"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Сообщение int4880053 »
Я на эту тему думал, а получилось вот чего. Мож чего и неправильно, на то он и форум.
сама идея антенны бегущей волны в том что катушка рассположенная вокруг платы представляет
из себя длинную линию в которой в завизимости от частоты укладывается n -волн
Таким образом эта антенна является широкополосной, а кусок провода-резонансный элемент
вот такое вот
(4.53 КБ) 678 скачиваний
Сообщение svic »
T2FD навеяла? Длинная линия - два провода, катушка-это катушка...
Можно попробовать телефонную лапшу, только надо уточнить её волновое сопротивление (вроде 300-325ом), я, к своему стыду, не знаю. :oops:
Сообщение просто КОТ »
Ну, антиресно. . . :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Лапша не должна быть 300 ом она явно не похожа на 300омный кабель, хотя черт ее знает
Понятно только одно,- нужно придумать антенну широкополосную
aen
Сообщение aen »
int4880053 писал(а):Лапша не должна быть 300 ом она явно не похожа на 300омный кабель
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7509&page=1
У тонкого телефонного провода ТРП 2 х 0,4…0,5мм, который используется для разводки телефонных линий внутри помещений и обычно называется «лапшой» волновое сопротивление 325…330 Ом и Кук 0,8.
А у более толстого телефонного провода для наружного применения ПРППМ 2 х 1,2мм волновое сопротивление 155 Ом и Кук 0,71.
Это средние данные по результатам измерений нескольких образцов каждого провода.
Сообщение svic »
Ну, значит надо ставить на дальний конец резюк 330ом, согласовывать (широкополосно) со стороны УРЧ и усё! Правда для FM диапазона для режима бегущей волны придется отрезать метров пять-шесть, но это уже мелочи! :)))
Сообщение НАПАЛМ »
Хорошо,модернизирую схему,отпишусь о результатах.
aen писал(а):
int4880053 писал(а): у 368 частота единичного усиления 300 мгц или даже ниже
Транзистор явно нужен до 1Гг
Не вводите людей в заблуждение.
Типовое значение 1100 мгц.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih10.shtml
Я вообще BFR-93 (он до 6ГГц) использовал :)
Диод,кстати,1N4148.
Сообщение svic »
В конце ещё рабочую точку VT1 поглядим и если нужно подкорректируем до полного удовлетворения.
88-108 да забудьте вы о нем -этот диапазон теперь годится для озвучивания детской площадки
Все дело в том что с приходом к власти Путина активизировались спецслужбы , оно понятное дело-
по специальности. И они применяют очень высокочастотные средства. Про видеокамеры просто
пока не пишу, а вот жук показал один ФСБшник - штуковина 3X4мм -программируемая -5 контактов
такую под подкладку пиджака сунут пока пиво пъеми человек уже меченный.
Про время работы -незнаю батарейка или аккумулятор то-же но видимо электрохимики постарались
На все эти глюковины правительство Путина видимо денег не жалело.
А Вы говорите фантастика - в 21веке живем. Теперь каждый интересующий как в аквариуме
с рыбками. Из общения с сотрудниками гос учереждений--а мы к этому уже привыкли....
Ну как не вспомнить времена Леонида Ильича:
-А у нас в квартире газ, а у Вас?
-А у нас микрофон - Вон
3Х4 это только микрофон!
Еще 20 лет назад одна американская фирма выкатила на рынок срецслужб жуки таких размеров
что их трудно было найти на пиджаке конгресменов. а Вы говорите -только микрофон.
Сообщение НАПАЛМ »
Модернизацию провел,переменник новый покрутил,R4 180 кОм фиксированный поставил. Теперь вообще не пищит. Вернее при включении только сигнал подает короткий.
Сообщение svic »
Теперь желательно подобрать R1, чтобы на коллекторе VT1 стало 4-6В. Но уже сейчас должно довольно уверенно реагировать на мобилу, причем довольно далеко.
Сообщение НАПАЛМ »
Замерил напряжение - всего 2.24В. На батарее 8В. R1 уменьшать или увеличивать?
Сообщение svic »
Увеличивать. При восьми вольтах питания достаточно поднять до 3.5 - 4В.
( напряжение должно быть немного ниже половины напряжения питания).
Сообщение НАПАЛМ »
Так. Увеличил R1 до 680 кОм - напряжение стало 3.28В - нормальное. Всё осталось без изменений. Далее уменьшил резистор R4 с 180 до 150 кОм и резистор с базы VT2 180 кОм (шунтирующий он,кажется,называется - не знаю точно) убрал и покрутив переменный на 10 кОм удалось таки сделать так,чтобы приборчик реагировал на мой жук (96 МГц). Однако проблема - мобильник не "видит". Толи чувствительность мала (при поднесении антенны к жуку тон меняется незначительно,но различить можно,а жук всё-таки довольно мощный),толи хз чего. Кондер антенный на 68 пФ стоит.
Что еще можно сделать? Мне бы мобилу продетектить,чтобы убедиться,что он может более высокие (чем 100 МГц) частоты "выслеживать".
Мобилу с таким транзистором не определит, писано-же что на 900 мгц у 368 единичное усиление
те что на входе то и на выходе, Он на таких частотах не работает. Транзистор, если взять негде
можно выдрать из селектора каналов ДЦВ
Сообщение НАПАЛМ »
О боже,второй раз уже пишу,что не КТ368 у меня,а BFR93. :)
Сообщение svic »
Тогда придется снова подгонять R1, можно снизить напряжение на коллекторе до 2.5-3В и, возможно, добавить дросселёк.
Тогда единственная причина из за которой не ловит мобилы -это несогласованная
антенна для этих частот длинна проводника имеет очень большое значение
