Соник писал(а):Нужно стереть ATMEGA8A и прошить новой прошивкой, а у меня выскакивает ошибка "Устройство отсутствует или неисправно (-24)".
Калибровку прогера сделал?Тумблер переключен на авр(один моси должен гореть без мк)?прицепи кварц мож пойдёт(я не знаю как ты фьюзы раскорячил) и проверь питание.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Соник писал(а):Калибровку делал. На АВР переключил. У меня без МК горят все - МОСИ, МИСО, SCK.
Должен гореть только один!Или ты в схеме накосячил или я не знаю.Если переключить на пик то горят два моси имисо.(я собрал 1вариант от к@та)Где там светик на сцк?
получится замыкание
Соник писал(а):Нет. А как проверить? Светодиод тактирования горит.
В программаторе от K@T -а тактирования что-то не нашел... Осциллограф например есть? на XTAL1 посмотреть... на XTAL2...
и на вывод XTAL1 Атмеги подключено от программатора? раз говоришь что тактируется от него...
Соник писал(а):Вчера решил другим программатором попробовать прошить.
На 9 и 10 ножки повесил кварц 5 МГц и два конденсатора по 22пф. Вылетает та же ошибка.
Питание 4,8 В. Когда нажимаю кнопку "стереть" мигают светодиоды "RESET" и "MOSI". Светодиод "MISO" только один раз гаснет, всё остальное время горит непрерывно. "SCK" еле заметно пульсирует.
DiGiCat писал(а):В программаторе от K@T -а тактирования что-то не нашел... Осциллограф например есть? на XTAL1 посмотреть... на XTAL2...
Вверху схему дал, я там светодиод индикации тактирования добавил.
Осциллограф есть.
Не подключён. Я думал что вывод "SCK" программатора это и есть тактирование? "SCK" у меня подключён к 19 ножке МК.
Каким и что делал им?
Первый раз пробовал прошить программатором EXTRA-PIC - похоже не удалось, так ничего и не заработало. Вчера решился попробоватть прошить программатором от K@T. Что делал: стирал прошивку, прошивал, читал, записал фьюзы. С последним программатором вообще ничего сделать не могу.
