Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
МитяРа писал(а):Только мя думаю, что у Alexey_N может и осциллоскопа-то нету
:)) Есть С1-101.
МитяРа писал(а):Если есть возможность, то применяй микросхемы-драйверы..
Такой возможности, к сожалению, нету.
Телекот писал(а):Замыкаешь вторичку на коротко и измеряешь индуктивность первички.Чем меньше тем лучше.
А с чем сравнивать это "чем меньше"? Скаким значением?
МитяРа писал(а):КТ8xx - низкочастотные транзисторы
Так а частоты то здесь и не мегагерцы (килогерц 60).
МитяРа писал(а):Сам на похожих мотаю, только на E-серии, а у тя - EI..
Особой разницы между ними не вижу.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Мяу всем, Alexey_N - приветствую..
Есть С1-101.
:)) У мя для выездов в поле - такой-же..
Телекот конечно правильно написал, но чуток не в тему, значение паразитки важно для силовых трансов,
а для управляющих она не играет роли..
Из двух комплектов EI можно сделать "высокий E", а т.к. габаритная мощность трансформатора пропорциональна
произвелению Ae на Aw, то получится транс большей мощности при том-же сечении..
Чем братья-китайцы вовсю и пользуются.. Заметил, что во всех комповых БП сердечники не стандартные, а вытянутые вверх.. :) :)) :)))
Вот, специально для тя нашёл то, чем сам пользуюсь..
Расчёты см. Приложение Е.. http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
P.S. Alexey_N А зачем те именно такой мост и какая у тя мощность ?
МитяРа писал(а):P.S. Alexey_N А зачем те именно такой мост и какая у тя мощность ?
мост я решил сделать потому что не хочу делать полумост, на который надо неслабые электролиты вольт на 400 (которые я лучше на гаусс тестовый поставля). к тому же транзисторы моста не так греются как в полумосте. А мощность мне надо ватт 200-250.
Сообщение Starichok51 »
на 200 Ватт транзисторы в полумосте чуть теплые.
только ради снижения и так небольшого нагрева транзисторов при 200-250 Ватт мост не оправдывает увеличения расходов на его изготовление.
Сообщение ploop »
Верно замечено. Для таких мощностей мост излишен...
ну нету у меня кондеров. а сложнее он не намного (две дополнительные обмотки в GDT)
тогда - удачи.
официального запрета на мост при такой мощности не существуем, поэтому можешь смело делать.
я даже встретил на одном из форумов чела, который решил на 50 Ватт делать мост.
МитяРа писал(а):при работе на индуктивную нагрузкуони не успевают открываться/закрываться и возникает "сквозной" ток..
а как это устранить? или это хреновые в плане схемотехники драйвера?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N..
А у тя чего, питание от трёх фаз и и после выпрямителя вольт 700 что-ли ?
Ставь на свои 200 Вт пару кондёров на 200-250 вольт и делай полумост..
Хотя, если хочется, то дело твоё.. :tea:
Посмотри осциллоскопом на первичке твоего управляющего транса, тогда и думать будем..
Сам мя 494-ю не использую, не буду повторяться почему, можешь тут почитать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%91%D0%9F
МитяРа писал(а):Посмотри осциллоскопом на первичке твоего управляющего транса, тогда и думать будем..
попробую за 5 сек посмотреть, чтобы транзисторы на накрылись ...
МитяРа писал(а):Хотя, если хочется, то дело твоё..
вобще не только в кондерах дело, просто хочется именно мост :)
Сообщение Moskatov »
МитяРа писал(а):Телекот конечно правильно написал, но чуток не в тему, значение паразитки важно для силовых трансов,
Совершенно иного мнения. Учёт и минимизация паразитных параметров исключительно важна для согласующих трансформаторов, т.к. реактивные сопротивления определяют ЧХ и, обычно, форму напряжения на вторичных обмотках. При конструировании согласующих трансформаторов не следует пренебрегать индуктивностью рассеяния, а также межобмоточной, межслоевой ёмкостями и ёмкостью между первым слоем намотки и сердечника.
Последний раз редактировалось Moskatov Пн май 02, 2011 17:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Вот осциллограммы на первичке. Извините за качество - фоткал на мобилу. Да, забыл, обе сняты при 5В/дел и питании драйверов от 12В. Вторички не нагружены.
на первичке (5мкс/дел)
(22.54 КБ) 747 скачиваний
на первичке (10мкс/дел)
(22.57 КБ) 820 скачиваний
Alexey_N писал(а):Вот осциллограммы на первичке.
Вот осциллограмма импульсов напряжения на первичной обмотке согласующего трансформатора ЗГ для двухтактного мостового ИИП. ИМС ЗГ - UC3825. Клетка соответствует 5 В. Напряжение питания ЗГ - 15 В.
Осциллограмма импульсов напряжения на первичной обмотке
(129.59 КБ) 810 скачиваний
Последний раз редактировалось Moskatov Пн май 02, 2011 17:23:13, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
:shock: А какие драйвера применяются. Я вот такой испльзую.
Последний раз редактировалось Alexey_N Пн май 02, 2011 17:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Если материал согласующего трансформатора неизвестен, то можно снять петлю гистерезиса и по ней заключить о пригодности материала для конкретного применения.
Петля гистерезиса - феррит 2000НМ
(136.86 КБ) 602 скачивания
©Булат Габдрахманов
Сообщение МитяРа »
Alexey_N, осциллограммка от Евгения - можно считать идеальной..
У тя должна быть такая-же..
А судя по твоей картинке, у тя походу одно плечо не работает..
Посмотри прямо на выходе TL-ки...
Посмотрел (см. вложения). Вроде все нормально. Покая я их снимал (минут пять) транзисторы КТ814 и КТ815 обеих драйверов неслабо нагрелись БЕЗ нагрузки (транса).
на стоке КП501, который подключен к 8-ому выводу TL494
(10.43 КБ) 727 скачиваний
на 11-ом выводе TL494
(11.24 КБ) 516 скачиваний
на 8-ом выводе TL494
(11.55 КБ) 518 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Alexey_N, импульсы посмотри между выходов TL-ки..
А если у тя пары транзисторов соединены коллекторами или эмиттерами ?
Вот между выводами 8 и 11 (см. вложение).
МитяРа писал(а):А если у тя пары транзисторов соединены коллекторами или эмиттерами ?
У меня два драйвера по схеме которую я выше привел (drv_sch0.png).
(11.93 КБ) 818 скачиваний
МитяРа тебе писал:
КТ8xx - низкочастотные транзисторы и ясен мышь, что они раскаляются, просто при работе на индуктивную нагрузку
а ты так и не понял, что тебе сказали?
МитяРа тебе писал:
А так-же, если ты транс не считал, то мог с витками ошибиться и из-за этого тоже будет "сковородка"..
а мы до сих пор так и не знаем, на чем у тебя транс намотан, и сколько витков намотано...
может, он у тебя входить в насыщение...
и где ты откопал этот идиотизм, называемый драйвером?
