PIC16F628A не определяется программатором.
К@Т
Re: PIC16F628A не определяется программатором.
Сообщение К@Т »
Adusik писал(а):Я понял о чём речь, У меня шились пики при 8В, о чём и написал.
Если верить таблице,то при сбросе более +3,6В можно спалить некоторые камни,то возникает вопрос,а скока вольт у них питание?1В или больше?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Adusik
Сообщение Adusik »
Возможно и можно, мне не приходилось шить 33 серию, тем более, что ни одна из оболочек работающих с Ехстрапиком не поддерживает их, питание у них 3...5В. Новые типы МК работают от 2В. ПикКит2 должен всех их шить.
Aleksey08
Сообщение Aleksey08 »
Новый мк купленный в другом магазине тоже не определяется. Даже не знаю в чем может быть причина.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Новый мк купленный в другом магазине тоже не определяется. Даже не знаю в чем может быть причина.
Сдаётса мне что вы лукавите.Точно переключен на пик(до програмирования должны гореть светодиоды приём,передча и питание)???
Aleksey08
К@Т писал(а):Сдаётса мне что вы лукавите.Точно переключен на пик(до програмирования должны гореть светодиоды приём,передча и питание)???
Переключатель переключен, диоды горят, контакт на переключателе проверил все нормально.Могу фото скинуть.
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Переключатель переключен, диоды горят, контакт на переключателе проверил все нормально.Могу фото скинуть.
Тогда проверте у соседа(как в прошлый раз) и померяйте скока на питании и скока на сбросе вольт.Вы случайно не 9В-м бп питаете?
Aleksey08
К@Т писал(а):Тогда проверте у соседа(как в прошлый раз) и померяйте скока на питании и скока на сбросе вольт.Вы случайно не 9В-м бп питаете?
Нет питаю от 20в,стаб 7805 слегка греется. У соседа тож не хочет работать.
Aleksey08
Напряжение на мк мерил относительно земли, VCC=5в, DATA около 1в VPP=0, CLOCK=0. Все измерения делал со вставленным мк в панель и неподключенном прогере к пк.
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Напряжение на мк мерил относительно земли, VCC=5в, DATA около 1в VPP=0, CLOCK=0. Все измерения делал со вставленным мк в панель и неподключенном прогере к пк.
Тогда подключайте к пк,в ис-прог выбирайте тест програматора,дёргайте выводы и измерьте напряжения с мк и без мк.
Aleksey08
К@Т писал(а):Тогда подключайте к пк,в ис-прог выбирайте тест програматора,дёргайте выводы и измерьте напряжения с мк и без мк.
А каками должны быть результаты? Просто при тесте с мк ВКЛ Сброс VPP=13.3в и 7805 аж закипает.
На перестановку галочек отвечает миганием светодиодов. Не реагирует только на тактировку. ВКЛ VPP проверить не могу опция не активна.
К@Т
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а): Просто при тесте с мк ВКЛ Сброс VPP=13.3в и 7805 аж закипает.
А без мк тоже закипает?Ищи коротыша/ошибку в монтаже/позиционирование мк в панеле.У меня 7805 чуть тёплая всегда,а 7808 ещё холоднее.Хотя....Один раз по запарке вставил мк ключём в другую сторону,ебстестенно камень не отеветил и на 7805 можно было яичницу жарить.,Похоже у тебя тоже 'ноги заплетаютса'.
Aleksey08
На днях попробую переделать прогер, в частности ПП только не ЛУТом.
pazak
Сообщение pazak »
Aleksey08, осмелюсь предложить свой вариант подобного программатора, здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20, ближе к низу страницы я выложил фото и схему программатора, если нужно могу выложить печатку в лае и методику тестирования без подключения к компу.
С уважением.
К@Т
Сообщение К@Т »
pazak писал(а):Aleksey08, осмелюсь
Если чесно я уже пожалел что ранее посоветовал свой!...У всех он с полпинка запускается и прекрасно работает,но у Алексея008 он две недели настраивался под мегу 8 в темеhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44301,а теперь здесь под пик......Что то мне кажетса что он его вообще не собирал,и проблем нет ....Два варианта,либо он пишет доклад по мк,либо просто так прикалываетса....
pazak
Сообщение pazak »
Ну, он же писал,что может выложить фото, да и какой смысл прикалываться? :dont_know: Может человек пока не силЁн в электронике, но плохо одно: "попытка прыгнуть выше головы", для начала нужно усвоить основы на простых схемах ИМХО.
С уважением.
К@Т
Сообщение К@Т »
pazak писал(а):Ну, он же писал,что может выложить фото.
Где гарантии что фото его?Уровень знаний низкий,а пайка как заводская(фотка в теме про мегу http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60541)
pazak писал(а): да и какой смысл прикалываться?
Бывают разные извращенсы...
pazak писал(а): но плохо одно: "попытка прыгнуть выше головы", для начала нужно усвоить основы на простых схемах ИМХО
+1000.Типа дискретной логики,а в програмируюмую уже с опытом.
pazak
Сообщение pazak »
К@Т писал(а):Где гарантии что фото его?Уровень знаний низкий,а пайка как заводская(
Не, плата самодельня, однознечно (поля по краям, справа не стравленная медь, очевидно экономия ХЖ), научиться красиво паять не сложно.
С уважением.
К@Т
Сообщение К@Т »
pazak писал(а): Не, плата самодельня,
Самодельная но не им!
pazak писал(а): научиться красиво паять не сложно
Вы когда научились красиво паять(до или после того как научились думать?)?Да и пайка на полуавтоматическую на 98 процентов похоже.А полуавтоматичеркий паяльник не для новичка ИМХО.
pazak
Сообщение pazak »
Да может он монтажником где-то работал, вот и научился красиво паять раньше чем начал вникать в то, что паяет. :))) Ладно хватит флудить, модераторы не дремлют!
С уважением.
К@Т
Сообщение К@Т »
pazak писал(а):Да может он монтажником где-то работал, вот и научился красиво паять раньше чем начал вникать в то, что паяет. :))) Ладно хватит флудить, модераторы не дремлют!
С уважением.
Лады.Ждём что скажет Алексей008.
Закрыто
