TheCat писал(а):Нет, это не фейк, могу желающим показать устройство в работе. Часть деталей замазана так как схему этого устройства не планируется выкладывать в сеть.
скопировал с другой темы чтоб там не флеймить...
...бла бла бла ...
В этой схеме преобразователь потребляет 20 mA.
Но когда я отключаю питание, то заряда конденсатора (1 мкф) хватает на 2-3 мин. работы счётчика (контроллер с экраном питались от отдельного источника).
Так может можно как-то сделать чтобы преобразователь включался, заряжал конденсатор, отключался, а затем включался только после падения напряжения на конденсаторе до определённого уровня ?
Если создать безтрансформаторную схему с потреблением до 2..3 mA, то она могла бы стать отличной заменой трансформаторной схемы.
Тинька не подглючивает при таком близком расположении от неэкранированного транса?
Идея прокачать транс с тиньки хороша... попробую какнибудб применить на БП для ФЭУ, вот только хватит ли производительности для стабилизиции это вопрос... надо эксперементировать
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan писал(а):Тинька не подглючивает при таком близком расположении от неэкранированного транса?
Работает нормально в основном ( на видео выше видно). Но иногда подглючивает, когда датчик зашкаливает. Сегодня будем заливать то место компаундом специальным.
shodan писал(а):Идея прокачать транс с тиньки хороша... попробую какнибудб применить на БП для ФЭУ, вот только хватит ли производительности для стабилизиции это вопрос... надо эксперементировать
ну для прокачки этого транса, производительности хватает слихвой. В программе тиньки просто тупо дергаем ногой, меняя Delay на 1 и на 0, получается можно менять частоту и скважность. В данном случае частота 40 кГц.
Так-же эти два параметра надо подбирать, ибо при других значениях получаем либо большое потребление, либо маленькое напряжение. А можно и все вместе получить)
Почему не уверен, да потому что БП для ФЭУ нужен со стабилизацией по напряжению, причем максимально точно, вот тут я на обычной логике и ОУ его сделал. Думал об МК, но мне показалось излишним трарить мегу на такую задачу а вот о тини не подумал.
По идее ОУ там всеравно лепить, хотябы как повторитель напряжения с высокоомным входом, непосредственно перед АЦП, но МК может помочь улучшить показатели... ща вот думаю может даже не тини... а к примеру АРМ какой нибудь с 12 битным АЦП... надо думать...
Так в том то и тема, что монстрообразный девайс выйдет:
Высокоточные и скоростные ОУ -> АЦП(паралельник 80 MSPS) - > ПЛИС Xilinx Spartan 3 -> STM32F107 -> TFT дисплей + USB
а блок детекции будет скорее всего отдельный. А так как АРМ в проекте уже есть то повесить еще 1 в блок детекции не проблемма.
Сейчас специально для этого девайса АРМы учу на примере простых дозиков, а вот потом возьмусть уже за гамма спектрометр.
PS.Да и программатор то там... обычный FT232 говорят подходит.
ИМХО лучше МК заюзать для накачки транса ибо будет стабильная частота. а с RC генератором на логике могут быть проблемы(будет зависеть от температуры например)
Транс который юзается в бетте, выдаст с лихвой 1200в.
а Сцинтиллятор какой будет?
slavector http://istok2.com/catalog/15/ покупался датчик вот тут. Но Сейчас походу нет, можно попробовать связаться с автором магазина)
-1200В
Ну и что, проблемы с RC... там смысл в цепи обратной связи от нее все зависит.
На тот момент БП меня устроил.
1200В без нагрузки это одно... а когда ты его нагружаешь резисторами на землю общим сопротивлением 1-2-3 мегаома на землю, то ситуация сильно меняется. (см. любой даташит на ФЭУ)
+ ко всему заряд с динодов симается хаотично тут без обратной связи никак.
И выжать безпроблемно и без обратной связи 1200 вольт со стабилизацией +-10В очень и очень сложно.
Есть сцинтиляторы в 3х вариантах NaI(Tl) , BGO , и нафталин в толуоле
вот тут есть немного бруттальное видео с матом про питание http://www.youtube.com/watch?v=thmmjtfP0AI
Это с первых эксперементов с логикой ...потом схема была немного улучшена в части стабилизации при низком входном напряжении.
нифига себе 12В 600мА... дофига как-то... Транс тоже внушает - шумит)
ИМХО надо поиграть с частотой генератора и меандр который он выдает кажется не сильно подходит.
вот код генератора который юзали в бетте http://pastebin.com/3GyjSSzp , простой до безобразия.
Меняешь скважность и частоту, компилируешь тут-же зашиваешь и проверяешь. не нравиться результат - опять по новой.
Когда мы настраивали свой генератор для беты, именно так эмпирическим путем и делали. Тобишь подбирали значения, ибо при разных значениях частоты получали совершенно разный вариант. То сильно жрет. То выдает, что надо но мощность маленькая. То наоборот все хорошо, но потребление было аяаяай.
Мы свои 1600в стабилизировали четыремя защитными диодами, ибо больше 1600В нам не нужно, ну а меньше будет только при разряженном аккумуляторе, т.к. стоит DC-DC. И первым он прекратит свою работу нежели упадет напряжение в ВВ части!
