Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Lasta
Re: Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Сообщение Lasta »
если смотреть по фото"пп", то правые транзисторы нужно развернуть? я правильно понял?
жеков
Сообщение жеков »
я бы мог сказать какие следует следует развернуть глядя на фото.но это тебе не чего не даст положительного для опыта, возьми и посмотри справочник на транзисторы кт3102,3107 и разберись где на схеме какой вывод где на плате. да и вообще как то не конструктивно говорить "как транзистор впаивать задом, боком или передом" транзистор впаивают согласно цоколёвке и принципиальной схеме. так что разбирайся задача для третьеклассника поверь мне. печатку развести ещё ладно но в таком пустяке помогать жизненное кредо мне не позволяет
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Lasta
Сообщение Lasta »
я полагаю транзисторы на печатной плате подписаны неправильно? или я ошибаюсь?
жеков
Сообщение жеков »
на плате поменять местами vt1 и vt2, суть в не неправильно указанных транзисторах (для этого и существует принципиальная схема по ней надо ориентироваться) а в попутанной цоколёвке
Lasta
Сообщение Lasta »
я понял что эмитер кт3107 соединяется с бозой кт3102 и резистором 5.1кОм, а кт3102 цепляется эмитером к резистору 2Ом
жеков
Сообщение жеков »
на плате у тебя у некоторых транзисторов попутаны к-э
Lasta
Сообщение Lasta »
спасибо, я всё перепаял. но греется микросхема, может из-за питания +- 17В ?
жеков
Сообщение жеков »
Lasta писал(а):спасибо, я всё перепаял. но греется микросхема, может из-за питания +- 17В ?
может макс. питание +-15в. сделай ещё фото платы чтобы было видно марку транзисторов
Lasta
Сообщение Lasta »
подключил источник сигнала, на выходе низкочастотный фон?
(51.97 КБ) 633 скачивания
(40.06 КБ) 731 скачивание
(42.17 КБ) 720 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
судя по фото в не удобном ракурсе вроде правильно в паяны. транзисторы следует проверить после неправильного включения могли вылететь также опер. чем питаем усилитель?
Lasta
Сообщение Lasta »
транзисторы впринципе могу новые впаять.
питание от трансформатора двуполярное. после кондеров -+ 17В.
пробовал от блока питания компа, всеравно не работает
Lasta
Сообщение Lasta »
заменил микросхему и транзисторы. микросхема греется в пределах нормы. но при включении, в динамиках низкочастотный фон.
после отключения питания около 0,5сек слышна музыка. помогите!
жеков
Сообщение жеков »
приведи питание в норму потом дальше будем разговаривать
alexsan
Сообщение alexsan »
для микры питание должно быть стаб +-15в и не больше
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Надеюсь, противников в приподнятии данной темы не будет :) .
