маленькая проблема с tda 1552
Сообщение Wise »
Лучше купить буржуйский аналог и с транзистором его включить...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение liveee »
А чем можно транс. склеить? (всмысле - железную часть"U-образной формы")
после того как я в него залез он чета жужать начал :)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение Gigavolt »
Кто чем,а я супермоментом,эпоксидкой,БФ-6 пробовал , с примерно одинаковым результатом.Главнее торцы железа очистить от остатков клея,проверить на плотное совмещение друг с другом половинок,если отслоившиеся пластины есть-подклеить,далее тонким слоем нанести клей и тут же стянуть.
Сообщение liveee »
вобщем проблемы - продолжаются :) :(
начну с начала:
транс двойной(с U-сердечником), перематывал - резал, вобщем получил 19v постоянки для 1552
и (непомню) около +-25V для 7265 (не столь важно). по переменке - связи нет . единственная связь между микросхемами , общий(земля) на входе
проблема:
при отсуствии входящего сигнала на7265 - 1552 работает стабильно
как только подаю на7265 сигнал(музыку) с подключенным дином - 1552 наченает вые...(фон в 50гц смешаный с музыкой, )и пруха в том что не сразу , то-есть по желанию УМ(когда как)
перегрев исключаю(радиатор масивный, и нагрузка на1552 так себе - 6гд)
не могу понять из-за чего возникает фон???мож хто по умнее будет!!! :? :cry:чем я
Сообщение as32888 »
liveee писал(а):1552 наченает вые...(фон в 50гц смешаный с музыкой, )и пруха в том что не сразу , то-есть по желанию УМ(когда как)
А это резко зачинается или постепенно? Проверь монтаж в бп на бяки. Может, где-то сопли...
А между обмотками нормальную изоляцию положил?
ааааааааааааа
Сообщение liveee »
вроди постепенно 0.5...1.5сек., а транс умудрился переделать - без повреждения меж-обмоточной изоляцыи
да забыл :
когда вынемаю разем (на вх. звука) и сразу подключаю - фон пропадает
фон может-быть и не 50гц - такой как при перегреве :)
Сообщение as32888 »
А если отцепить землю тда7265 от земли 1552 и измерить после этого напряжение между этими землями, то сколько мультиметр покажет?
Также не исключаю, что есть косяк в выпрямителе для 1552
ааааааааааааа
Сообщение liveee »
теоретически много много мегаом, а практически шас попробую...
Сообщение liveee »
с напряжением все норм:
между масами ноль
на кандерах питания напряжение не меняется(хоть замкну две земли между собой, хоть разамкну ) :dont_know:
Сообщение Wise »
В общем, ищите косяк в схеме.....
Сообщение liveee »
та не, по одельности все норм и усилы покупал в зборе на схемах
