Фонит усилитель на одном БП
gruzochek
Re: Фонит усилитель на одном БП
Сообщение gruzochek »
МИНУС АККУМУЛЯТОРА И НОЛЬ ИСТОЧНИКА+/- 35 ВОЛЬТ --НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПРОВОДОМ. Спасибо я понял , как практически это реализовать , желательнно без глобальных переделок ,типа собери новый преобразователь или усилитель... :) Уточню вопрос, косяк в самих схемах изначально?, или в разводке плат, или в самих проводах, которые соеденяют зти плати, Сори- первый раз с таким столкнулся, а почитал в нете ВОБЩЕ запутался :dont_know:
(103.71 КБ) 447 скачиваний
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Ладно, попробуем с минимальными переделками. Вопрос- DA 2 что за ИМС ?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
БП на картинке, теоретически, можно использовать, но для обратной связи стабилизации необходимо сделать отдельную обмотку
gruzochek
Вот схема, взято от сюда, там и печатная плата http://ashatshem.narod.ru/invert.html Усилитель собирал по этой схеме, http://payalo.at.ua/index/usilitel_na_t ... zvuk/0-223 , ниже печатная плата.
TDA_7294.rar
(12.79 КБ) 152 скачивания
(80.64 КБ) 407 скачиваний
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Судя по схеме ДА2- оптрон. Это облегчает задачу. Я бы сделал примерно так
И еще.VD 5 по схеме неправильно включен. возможно, на печатке исправлено, не разбирался
(99.21 КБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось Pinky2 Чт апр 14, 2011 18:03:01, всего редактировалось 1 раз.
alexsan
Сообщение alexsan »
Судя по схеме ДА2- оптрон который управляет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
gruzochek
УРААААА ЗАРАБОТАЛО !!! :music: проверял пока на блоке питания, в машине поставлю поже, думаю все будет нормально, VD5 стоит на печатке правильно, Большое всем СПАСИБО !!! , ОСОБЕНО Pinky2 !!!! :)) :)) :))
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Рад, что все получилось! Удачи!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Pinky2, здесь о моем варианте авто усилителя без преобразователя напряжения питания. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46550
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Спасибо! Будем посмотреть :)
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ребят..почитал но чет не совсем понял..у мя проблемка магнитола +усилитель от одного бп..без преобразователей усь тож 12 вольт..подскажите плиз..проблема тож с фоном..не пойму что за земля а и земля б...оно ж все равно в одну замыкается на усилимтеле
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
as32888
Сообщение as32888 »
Всё дело в том, что общий провод (как и любой провод) имеет ненулевое сопротивление, поэтому на нем будет падать некоторое напряжение. А если нагрузка потребляет ток неравномерно, то на этом проводе еще и переменная составляющая будет. И эта составляющая сложится с полезным сигналом (например, в компьютере). Можно попробовать сделать оптронную развязку источника и усилителя. Тогда фон пропадет :)).
ааааааааааааа
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
поставить вход звука на усилитель через оптроны? я правильно вас понял?Или же поставить в питание усилителя? если да то на какой ток он расчитан..
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Treicer писал(а):поставить вход звука на усилитель через оптроны?
Давайте не будем путать теплое с мягким :) .Для начала разрисуйте, для нас и для себя, как развели земляной провод
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Да. Если найдешь звуковые оптопары.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ну как запитаны..по своим проводам все...магнитола и усилитель на блоке питания замкнуты вот. А если просто поставить на каждый канал по оптрону?И если не сложно можно плиз схемку.....а то че то запутался
Последний раз редактировалось Treicer Вт апр 19, 2011 22:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Ах, Вы все про звуковые оптроны? :))) В сколково уже делают. Есс-но с приставкой нано.Позвоните Чубайсу.
Нет(потеряли) номер чубайса?- не беда. Но придется самим разбираться с землей.
Таки нет желания что либо рисовать?Хотя бы схематично, в пайнте? На пальцах думаете проще об"ясняться?
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ну..не представляю как нарисовать...
типо такого что то
(45.12 КБ) 460 скачиваний
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
М-да.. Я тоже не художник. Но может так:
(21.8 КБ) 476 скачиваний
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
возможно.....ну не люблю я рисовать..ток на бумаге но эт долго
