Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 1en2 »
Раз вы создаёте свою схему, то общий алгоритм такой : измерительный интервал должен разрешать считать счётчику входные импульсы, после его окончания надо состояние счётчика переписать в регистр (тут ТМ5, поэтому имп. перезаписи нужен короткий, чтобы чтобы не "зацепить" сам процесс счёта, ТМ2 (или ИР1) переписывал бы по фронту любого импульса), потом сбросить счётчик и опять ждать открытия измерительного интервала.
Генератор опорных частот (а зачем его-то сбрасывать ?) можно переделать на деление 5, а потом 2, чтобы на выходах иметь меандр (принципиально не суть важно, выход опорной частоты всё равно делить на 2 для получения измерительного интервала и управления ключом на ЛА3).
Сообщение oldbulb »
Я в своём частотомере пошёл по пути максимального упрощения и вообще отказался от каких-либо узлов, формирующих счёт и индикацию. Так как у меня индикаторы отделены от счётчика регистрами (в вашем случае - защёлками), индикатор занимается непрерывным отображением результата, а счётчик так же непрерывно считает входные импульсы. Сброс счётчика и перезапись регистров происходит "на лету" формирователем коротких импульсов сброса/перезаписи. Недостатком может быть некоторое "дрожание" показаний, когда длительность импульса сброса сравняется с периодом измеряемой частоты (но в те далёкие времена я не занимался ВЧ-техникой и счёл этот недостаток незначительным).
Преимуществом моего варианта является то, что просто поменяв местами выход входного формирователя и выход формирователя образцовых интервалов, мы можем измерять период следования входных импульсов, а это позвволяет расширить диапазон измерения в сторону низких частот и простым образом реализовать измерение ёмкости до нескольких тысяч микрофарад.
PS: Длительность сформированных импульсов можно уменьшить раза в два, если вместо К155 применить К531, К1533 или 74ALS серии.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Спасибо, есть к чему присмотреться если что. Пока что основные печатки в lay сделаю, ну а этот формирователь простой, можно и на макетке его...
Посадочные места 1206 у первого делителя - чтобы испытать 2 варианта включения 1:5 для ИЕ2, аккуратно и без уродств.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Стукнул тут жёлтый снег в голову снова: Изображение
Смущает выход генератора 350мв, чего 155ие1 возможно не хватит( Как бы усилить сигнал с генератора ?
Пока думаю поставить что-то примерно такое Изображение или Изображение
А перед ие1 поставить это Изображение
И не подскажете, какой транзистор smd можно использовать здесь ? Не силён увы в импортной элементной базе(
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3980874#p3980874"]Стукнул тут жёлтый снег в голову снова:
Пока думаю поставить что-то примерно такое[/uquote]
На какую частоту у вас "генератор"? и зачем его сигнал подавать на ИЕ1?
Генератор на микросхеме выдаёт положенные уровни, а "Гиацинт" действительно 250~300 мВ выдаёт..
Для "усиления" сигнала можно использовать компаратор :dont_know: всё зависит от частоты, которую нужно "формировать"
"обычный" LM393 пропускает, ну, 500 кГц, максимум..
зы.. Вроде понял..
В качестве "задающего" у вас, похоже, Гиацинт
зызы.. А картинки сюда можно до 2-х мегабайт помещать, на http://img.radiokot.ru/
Это примерно шестимегабитная фотка, и увидеть её можно в "полном разрешении", просто вы пока с картинками не разобрались..
Во "вложения" тоже можно большую картинку разместить, иногда получается, что в "png" картинка весит меньше, чем в "jpg"..
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):На какую частоту у вас "генератор"? и зачем его сигнал подавать на ИЕ1?
гк36-тк 10мгц. Для данного применения, Гиацинт избыточен)
Сообщение 1en2 »
варианты от ЦШ-01 и Бирюкова (или он скопировал с пром. варианта)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
1en2 писал(а):варианты
VT2 :facepalm: Снимать сигнал с 6'ой лапки ла3, а +5 прямо на коллектор ?
Сообщение Martin76 »
1en2 писал(а):Бирюкова (или он скопировал с пром. варианта)
Ага, вероятно с какого то пром варианта и скопировано, и так с такими странными номиналами резисторов в 1,1К эта схема десятки лет и путешествует по разной литературе.
Сообщение 1en2 »
O5SCP14 писал(а):Снимать сигнал с 6'ой лапки ла3
и подавать на свой делитель ИЕ1, вы же этого хотели, просто усилить сигнал до ТТЛ....
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
1en2 писал(а):вы же этого хотели, просто усилить сигнал до ТТЛ..
Да. Думаю вот в свободном месте поставить это, со 133ла3. Не посоветуете смд транзисторы туда ?
Wladimir_TS писал(а):частотомер из Радиоежегодника-86
ужс. если чертежа платы нет, самому с ума сойти разводить такое :shock:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3981294#p3981294"]
ужс. если чертежа платы нет, самому с ума сойти разводить такое :shock:[/uquote]У меня, от таких схем, постоянно создаётся впечатление, что автор делал "что- то" не из того, что нужно было бы применить, а из того, что смог "спионерить" на работе.. Есть нормально работающая схема, которая болтается в сети под названием "трёхразрядный частотомер", я его делал, с некоторыми изменениями- в связи с наличием отсутствия 155ИД1 индикация была сделана на светодиодах, благо- попалась платка с тремя индикаторами и 514ИД1, и делитель сделан на 155ИЕ2 вместо 155ИЕ1.. -
(на предыдущей странице)
зы.. При желании, можно избавиться от "мерцания" цифр в момент счёта, добавив нужное количество микросхем "защёлок"..
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3981151#p3981151"]
Ага, вероятно с какого то пром варианта и скопировано,[/uquote]
сплагиатил тот калега наши разработки за что был ва свое время "наказан" публикацией плагиата в ряде изданий
а нас кинули...а пострадавший народ потом применил метод 90х...
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
кстати 1 в то врем популяоный журнал охотно пропускал ПЛАГИАТ ОТ своих карманых автороф не признавая авторские порава ка класс за то чуть позже наезжал на всех кто перепечатывало их статьи и распространял в сети пдф ВЕРСИИ заявля что нарушили его АП такие вот 2 стандарты ...и это не вашингтон/пиндосия а масква/раша!1!!
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ну и текст. пошёл промывать глаза.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3981307#p3981307"][uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3981294#p3981294"]
ужс. если чертежа платы нет, самому с ума сойти разводить такое :shock:[/uquote]У меня, от таких схем, постоянно создаётся впечатление, что автор делал "что- то" не из того, что нужно было бы применить, а из того, что смог "спионерить" на работе.. Есть нормально работающая схема, которая болтается в сети под названием "трёхразрядный частотомер", я его делал, с некоторыми изменениями- в связи с наличием отсутствия 155ИД1 индикация была сделана на светодиодах, благо- попалась платка с тремя индикаторами и 514ИД1, и делитель сделан на 155ИЕ2 вместо 155ИЕ1.. -[/uquote]
Этот частотомер кто только не делал. Я тоже мутил, но с кварцем не заладилось в ранней молодости найти кварц на ровную частоту не удалось. Брал попользоваться. Еще вместо (кажись) К155ЛД1 стоял самый что нинаесть 521СА3 с регулировкой уровня переключения отдельным резистором - оченно удобно было.
Но сейчас-то интересны разные навернутые схемы из серии как-бы изеб...я без применения микроконтроллеров.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3981413#p3981413"]Но сейчас-то интересны разные навернутые схемы из серии как-бы изеб...я без применения микроконтроллеров.[/uquote]
А какие проблемы?
Я делал частотомеры (по своим схемам) на 176ИЕ4, на CD4026, на 155ИЕ***..
На 155 серии делал и по известным схемам..
Правда, "самый популярный" у меня, частотомер на Тини2313..
Его реально можно "спрятать" за АЛС318..
На процессоре-то каждый сможет, а вот сделать без.... :)) но с возможностями процессорного - вот это достойно уважения.
Вот "без процессора"-
А вот сравнение "точности" -
верхний частотомер на Тини2313 с выводом на ВЛИ, в середине- частотомер на 176ИЕ4, внизу "образцовый частотомер" Ф5311.
Сигнал с ГНЧ подаётся одновременно на все частотомеры.
зы.. У частотомера на 176ИЕ4 есть один недостаток - даже при отсутствии сигнала на входе он показывает "единичку"- прибавляет 1 герц ко всем показаниям :dont_know:
Ну вооот - норм - красиво исполнено. Но ведь нам надо больше конструкция сложных и вызывающих неподдельное восхищения - "ого сколько труда вложено" !!!!
Ага.. Сделать частотомер, используя ТОЛЬКО 155ЛА3.. :facepalm: :))) :))) :)))
И главное, что принципиально это возможно..
зы..
СпойлерСейчас "мыслю" :))) придумываю "автомат включения кухонной вытяжки", в качестве датчиков- старый пирометрический датчик движения от сигнализации и термодатчик, это, если движения в помещении нет, а на плите что- то готовится..
"задержка выключения" что- то около 4~6 минут, перед выключением нужно подать сигнал, чтобы, если нужно, чтобы вентилятор не выключился, можно было бы его "перезапустить"..
И вот тут понадобилась CD4068, элемент 8И-НЕ.. Советских аналогов нет, "родная" только "под заказ", а с алишки я микросхемы стараюсь не покупать, да и ждать долго, я люблю делать из того, что "есть в тумбочке".. Пришлось делать "аналог" на 561ЛА8+561ЛА7..
Вернуться в «Измерения»
