Радио Рк-86
Сообщение Pika4u »
А ультрафиолетовым светодиодом их можно стереть?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение DiGiCat »
Стирал УФ лампой от кухонной вытяжки.
РК86 после сборки запустился сразу, но задолбало с ОЗУ, пока резюки подтяжки вместо 10кОм по схеме, не поменял на 1кОм.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Pika4u »
А по времени ПЗУ-шки долго стираются?
Сообщение DiGiCat »
От лампы зависит. Включал минут на 20, точно не помню.. Самому только хаваться надо, чтоб от лампы не засветиться до ожогов.. на нее не смотреть без очков!
Лампа ДРБ8-1 В медецине УФ лампы применяют, от уличных фонарей некоторые использовывали
Сообщение Pika4u »
Блин, мне доступнее будет УФ диодом стереть. Но это, наверное, займёт около часа. А УФ можно ПЗУ спалить?
Сообщение DiGiCat »
На диод и на ПЗУ датиш посмотри, какой спектр, время при какой моще.
Спалить сомневаюсь
Сообщение uldemir »
Вот из даташита NS про 27с16:
The recommended erasure procedure for the 27C16 is exposure to short wave ultraviolet light which has a wavelength of 2537 Angstroms (Ð). The integrated dose (i.e., UV intensity c exposure time) for erasure should be a minimum of 15W-sec/cm2. The erasure time with this dosage is approximately 21 minutes using an ultraviolet lamp with a 12,000 mW/cm2 power rating. The 27C16 should be placed within 1 inch of the lamp tubes during erasure. Some lamps have a filter on their tubes which should be removed before erasure.
Мне кажется, лампа, которой засвечивают фоторезист, ПЗУ не сотрет.
Сообщение DiGiCat »
Делали "стиралку" из лампы ДРЛ-250 уличного освещения с дросселем, верхнюю колбу разбивали, все в коробку/ящик или положил в ванную, а выключатель за углом. Микруху от лампы в паре см, ей на ноги кусок фольги. Лампа тольк ртутная, разбивали не дома. Знакомые стирали так.
Сообщение Pika4u »
Ясно. Так, теперь надо составить список микросхем для 86РК.
А может, лучше "Вектор" собрать? Дефицитных деталей там поменьше, а возможностей - много больше... И графика есть... :))
Сообщение DiGiCat »
Про лампы есть темы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 93&start=0
Прогер и в конце про лампы, стирание за две ночи :)))
Сообщение Pika4u »
Просмотрев журнал Радио за 1986 год ещё раз убедился, как всё сложно. Но решил не сдаваться. Самый простой блок-клавиатура. С неё и начну...
Сообщение Rokl »
Pika4u писал(а):Появилось желание собрать этот комп. В интернете есть схемы и всё, что нужно....Проект для меня долгосрочный, собирать буду летом, а пока буду искать детали....
Загляни вот сюда:
http://zx.pk.ru/forumdisplay.php?f=58
Найдешь много интересного для себя.
Сообщение Rokl »
uldemir писал(а): Я в своем РК сделал нормальный дисплей на 80 символов в ширину,....
Типа убрал бланкирующие знакоместа?
Сообщение piton6 »
Можа залудим "МЕГА ПРОЕКТ" по реанимации РК или "Специалиста" ??? :o :o :o :o
СО СХЕМОЙ !!! ПЛАТОЙ ПОД ЛУТ !!! НАСТРОЙКОЙ !!!
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДОМ С МАГНИТОФОНА ИЛИ ПЛЕЕРА !!!
КНОПОЧНЫЙ ДЖОЙСТИК !!! СОФТ ПОШУКАЕМ !!!
Кстати по "Вектору" надоть глянуть ... Тоже вариант :tea:
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение Pika4u »
Блин, весь Интернет в поисках ПП обыскал-нету ничего((
Сообщение piton6 »
Pika4u писал(а):Блин, весь Интернет в поисках ПП обыскал-нету ничего((
Тебе разводку или готовую надоть?
1. Разводка платы была в "РАДИО" за 198 лохматый год... :twisted:
2. Готовую ты не найдешь наверное :(
Переснять с журнала, через сканер. Там масштаб 1: 1. Обработать на компе. И методом ЛУТ . Но геморно... Слои совмещать.
Но реально, если захотеть.
После изготовления, переходные отверстия "луженкой" пропаять. :cry:
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/r ... о_86РК.jpg
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение piton6 »
«Радио-86РК — без проблем» в виде книжки !!!!
Там все есть !!!
http://www.danbigras.ru/RK86/Index.html
Сообщение vova2010 »
Объясните пожалуйста, чем РК отличается от всяких там синклеров с процессором z80 . Несколько лет тому назад мне подарили подобный пк на базе процессора z 80 с разьемом расширение и какой стандарт передачи данных он поддерживает. Мне интересно, можно ли использовать синклер для измерительного комплекса согласно документации на рк и насколько совместимы программы и схемы компьютеров или может лучше найти ему другое применение может есть какие-то варианты кроме аона? Может скинете ссылку на схему блока питания компьютеров с процессорами z80 и как проверить правильность установки процессора и пзу если они выпадали из колодки.
