приемник р-45
Сообщение Novice user »
Ваш свисток по сравнению с Р-45 детекторный приемник с той же антенной-телескопичка 70 см,в Р-45 функций наааамного больше,управление намного проще,у меня тоже такой свисток но вот на него китай фм ни разу так и не услышал,авиа диапазон вообще молчит (на р-45 слышно с Самары-контроль),фм станции спокойно принимаю с внешней антенной за 100 км,так что не стоит сравнивать...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Все делал) Не фурычит. http://www.p-45.zzz.com.ua/ вот тут спросил у парней. подожду что скажут. А то, что звука нет, при отключенной антенне это нормально? Какую антенну надо для этого аппарата? UB 5 ?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение vlad465 »
Для приема вещалок FM достаточно палец приблизить к входу тюнера, или скрепку вставить, для авиа и т.п. конечно нужна антенна посерьезнее.
Novice user, у вас вроде изображение смещено, тоже должно лечиться
Прошивка s4.3 , контроллер М328 , дисплей 12864 ST7565/67 или UC1701
-изменена настройка положения дисплея , теперь 8 вариантов.Каждому из 4-х основных положений добавлен вариант +4 пикселя , т.к. есть предположение , что некоторые дисплеи наоборот , чем было предусмотрено в предыдущей прошивке.В любом случае так больше возможностей в настройке дисплея.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Я даже соединял с центральной жилой антенны на 450 МГц. Тишина.Изображение Изображение Изображение
Сообщение vlad465 »
Не настроен наверно или еще что :dont_know:
Сообщение atmicandr »
Юра, если ты это сможешь побороть, то отпишись. Лично я не смог. Но если всё будет нормально, то я снова у Влада платы приобрету и попробую ещё раз... :(
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Очень хочется, если честно. У меня тут есть кого послушать. И летают и ездят и ходят. Где то попалась схема адаптера для расширения диапазона. Можно и КВ прослушивать.
По поводу расширения... Верх нормальный, а низ понизить бы до 27МГц. И было бы вообще блестяще
Сообщение audiocd »
Не получится понизить, только конвертер на антенну цеплять. Ну или вообще тюнер убрать. Но это уже не P-45 будет.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Там конвертер и есть. Вниз. На домашнем компе есть ссылка. Найду - выложу здесь. Там вроде ничего сложного.
Нашел - http://rv6lml.qrz.ru/konverter/konverter.htm
Сообщение yasya2004 »
Полгода курил и думал эту тему, хотя не курю.., а надо ли мне это...???
И тут я понял надо и родил платы цифры и аналога...
И чтобы не запутаться что и куда впаял, веду бухгалтерию...
Сообщение Asmodey »
yasya2004, чем все закончилось?
