РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИИП НА TL494
Сообщение леня »
в том то и прикол дыма не было ???????????????
я тут подумал "а ну эти импульсники" поставлю с тупым выражением лица радиатор от процессора.
а для оу 78L12 купил шоб до 25 вольтов ограничевал
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Ну, в общем-то да, ну их!!! Тем более у тебя на схеме их и нет! :)))
Сообщение леня »
да я про другие схемы :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
как лучше сделать чтоб ограничитель тока от 27 вольт работал (для бп)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение WandererSc »
ясен мышь что 2, только затворный резистор тоже на кренку повесить
:idea: Хорошая печка получится 270Вт рассеиваемой мощности на транзисторе :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение леня »
печа :))) :))) :))) :))) :)))
ну яж не всегда от него все 10 ампер буду брать :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Starichok51 »
а разве нагрузка транзистора на себя не заберет часть мощности?
вернемся к тому, что схему я разрабатывал под напряжение питания чуть больше конечного напряжения заряда аккумулятора. чтобы на транзисторе оставалось мало напряжения.
Starichok51 писал(а):а разве нагрузка транзистора на себя не заберет часть мощности?
Это я рассматривал случай КЗ в нагрузке. Запас прочности должен быть.
Надо 3 транзистора что-б справились с такой мощностью, и каждый на отдельный процессорный кулер.Вдруг длительное КЗ :))
а хоть 10 транзисторов...
Сообщение леня »
а вот "автомат" на квартиры ставят там на 16а 20а если я на 10а куплю и поставлю на выход бп оно вырубаться будет при кз ??? или он только от 220 вольт работает???? :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
по идее - должен работать при любом напряжении. в автоматах используется нагрев биметаллической пластины протекающим током. и от напряжения нагрев не зависит.
леня писал(а):а вот "автомат" на квартиры ставят там на 16а 20а если я на 10а куплю и поставлю на выход бп оно вырубаться будет при кз ??? или он только от 220 вольт работает???? :dont_know:
У тепловой защиты низкое быстродействие, поэтому она не успеет сработать,
а магнитной нужен большой ток - 65-150А.
Так что смысла нет.
Сообщение леня »
ПОНЯТНО :)
ВРУБАЙ !!!
тогда прикинь, что быстрее нагреется - транзистор на большом радиаторе или пластина в автомате, которая ваще без радиатора...
Сообщение леня »
ну я его и поставлю !!! :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
блин я какимто непостижимом образом сталил оба полевика :shock: :shock: :shock: :shock:
как????????????????
(работал минуты 3 радиатор гдето градусов 50 был, подключил лампочку автомобильную она перегорела (резюк на максимуме стоял))
как их вобще спалить можно????????????
ВРУБАЙ !!!
леня писал(а):как их вобще спалить можно????????????
Ты же их ставил на радиатор через термопасту?
Сообщение леня »
ну да
сами полевики были градусов 60 (палец держать терпимо)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Enman »
зато теперь есть возможность задуматься и о такой ситуации с зарядкой аккума без присмотра...
до варианта пожара совсем близко......один транзистор не тянет всю мощность, о чём выше говорили...и радиатор эту мгновенную мощность не сможет забрать, а кристаллу транзистора хана...
Сейчас общая схема не видна, если ты поставил 7812, то тогда напряжение нельзя регулировать в меньшую сторону, надо брать до общего стабилизатора, в затворе стаб. тока зачем резистор на +?лучше к выходу 358 последовательно. Как бы тут не образовалась какая-то завязка при подключении нагрузки идёт просадка питания и схема, оставаясь без нормальных питаний, сгорает...
Сообщение ДАНДАН »
люди у меня есть транс импульсный и называется он:
ТПИ 4-3
КАК ЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
