страницы неочём
Сообщение Blaze »
и не на 150ват я хочу унч собрать на гу 50, а на 40-50вт на гу50 в однотактнике
Сообщение SHADO_W »
Ну так берите любую нормальную схему с нормальной оос и не ищите легких путей,в лампах их нет
Все хорошо в меру.
Сообщение Blaze »
с нормальной оос это с какой же такой
Сообщение Blaze »
да и пример бы хотелось достойный
Сообщение DrAl »
бот? )))
Сообщение Blaze »
какой бот?
Сообщение Blaze »
сколько выдаст мощности эта схема с питанием 200в?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=58476
Сообщение SHADO_W »
Читайте и выбирайте
http://blabablabla.nnm.ru/
http://payalo.at.ua/index/0-157
Далее гугл в помощь или вс в гугле забанили?
http://www.google.com.ua/#hl=ru&source= ... 09898a9ed3
Все хорошо в меру.
Сообщение Blaze »
давно бы так
Сообщение SHADO_W »
вы же сами носом воротили то не так это не подходит
Все хорошо в меру.
Сообщение Blaze »
какие параметры у трансформатора тсш-170?
Сообщение Blaze »
какую мощность может выдать мой вариант?
есть версия что гу50 в пентоде может выдать 70ват так ли это?
Вот интересно, как автор темы собирается в однотактном каскаде в классе А получить от лампы с максимальной допустимой мощностью на аноде 40 ватт 70 ватт выходной мощности??? :))) Это же к.п.д 200% получается?!? Новый вечный двигатель, однако... :))
Ну неужели автор темы, как и небезызвестный чукча из анекдота, "чукча не читатель, чукча писатель!"
Сообщение DrAl »
As писал(а): ... Ну неужели автор темы, как и небезызвестный чукча из анекдота, "чукча не читатель, чукча писатель!"
Поститель... )
Сообщение Blaze »
знаю я что у неё мощность анода 40вт. где-то вычитал что при 14в в накале выдаёт 70ват
Blaze, читайте теорию! Усилитель класса А имеет к.п.д 25%, а это означает, что от 40-ваттной лампы больше 10 ватт Вы не получите... А лампа эта - генераторная, т.е. предназначена для работы в усилительных каскадах высокой частоты, где форма тока анода далека от синусоиды. Именно в этих условиях ГУ-50 может выдать свои 70 ватт... Если уж так хочется, чтобы в усилителе была лампа "на букву Г", посмотрите в сторону ГМ-70, например, она модуляторная, а значит, рассчитана для высоколинейного усиления звуковых частот... :))
Сообщение Blaze »
дайте правильную схему включения сетевых обмоток в 220 трансформатора от ламповых телевизоров тсш-170
Сообщение Blaze »
какая выходная мощность прибоя на гу50 и какой трансформатор в выходе этого можно использовать?
