Усилитель на скутер
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Усилитель на скутер
Да!К земле на схеме усилителя.
- Dvj_TARANTUL
- Нашел транзистор. Понюхал.
Большое, нет, огромное всем спасибо за подробное объяснение!
Теперь многое узнал.
А вот теперь момент истины... Заработает или сгорит
Надеюсь, не сгорит...
Теперь многое узнал.А вот теперь момент истины... Заработает или сгорит
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
- Dvj_TARANTUL
Ничего не сгорело, но на выходе к колонкам есть 3 вольта
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
А попробуй нагрузи на резистор 8 или 4 ома и тогда померяй.
- Dvj_TARANTUL
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Вместо колонки подключи резистор и померяй на нём напряжение.
- Dvj_TARANTUL
А я колонки не подключал, просто там померил напряжение без нагрузки. Ну, на концах + и - выхода колонок.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Туда где должна подключатся колонка подключи резистор и померяй на нем напряжение...
- Dvj_TARANTUL
Значит расклад такой. Поставил резюк на 150 Ом (меньше не было), на резюке напряжение (колеблется, кстати) от 3, а потом опускается до 2. Но после резюка напряжение 0.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
с Димоном согласен...у этой микры без нагрузки есть небольшая напруга, которая пропадает при подключении нагрузки...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Dvj_TARANTUL писал(а):Значит расклад такой. Поставил резюк на 150 Ом (меньше не было), на резюке напряжение (колеблется, кстати) от 3, а потом опускается до 2. Но после резюка напряжение 0.
всмысле после резюка? и найдите на 4-10 Ом резистор..
- Dvj_TARANTUL
Нет, не помогает резистор даже на 150 Ом. Правильно замерил, напряжение в 2 Вольта есть...
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
А динамик который не жалко есть?
- Dvj_TARANTUL
Хм, новые колонки отпадают. Тааак, надо посмотреть, но скорее всего нет..
- Dvj_TARANTUL
Есть только наушник. Но я смотрю, там 32 ома сопротивление
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ну...Что совсем ничего нет?Даже советских?Ну или китайских голимых?
- Dvj_TARANTUL
сейчас выкручу тогда китайоз. Просто подключить?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
да и замерить напругу...
- Dvj_TARANTUL
Подключил колонку 4 ом. Показывает, что на них 1 Вольт, ну меньше немного.
- Dvj_TARANTUL
Работает
Со старой колонкой. Можно значит подключать новые?
