Почему у меня отгорает нулевой провод?
неправильно подключил фазу
7
7%
перепутал защитное зануление с рабочим нулём
16
17%
перегорела лампочка в подъезде
3
3%
закрой щиток и больше к нему не подходи
57
60%
позвони диэлектрикам, пусть проверят проводку
12
13%
Всего голосов: 95
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Один двухполюсный автомат и один кабель (не очень удобно с фонариком палёные щитки восстанавливать) :)))
Один двухполюсный автомат на 16А? с электроплитой же квартира ... :shock: а говорил 2 автомата
Сечение какое кабеля и нулевого-то? и с какого он многожильный? не удлинитель же делал...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Соник »
DiGiCat писал(а): Один двухполюсный автомат на 16А? с электроплитой же квартира ...
Электроплита питается сам не знаю откуда :))) но не через этот автомат
DiGiCat писал(а): Сечение какое кабеля и нулевого-то? и с какого он многожильный? не удлинитель же делал...
Что было под рукой - из того и делал!
Какая разница, одножильный или многожильный?
медь 2,5 квадрата
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а): Электроплита питается сам не знаю откуда :))) но не через этот автомат
Так поищи чем питается-то... Мимо счетчика может... :)))
Соник писал(а): Что было под рукой - из того и делал!
медь 2,5 квадрата
А что не 0,5 поставил? его протягивать еще легче... :))) Многожильный на удлинители и времянки идет...
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Что было под рукой - из того и делал!
Ага.. это, как в песне: "...слепила из того, что было.."
Соник, никто не запрещает те делать из многожильного, но делать-то надо правильно, а не тяп-ляп..
Многожильный напрямую в автоматы не подключают, а только если провод обжат гильзой..
Сообщение Соник »
Я же написал!
Соник писал(а):(не очень удобно с фонариком палёные щитки восстанавливать) :)))
Сообщение rmmp »
МитяРа писал(а): Многожильный напрямую в автоматы не подключают, а только если провод обжат гильзой..
Или хотя бы залудить.
Соник писал(а):Я же написал!
Это никому здесь не интересно,что там тебе неудобно.Или делай то что советуют или вызывай тех кто это сделает.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):или вызывай тех кто это сделает.
Таких нет.
Тему закрываю.
Сообщение Radiobonchic »
так а смысл был создовать?....ишь! напугал кота сосиской!.. :)))
Сообщение Соник »
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
можно поинтересоваться почему? и что за гильза? :write:
Сообщение DiGiCat »
Выбирайте под свой кабель... :)
Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШвИ и НШвИ (2)) являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т. п.) при монтаже различного электрооборудования.
от сюда...
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
и чем оно лучше хорошо скрученного многожильного провода?
Сообщение DiGiCat »
А попробуйте в любой клемме "под винт" нормально затянуть, а потом открутите и посмотрите, что с ним будет, и сколько от исходного сечения кабеля останется "контачить"... :)
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
тут разговор про автомат шел
Сообщение DiGiCat »
Подсоединять все равно как минимум два конца - второй будет не обязательно к автомату...
После зажима винтом:
Многожильные идут на времянки и удлинители...
кстати и автоматы не все одинаково зажимают... :)
Сообщение Соник »
К сожалению в России правил нет :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
DiGiCat писал(а):кстати и автоматы не все одинаково зажимают...
Правильно. Нормальные автоматы зажимают таким образом, что многожильные провода без гильз зажмутся даже лучше, чем с гильзами.
А как же ПВ3? Им делают серьёзный электромонтаж.
Сообщение gauss »
Оффтоп:
неправильно подключил фазу - 5% - [ 3 ]
перепутал защитное зануление с рабочим нулём - 11% - [ 6 ]
перегорела лампочка в подъезде - 5% - [ 3 ]
закрой щиток и больше к нему не подходи - 68% - [ 39 ]
позвони диэлектрикам, пусть проверят проводку - 11% - [ 6 ]
Наверно, поэтому и сгорел :)))
У нас то же самое было, во время испытания катушки Тесла :)))
:idea:
Сообщение Барсик »
SeregaT писал(а):Нормальные автоматы зажимают таким образом, что многожильные провода без гильз зажмутся даже лучше, чем с гильзами.
Вопрос. Кроме шуток. С электричеством вообще шутить нельзя. У нас в этажных щитках с некоторых пор решили навести порядок. Кроме трёх фаз и нейтрали, которые приходили в щиток, провели ещё защитное заземление - весьма нехилый проводочек, сечением не меньше фазовых, и окрашенный в весёленький жёлто-зелёный цвет. В щитке монтаж - всё как надо. Водной автомат для квартиры C40. Потом УЗО. Потом счётчик и автоматы. На освещение C16, на розетки опять C16, на электроплиту C32. Всё серии "ИЭК". Разводили одножильными проводами. Сечение - будь здоров! Но что смущает, так это полное отсутствие в автоматах даже шайб Гровера. Ну хорошо, затянули один раз. Сколько то простоит... Но даже та же медь весьма пластчна, не говоря уже про люмень, который с другой стороны автомата (проводка в квартире - люмень 2,2 квадрата, на плиту - чуть потолще). Ну и? Вы уверенны, что такой зажим нормальный?
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):Всё серии "ИЭК".
Самые дешёвые. Китайское хламьё! :kill:
Барсик писал(а):Ну и? Вы уверенны, что такой зажим нормальный?
Конечно нет. Это как вал в тиски зажимать. Все винтовые электрические соединения должны подтягиваться каждый год. Только в нашей стране это никого не волнует.
Шайбу Гровера надо ставить везде, а у нас иногда даже простые шайбы не ставят.
Вернуться в «Практика»
