FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Spruts80
Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
vintz писал(а):если я правильно понимаю 534 - код ошибки...но что он значит?
и где посмотреть эти коды с расшифровкой.....
У вас 2 и 3 разряд не правильно запаян :)) поменяйте местами.
Ошибки в 2 посту есть (там где прошивки)
Ошибки выдаваемые термофеном на индикатор
543 - Обрыв / не подключена термопара.
Это при условии использования прошивок с поста.
Вот ещё вам полезно будет viewtopic.php?f=8&t=56410
удачи.
vintz
Сообщение vintz »
Ошибки выдаваемые паяльником на индикатор
511 или Err - максимальная температура ( на выходе операционника больше 2.5 вольт ) , паяльник не подключен.
тоесть только 3 ошибки и все? Спасибо!
bg1
Сообщение bg1 »
Читал тему по которой сделан FAQ. Читал FAQ и снова не нашел ответ на свой вопрос.
Вопрос. Для чего устанавливается пищалка (бузер)?
Spruts80
bg1 писал(а):Читал тему по которой сделан FAQ. Читал FAQ и снова не нашел ответ на свой вопрос.
для звуковой сигнализации об нажатии кнопок, об переходе в спящий режим, об достижении заданной температуры и т.д.
kilgur
Сообщение kilgur »
Уважаемый Spruts80 подскажите плиз какой паяльник выбрать
"Паяльник с керамическими нагревателем HAKKO1321, встроенным термодатчиком резистивного типа, 24V, 48 W."Lukey-REZISTRONIK (для 852D+/868/936+/936D+) или
"Паяльник с керамическими нагревателем со встроенной термопарой, 24V, 48 W." Lukey-SENSOTRONIK (для-702/898/852D+FAN).
Плату рисую по схеме №4
Spruts80
kilgur писал(а):Уважаемый Spruts80 подскажите плиз какой паяльник выбрать
Берите с плёночным керамическими нагревателем HAKKO1321, встроенным термодатчиком резистивного типа, 24V, 48 W."Lukey-REZISTRONIK (для 852D+/868/936+/936D+) они реально на 48W и жала не болтаются!
kilgur
Сообщение kilgur »
Spruts80 спасибо,его и хотел брать.Боялся что плату перерисовывать придётся .Где то читал,что под термистор схема особая нужна.А так всё ОК.Ещё раз спасибо.
Spruts80
kilgur писал(а):Spruts80 спасибо,его и хотел брать.Боялся что плату перерисовывать придётся .Где то читал,что под термистор схема особая нужна.А так всё ОК.Ещё раз спасибо.
Особая схема под него не нужна просто один подстрочник и всё, про это уже много раз говорили.
kilgur
Сообщение kilgur »
R1 1.5KOm?
Spruts80
kilgur писал(а):R1 1.5KOm?
Да, это сопротивление нужно подобрать (установка комнатной температуры) Это сопротивление с терморезистором образуют простой делитель напряжения.
kilgur
Сообщение kilgur »
Spruts80 большое спасибо.
evergrey
Сообщение evergrey »
Подскажите печатную плату для схемы вариант 1 в дип канал паяльника. плат много, ничего так не нашел..
his
Сообщение his »
Hello.
Greetings from Polish.
I congratulate the project soldering station.
I have a question, where is the firmware to this:
download/file.php?id=77669
All the best in the new year,
Marcin.
Blend-a-Med
Сообщение Blend-a-Med »
Еще один мой способ апгрейда ущербного лакеевского паяльника. Не знаю зачем.
Blend-a-Med
Вообще при конструировании новой станции я рекомендую отказаться от паяльников данного типа и перейти на моноблочные головки goot от RX-802. Они полностью совместимы с другими станциями. Правда свои 2738 пришлось переделывать, там другой тип термопары был.
Эти рекомендации справедливы лишь для тех, кто уже имеет опыт обращения с инструментом и прямыми руками. Если вы испортите жало, оно встанет вам в 120грн.
Вот фото нового паяльника для RX-802 жал.
По поводу комментариев - железная ручка зло, я вам гарантирую, с данным типом жал она совершенно холодная. Прекрасно работают на уровнях мощностей 100Вт (на 27В). Причем комфортная температура работы 240-280, по паябельности соответствует 340-380 на лакеевском ужасном паяльнике. Ну и разогрев за 3 секунды (до 300С) тоже кстати.
Как видно на фото, они без труда паяют полностью медные участки.
Blend-a-Med
По поводу жал от RX-802
Спросили в личке, но отвечу сюда, думаю будет интересно кому-то еще.
Про RX-80HRT
По поводу конструкции жал, все жала монолитного типа имеют нихромовый нагреватель залитый внутри головки минеральным цементоподобным вяжущим, хоть RX-80HRT, хоть аоуеблаблабла для бессвинцовой пайки. Кстати последние жала имеют ужасное качество, не смотря на более высокую цену и идентичную конструкцию.
В RX-80HRT используется термопара К-типа, имеет 4х контактный разъем, ответной части к которой я так и не подобрал ни из новых, ни из отечественных старых разъемов. По этому пластиковый кожух был снял полностью с жала.
Жало представляет из себя нержавеющую, тонкостенную и прочную трубку, шлифованную в диаметр ровно 5,4 мм. Подключение в паяльнике выполнял к обжатым клеммам на выводах жала. Конструкция ручки из алюминия и бронзы. Жало запрессовано с разумным усилием в бронзовую втулку, которая посажена на легком натяге в ручку, чтобы можно было заменить кабель при переломе. Кабель я использую микрофонный 5мм диаметром.
Про жала от аоуеы
В жалах от аоуюы спай нагревательного элемента и вывода. Т.е. конструкция последовательная 2х проводная. Нагреватель и термопара включены последовательно. По этому применить на эти конструкции станций вы их не сможете, притом при учете жуткого качества (именно это было причиной переделки 2738 под другой тип жал) и цены про них лучше забыть сразу.
Подытожив немного, учитывая опыт разборки этих жал, скажу, что железное покрытие на жале в рабочей точке достигает 1мм! Сужаясь до 0,3 по радиусу наконечника. Но это не значит что их нужно пилить напильником, просто это к тому, что они достаточно надежны.
Чтобы избежать вопросов "А как же сменять жало О_О???"
-А никак, я делаю 4 паяльника себе, с жестко установленными жалами.
Их ресурс позволяет такое делать, раз в два-три года мне не тяжело разобрать его.
По поводу возможной установки, данное жало можно смело ставить на любые паяльные станции работающие с термопарой К-типа, на мощность трансформатора внимание можно не обращать, 30Вт трансформатор отдаст (на 24В) положенные 80Вт, среднеквадратичная мощность с учетом инерционность трансформатора в 30 минут, все равно не превысит 10-20Вт.
По поводу объективного качества - очень хорошо! Очень! Для сравнения с паяльником i-tool от эрсы на базе айкона 150Вт, скажу честно, разницы нет. Собственно это и было целью, сделать паяльник сравнимый по мощности, качеству и гарабитам с айтулсом, но в 10 раз дешевле (на сегодняшний момент только этот паяльник без блока стоит около 1800 грн). Делайте выводы.
Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Blend-a-Med писал(а):Еще один мой способ апгрейда ущербного лакеевского паяльника. Не знаю зачем.
Так делать не надо!
Через эту пружину заземляется корпус и жало паяльника!!!
Давайте остановимся на традиционных способах: перепайка проводов и выводов нагревателя, а также небольшое укорочение металлической трубочки на которую опирается жало.Комбинация этих методов позволяет приблизить жало на 6-8 мм, как правило больше не надо.
Blend-a-Med
Да, это хорошее замечание! Но если ничего не заземлено... Стандартные методы не давали результата с жалами QUICK, кстати я рекомендую их, покрытие значительно лучше, чем на китайцах обычных. Очень приятные жала. Они дешевле. Купить можно в космодроме.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Собрал паяльную станцию по схеме 4, канал паяльника. Прошил прошивкой из оригинальной статьй. Теперь вопрос. Может есть лучше прошивки?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
kilgur
Сообщение kilgur »
