Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Alexsandr200707
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение Alexsandr200707 »
Перисылать ничего не нужно, это почта времени вагон да и оплаты через банки, заморочки короче!!! Буду сам шить разберусь прошью и забуду как обычно!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Alexsandr200707, ну чё? Делаем на МК ?
А пересылать всё-таки придётся: Ploop мне пивы пришлёт, а pyzh_man - метровую сосиску.. :)))
Alexsandr200707
На лучшем из МК, да делаем на МК!!!
Seal
Сообщение Seal »
А как на счет микросхемы LM3914 индикатора уровня сигнала ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
МитяРа писал(а):Ploop мне пивы пришлёт, а pyzh_man - метровую сосиску.
Тогда уж я и себя вместе с сосиской пришлю. К пиву. :)
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Да мне что определяться... пусть автор определяется. Что прошить сможет. Или вообще передумает на счет контроллера.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Alexsandr200707 писал(а):На лучшем из МК
Думается, на лучше подходящим для этой задачи. А-то ведь страшно становится от мысли о лучшем вообще.
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Не, я для Intel P4 напишу. Неплохой МК :)
Я так и не понял задание: сделать последовательно 10 зажигающихся светодиодов?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
С fade_in.
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Вот вам программа на 8 светодиодов:
clr R16
loop:
    ori R16,1
    out PORTD,R16
    lsl R16
    cpi R16,$FF
    brne loop
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А где
Alexsandr200707 писал(а):запуск светодиодов хотелось бы плавное.
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Вот я не понял, плавное зажигание каждого, или задержка между включением соседних?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Насколько я понял каждого. Первый ме-е-е-е-дленно зажегся, потом второ-о-о-о-й и т.д.
2Alexsandr200707: в пику ploop'у: общо так, без ме-е-е-е-едленно.
(27.82 КБ) 507 скачиваний
Docendo discimus
Alexsandr200707
ploop писал(а):Вот я не понял, плавное зажигание каждого, или задержка между включением соседних?
Пацаны, такое впечатление что вы хотите унизить Чайника!!! Я в процесах электронногго взаимодействия полный ноль, хотя в моментах травления и паяния, и може даже прошивки почти асс!!!
А Вы меня какой контролер, что сам хочешь не поймешь, просто затюкали.
Смысл всей задумки сейчас опишу а вы как гуру электрического тока поможите воплотить в жизнь.
Все это необходимо для украшения торпеды моего авто, все будет светить крутить в приборке.
Алгоритм действий:
Включаем зажигание,
одновременно с этим загораются стрелки всех приборов через 3 секунды все стрелки плавно отклоняются в сторону максимального отклонения от минимуму к максимуму и обратно,
После того как срелки ложаться в нулевое положения последовательно загораются 10 или 8 или 12 светодиодов.
вроде бы все!!!
Я думаю теперь останутся только наводящие вопросы "насколько плавно" "насколько ярко" итд
ploop
Сообщение ploop »
Итить твою за ногу! Да кто тебя унизить хочет?
Я ни разу не видел как это сделано в иномарках! И сейчас не понимаю, что требуется:
1. Плавно зажечь все одновременно (плавно увеличивается яркость)
2. Плавно зажигать по одному (подобие светодиодной шкалы)
3. Последовательно включать по одному (светодиодная шкала)
Какой из этих вариантов нужен?
Alexsandr200707
2. плавно зажигать по одному от первого к десятому
ploop
Сообщение ploop »
Вот теперь ясно.
Какое примерно время, за которое все должны загореться?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2Alexsandr200707: зачем вы так? Никто вас злить и тем более унижать и в мыслях не имел. Это же ласковая грызня коллег по цеху. Вам только задаются уточняющие вопросы. Дабы понять суть. Просто постарайтесь доходчиво объяснять то, что вы хотите.
Docendo discimus
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ploop, там в начале темы ролик с Ютуба был.. сам только-только из дома посмотрел - думаю...
ploop
Сообщение ploop »
Посмотрел. Походу у него там обычная шкала, а не плавная. Эффект за счет рассеянного света.
Реализация проста - RGB светодиоды и всё. Но чтоб получить все эти эффекты - без контроллера не обойтись 100%.
Понравился эффект изменения цвета в след за стрелкой. Сделать тоже не трудно, но нужна связь с датчиком.
Вернуться в «Умные мысли»
