стабилизатор напряжения для унч на ТДА2003
Сообщение Xatrix »
А мона ещё и транзюк для разгрузки... :)
Сообщение Borodach »
igorek1999 писал(а):thank you!
Please ... . :)
Xatrix писал(а):А мона ещё и транзюк для разгрузки... :)
Можно ... . :)
Сообщение as32888 »
И R1 подобрать желательно для конкретного стабилитрона (у стабилитронов разный номинальный ток, который указан в справочных материалах по стабилитронам) :)).
Также (теоретически) можно сделать стабилизатор напряжения на тда2003, если включить её повторителем напряжения (инвертирующий вход соединить с выходом) и повесить на вход источник опорного напряжения (с первой ноги стабилитрон на землю и резистор на выход+зашунтировать стабилитрон кондером). Только вот не уверен, будет ли данная схема свободна от возбудов... :roll:
ааааааааааааа
Вот так...? :)
Сообщение К@тенок »
Borodach молодец
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Это не я, это интернет ... . :)
Сообщение as32888 »
Вот так, да. :). Только вместо 2030 можно и 2040, и 2050 поставить.... :tea: Хотя 2030 в самый раз.
Но, имхо, эта
Borodach писал(а):Изображение
схема интереснее (8 ампер впечатляют).
ааааааааааааа
Из статьи по этой схеме:
"Схема СН с ограничением тока через регулирующий транзистор . Эта задача решается включением параллельно эмиттерному переходу транзистора VT1 двух соединенных последовательно диодов VD1, VD2, которые открываются, если ток нагрузки превышает 7 А. СН продолжает работать и при некотором дальнейшем увеличении тока, но как только он достигает 8 А, срабатывает система защиты микросхемы от перегрузки. Недостаток рассмотренного варианта — сильная зависимость тока срабатывания системы защиты от параметров транзистора и диодов, (ее можно значительно ослабить, если обеспечить тепловой контакт между корпусами этих элементов)."
А всётаки, на кой чёрт делать стабилизированное питание для 2003 ???
Даже при питании от простейшего выпрямителя на одном диоде, и ёмкости фильтрующего конденсатора в пару тысяч микрофарад - фон практически не слышен. Микросхема предназначена, в том числе, и для работы в автомобиле, а потому имеет хорошую защищенность от помех по питанию... Или вы в самом деле хотите получит с неё 10 ватт? :)) "Нет, сынок, это фантастика..."
Сообщение igorek1999 »
в даташите пишут что при 2 омах будет 10 ватт
игорь
igorek1999 писал(а):в даташите пишут что при 2 омах будет 10 ватт
А в сноске - при каких искажениях эти 10 ватт получены... :))
Если учитывать, что искажения более пары процентов слышны даже на самое оттоптанное медведем ухо, то мощность уже будет ватт 6, максимум - 8 на тех же двух омах... У 2003 нет "вольтодобавки", так что коэф.использования напряжения питания далеко не максимальный (выходной каскад имеет большое напряжение насыщения...).
Кстати, в китайских магнитолах старых лет выпуска 2003 обеспечивала до 1500 ватт Р.М.Р.О... :)))
Можно собрать по мостовой схеме - мощность удвоится ... . :)
Borodach писал(а):Можно собрать по мостовой схеме - мощность удвоится ... . :)
Можно. Я вообще, в последнее время, использую эту микросхему только в упрощенном мостовом включении - искажения, как ни странно, на слух меньше, чем у одиночной микросхемы, ну, и ватт 10 - 15 мощность... Да и деталей нужно меньше... :))
