Ультразвуковая ванна
Сообщение Дмитрий М »
У меня есть :) .. и ванны и генераторы к ним на 250 ватт...
Сообщение ЛюбопытныйКошак »
Дмитрий М писал(а):У меня есть :) .. и ванны и генераторы к ним на 250 ватт...
И много это стоит?
Я делаю некоторые вещи сам не потому, что я "нищий". Я потому не "нищий", что делаю некоторые вещи сам.
Я по 5 тысяч отдавал, но там самовывоз желателен, под 30 кг комплект получается....
Сообщение Orion33 »
А я за 6тыр купил готовый на 3 литра. Ну и стоит ради одной заморачиваться?
Для начала всех с праздником.
А теперь может меня кто-нибудь ткнуть носом или объяснить мне на пальцах - вот купил я этот пьезоизлучатель, на который давал ссылку или же любой другой и что? Мне нужен генератор частот, правильно? А он как-то расчитывается? Есть там вольтаж и сила тока или же смотреть только на мощность и на частоту? В ютубе было видео где человек подключат пьезик к генератору, но он у него наподобие лабораторного блока питания, можно выставлять разные частоты. Так тоже можно?
Каждый пьезик имеет собственную частоту, именно на ней он и должен работать. Но включать под мощность кольцо можно только установленное в узел, иначе треснет на ХХ. Если в ванне несколько колец, то они должны быть на одну частоту с точностью до десятков..сотен герц в НАГРУЖЕННОМ состоянии. Или кольца могут быть рассогласованы до сотен гц, но тогда генератор делается с качающейся в этих интервалах частотой. Китайцы обычно его запитывают от сети без стабилизации, тогда он автоматически качается.
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
Как искать генератор? Просто подходящий по частоте к пьезо? А мощь? И ток и напряжение ни какую роль не играют? https://ru.aliexpress.com/item/XR2206-F ... 05958.html https://ru.aliexpress.com/item/DDS-Func ... 89075.html https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 50391.html https://ru.aliexpress.com/item/XR2206-H ... 51494.html можно брать любой, подключать к пьезо, пьезо к чашке, а в чашку воду (если примитивно)? Для кого-то это конечно глупые вопросы, но я пытаюсь понять.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7887 пьезокерамика питается сотнями вольт требует поляризации высоковольтным напряжением обычно. Читайте ветку форума для прояснения. От себя. Генератор может быть и на паре транзисторов, а вот усилитель и выходной высоковольтный и высокочастотных трансформатор особенно та ещё песня...
Сообщение Okkupant »
Не те генераторы ищешь.
Надо типа такого https://ru.aliexpress.com/item/220V-100 ... a02d&tpp=1
Сообщение сэм53 »
Нужен высоковольтный генератор (200-500 В) с обратной связью по частоте для поддержания резонанса. Проще (на мой взгляд) сделать на лампе. Попадалась промышленная схема советских времен на 5 кВт на одной лампе. Выход был несколько киловольт
Okkupant писал(а):Не те генераторы ищешь.
Там кстати на фото излучателя и видны два пьезокольца, система крепежа и акустический трансформатор в виде конуса. Только 50 ватт это совсем мало под очистку. У нас в установках кольца стояли... на ладони еле умещались. Имхо делать самому УЗ технику без базовых знаний и станочного парка.. гиблое дело.
Я так понимаю самому ничего не получится или просто некоторые любят сгущать краски?
Сообщение сэм53 »
Получится, главное начать +терпение +упорство и слушаться не всех хором, а того, кто что-то подобное сам собирал.
https://www.youtube.com/watch?v=fs7koEL-Fxw вот человек собрал вполне достойную ванну.
Сообщение Gudya »
подскажите, какая максимальная амплитуда для китайского излучателя Ланжевина 40кГц 60Вт, там где покупал кроме мощности и частоты ничего больше не написано....
Сообщение сэм53 »
Если никто не скажет , придется измерять R c помощью генератора и вольтметра и заодно снять АЧХ. Потом рассчитывать U. ориентировочно , думаю, вольт 250.
Сообщение Gudya »
прислал мне китаец параметры: резонансное сопротивление 20 Ом, полный спектр (17 КГЦ-200 КГЦ), резонансный 40кГц± 1, статическая емкость 3800± 10% pF, сопротивление изоляции 100МОм, 2500в.
А теперь вопрос---
хочу собрать полумостовой на IR2153 и IRF740, на какое напряжение рассчитывать вторичную обмотку, и нужен ли дроссель последовательно излучателю????
Сообщение сэм53 »
по закону Ома, с учетом всяких потерь получается около 40в. Дроссель нужен, но подбирать придется методом научного тыка при помощи 2-х лучевого осц. по фазовой характеристике между током и напругой на нагруженном излучателе ( прикрепить стационарно в ванну с водой)
Сообщение SIM31 »
А излучатели от УЗ увлажнителей подойдут для УЗ ванны? Частота 40 кГц но мощность послабее. Там вообще эффекта не будет, кавитации и всего такого, или просто долго отмывать будет?
Вот пример
https://ru.aliexpress.com/item/DC-24V-1 ... 0.0.GVVT0a
Gudya, а что за излучатель? Сами собираете?
