БП ip-p350aj2-0 переделка.
wan1788
Re: БП ip-p350aj2-0 переделка.
Сообщение wan1788 »
Хм... Понимаю, что это глупо звучащие вопросы, но все же каждый спец в своей области и все учились и глупили. Многие вопросы заданые вами касательно сетей и системного программирования под архитектуры IA32 покажутся глупыми и смешными. Я не хочу обидеть ни кого, просто призываю к уважению и пониманию. Не хочу получить готовый ответ, понять нужно и правильно суметь самому рассчитать, реализовать.
Тоесть получается как бы "банк сопротивлений" на разные токи? А если нужна к примеру относительно плавня регулировка с шагом 0.2 или 0.4 ампера?
К примеру такую схему? Транзистор параллельно тлке. При 0.05 все равно довольно большая мощность будет греть воздух 11 ватт. Плюс довольно сложно найти на 0.05 ома и какие ОУ сумеют обрабатывать напряжение 0.75 вольта при 15А и 0.1 вольт при 2х? А есть другие варианты стабилизации тока без "отопления", но не импульсные?
Jmup
Сообщение Jmup »
wan1788 писал(а):Плюс довольно сложно найти на 0.05 ома
Не ну ваще, что две сопрухи 0.1ом 10ватт в паралель трудно найти? :)))
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
wan1788 писал(а):какие ОУ сумеют обрабатывать напряжение 0.75 вольта при 15А и 0.1 вольт при 2х?
Например, LM358 сумеет.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
wan1788
Сообщение wan1788 »
Я в смысле одним сопротивлением))) LM358 можно использовать там как раз 2 ОУ сразу на одной микре.
0.43
Раньше успели)
Jmup
Сообщение Jmup »
wan1788 писал(а): там как раз 2 ОУ сразу на одной микре.
Можно и один оу. Это я просто нарисовал неинвертирующий усилитель, ну мало ли чего. :)))
Stalker007 писал(а):Например, LM358 сумеет.
Эээээээ, тихо, не подсказывать :))) :)))
wan1788
Сообщение wan1788 »
Осталось только отрыть 358...
Как выяснилось в прайсах моего города их нет((
На сколько понял можно смело заменить на NJM4580, как раз имеются в продаже по мизерной цене. Вот только в чем разница в L и M серии?
ПС. Пошел я учит матчасть по ОУ....
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
wan1788, извини за некоторую грубость. немножко не сдержался.
кстати, в программировании я кой чего понимаю. и здесь есть моя тема с моими программами для расчета импульсных трансформаторов для разных топологий преобразователей.
теперь по существу.
посмотрел исходную схему блока.
давай, по порядку.
какие изменения ты уже сделал?
если еще 7510 не выкинул, то выкидывай её и все-все, что с ней связано.
защита с 7510 связана таким образом, что она контролирует все выходные напряжения, и при выходе любого напряжения за допустимые пределы отключает блок.
если у тебя при 13,8 Вольта не отключилось, то еще допустимые пределы не были достигнуты.
можешь просто закоротить выход оптрона РС1.
можешь тогда даже выкинуть транзистор Ку1, а вместо него поставить перемычку., чтобы 3843 сразу получала питание.
плавную регулировку ограничения выходного тока можно сделать и на ОУ. но ОУ тогда придется запитывать от дежурных +5 Вольт, так как выходное напряжение будет изменяемым.
с транзистором, как я предложил, можно сделать только на фиксированный ток или переключать резисторы-датчики тока. согласен, это неудобно.
теперь по стабилизации, как она щас сделана. может, и повторю пройденное, но сделаю уточнения.
на 431 (У6) заведены два напряжения: +5 и +12. стабилизация следит сразу за обоими выходами.
поскольку общая точка вторичной обмотки силового трансформатора нарисована посередине, то схема работает двойным образом - как прямоход и как обратноход. но, поскольку фазировка обмоток не указана, сказать, какое из напряжений формируется на прямом ходе, а какое - на обратном, нельзя.
для создания регулируемого источника, чтобы второе напряжение не мешало регулированию, в обратной связи следует оставить одно напряжение (на У6 КИА431).
можно даже попробовать сделать два диапазона регулирования. один по выходу +5 Вольт, второй по выходу +12 Вольт.
а в обратную связь переключателем подключать соответствующий выход со своим делителем.
и очевидно, что ты сам схему регулирования тока на ОУ не сделаешь, я покумекаю и нарисую.
wan1788
Сообщение wan1788 »
Плату я не трогал по сути в плане распайки. Пока играюсь с ОУ и протеусом, читаю...
wan1788
Сообщение wan1788 »
Блин, чувствую себя умственно отсталым. Везде пишется что оу проще понять чем транзистор. Хм... А понять не получается, как то даже обидно.
Так, допустим на U+ вход у нас 0.6 вольт относительно земли, на U- подали к примеру 5 вольт, на выходе с оу выйдет 5 вольт, тоесть как компаратор работает, я прав? Дальше транзистор открывается и соответственно, открывает оптопару, далее падает напряжение на выходе. Но вопрос в том, данном случае транзистор не как регулирующий элемент, а как ключ.
wan1788
Сообщение wan1788 »
О! Спасибо за пдфшник, благо с англицким хорошо))) Всю 15 фигуру как раз возьму, расчеты там даны... А дальше на экспериментах пойму...
Jmup
Сообщение Jmup »
wan1788, не за что. :))) К экспериментам надо переходить когда теоретически все получается. Посмотрите ЛС. :wink:
wan1788
Сообщение wan1788 »
Вот как бы итоговый мой труд. На тестах, в протеусе, все нормально было. Посмотрите может что не так или недочеты.
http://imglink.ru/show-image.php?id=578 ... 54198e74fa
ПС. Огромное спасибо джампу.
Jmup
Сообщение Jmup »
Можно и так:Изображение
wan1788
Сообщение wan1788 »
можно и так. в принципе то же самое, только чуть точнее выйдет по току настройка. только я не много сопротивления на делителях изменю, под имеющиеся. сегодня плату попробую развести... и с оу сумел разобраться, особенно помогло посмотрев на эквивалентную схему тл431
wan1788
Сообщение wan1788 »
Подумав а нафиг не надо делать отдельную плату с оу и обвязкой, у меня как раз 7510 имеет те же самые самые 8 пинов что и лм358. Плюс думаю откусить средний отвод от обмотки силового транса на землю, а выход +5 кинуть на землю. Это думаю даст плюс в том что транс меньше нагружен будет и греться, да и нагрев полевых транзисторов уменьшаться. Плюс выдрать выпрямитель на шотках с линии 5 вольт и поставить на плюсовой выход. Та сборка что стоит сейчас в линии +12 по даташиту максимум пропустит 10а, а в линии +5 40а.
Последний раз редактировалось wan1788 Ср мар 16, 2011 23:34:42, всего редактировалось 1 раз.
Stalker007
wan1788 писал(а):думаю откусить средний отвод от обмотки силового транса на землю, а выход +5 кинуть на землю. Это думаю даст плюс в том что транс меньше нагружен будет и греться, да и нагрев полевых транзисторов уменьшаться.
????? :shock:
Плохо понимаю ход вашей мысли, точнее вообще не понимаю. Почему он станет меньше нагружен? И как вообще ток пойдет? С 12В на 5В?
И что это за зверь "плюсовой выход". Выход чего? Это кажется понял, переставить шоттки с 5В канала на 12В. А напряжение максимальное не смущает?
Последний раз редактировалось Stalker007 Ср мар 16, 2011 23:39:42, всего редактировалось 1 раз.
wan1788
Сообщение wan1788 »
Выводы с транса под номерами 10,9 и 8. отсоединить от земли. там же идет вторичная обмотка намотанная в одну сторону с отводом примерно от середины?
wan1788
Сообщение wan1788 »
Плохо объяснил. В итоговом виде "плюсовой" имеется введу линия по схеме +12, а линию с транса +5 на землю кинуть.
wan1788
Сообщение wan1788 »
По даташиту http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 045PT.html как бы даже с запасом.
Stalker007
wan1788 писал(а):а линию с транса +5 на землю кинуть.
То есть как бы ещё повысить напряжение с обмоток соединив последовательно 5 и 12 вольтовые. И поставить шоттки на 45В.
Я правильно понял?
