И не в марках, а в долларах и было это в штатах ... .WildCat писал(а):И не ремонтник, а инженер. И не вызвали, а сам пришел. И не подшипник, а вал двигателя. И не 2200 марок, а 1000. И не 5 марок за удар, а 1. А 999 за знание места.Brigadir писал(а): Была такая легенда: вызвали из Германии наладчика (оборудование оттуда), он походил, почесал репу, взял молоток и стукнул по подшипнику = всё заработало. Приносит счет: 2200 марок. Заказчик обалденно: За что? За один удар молотком?
Наладчик: Нет, за удар - 5 марок, за вызов - 195 марок, а остальные за то, что надо знать куда бить!
Чудесный ремонт!
А мне кажется, что СОВЕСТЬ ... .KRAB писал(а): Так что повторю - СУДИТЬ МАСТЕРА - может только мастер!
К сожалению, это только в том случае, когда она есть ...Borodach писал(а):А мне кажется, что СОВЕСТЬ ... .
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Как было в сказке "А виноват ты в том, что хочется мне кушать" совесть это плохоBorodach писал(а):А мне кажется, что СОВЕСТЬ ... .KRAB писал(а): Так что повторю - СУДИТЬ МАСТЕРА - может только мастер!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ну-ну... Да, там симмистор. Это я описался, в предидущих постах писал симмистор.KRAB писал(а):ты проверял? Кто сказал, что не грелось? Ты лично представляешь температуру трансов, мотанных китаезами? А про термофуз слышал? А как тиристор (симистор там, кстати, наверняка) может быть "чуть-чуть беременным"?! Тупость твоя в технике не знает границ!
Такой-же трансформатор по мощностным характеристикам, в моем устройстве, при адекватной нагрузке и отсутствиии неисправностей не нагревается вообще.
Немножко беременным? А ты никогда не наблюдал, как уплывают характеристики полупроводниковых приборов при нагреве, аномально высоком токе и прочих нарушениях режима работы? Нет? Ну конечно, ведь твое дело просто заменить. А я за 10 лет разработки устройств насмотрелся.
Вот, "умными" терминами грузит. А ты скажи модель и фирму изготовителя конкретно. А я там разберусь. Я э говорю, профессионал по навешиванию лапши, лишь бы ничего не делать!KRAB писал(а):Знаешь сколько стОит, например, траверса на "порнослоник" ?! 60-80 у.е. при его цене нового 80-100 у.е. в сборе!
Ой... Термофуз... Транслитерацией с английского грузит. Нет чтоб сказать по нормальному: Термореле, тепловой предохранитель, биметалическое реле, и прочие...KRAB писал(а):А про термофуз слышал?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Так это же знать надо, либо английский, либо схемотехнику, а лучше и то и другоеРадиоЛоматель писал(а):Ой... Термофуз... Транслитерацией с английского грузит. Нет чтоб сказать по нормальному: Термореле, тепловой предохранитель, биметалическое реле, и прочие...
А если тебе на курсах объяснили что при такой-то неисправности меняешь то-то, если не помогло, то - это, а если и после этого не заработало - то блок в сборе.
Тогда вышеупомянутые знания не нужны.
Но зная много новых слов "термофуз" например, можно блеснуть "знаниями" перед клиентами. Они ведь в этой области вообще ничего не понимают, иначе не позвали бы.
РадиоЛоматель, вы мастера повторно на профилактическую беседу вызывали или нет? результат какой?
Как и писАл, совесть определяет качество ремонта, но никак не стоимость.Borodach писал(а):А мне кажется, что СОВЕСТЬ ... .KRAB писал(а): Так что повторю - СУДИТЬ МАСТЕРА - может только мастер!
ДА!!! Моё дело, просто заменить. Именно этим я (как и Краб) зарабатываю на хлеб с масломРадиоЛоматель писал(а):........
Рыночная экономика - отстой. Законы рынка - не оправдание.
Если бы !as32888 писал(а):А виной всему неадекватно высокая наценка на компоненты в конкретной сети (например, всем известный чип и дип). Себестоимость микросхемы не превышает 20-30% себестоимости готового пульта.AL.EX писал(а):А теперь посмотри, сколько стоит чип от него, в розницу.![]()
(в лучшем случае столько же)
К примеру у мя телек MITSUBISHI, так чип от него (от пульта) стоит аж 20$ !
И это ЗАВОДСКАЯ цена чипа (причём Китайская цена)
Семь бед, один Reset.
Что за чип? часом не D6600 ?К примеру у мя телек MITSUBISHI, так чип от него (от пульта) стоит аж 20$ !
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Взвинчиваю цен до небес при отсутствии конкуренции, например.Serg-G писал(а):Не оправдание чему?
Не упомню точно.Что за чип? часом не D6600 ?
Давно уже пытался починить, потом узнал сколько...... и плюнул.
Щас в деревне валяется.
А там каналы переключать и с ноги можно.
Скажите честно, кто при ремонте маленькой неисправности смог сжечь пол платы?
а так когдато зарядку от мобилы (импульсную)Upgrader писал(а):Скажите честно, кто при ремонте маленькой неисправности смог сжечь пол платы?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
При ремонте то фигня.Upgrader писал(а):Скажите честно, кто при ремонте маленькой неисправности смог сжечь пол платы?
А вот при простой проверке.... вот ЭТО обидно.
А что не так то? Полтора киловатта? Ампер 6-7? Не выдержит, так в любом случае гарантия минимум пару недель... "Нужно ли помагать пожилым людям"? Нужно конечно, но... часто ли Вы помогаете пожилым людям по своей основной работе? Помогите лучше своей бабушке взыскать стоимость ремонта с "нерадивого электрика"РадиоЛоматель писал(а):Да нет, я то вызову завтра этого кгм, нехорошего человека завтра повторно. Ну и потом собсно собираюсь продуктивно с ним пообщаться на темы: "Откуда у него растут руки" "Нужно ли помагать пожилым людям" "Радужные перспективы нарвавшегося мастера" и прочее.. А это сам отремонтирую как положенно.
Да, по этой цепи протекает полтора кВт сетевого напряжения.
У меня было такое и не пол платы а весь телевизор ушел в помойку. Рассказать?Upgrader писал(а):Скажите честно, кто при ремонте маленькой неисправности смог сжечь пол платы?
В общем телик "гавкнулся"(было это на заре перестройки и телик был типа Самсунга или хрен его знает чей, не помню, но не СССР). Полетел транзистор (силовой) строчной развертки. Нашел, заменил, только начал измерять напряжения на нем = новый гавкнулся. Оказалось - большое напряжение питания(какое должно быть изначально? 80...100...130 вольт - ХЗ, так как ни схем ни подробностей в те времена негде отыскать). Я сделал вывод., что 130 вольт(именно столько было) - многовато и стал "копать" блок питания (импульсный). Пока копался(приходилось иногда и включать телевизор) = пробило между электродами в кинескопе. Всё! Телевизору полный пипец! Но всё таки нашел: в БП накрылся маленький такой электролитический конденсатор. Из за него выходное напряжение оказалось несколько выше (а должно быть порядка 80 вольт). Но кинескоп то уже накрылся медным тазом, вот и пришлось покупать новый телик. Знать бы раньше....соломки бы подстелил. Вот так: от одной копеечной детальки развалился весь аппарат!
А поболтать?
По поводу пенсионеров и пенсионерок и ремонта и льгот: Человек приходит ремонтировать аппарат и должен получить за свою работу. При чем здесь - кем является клиент? Нуворищем или пенсионером? Цена за работу = одна! Да, жалко бабку, но у бабки , возможно, сын - миллионер и поэтому она ездит на Мерседесе. при своей грошевой пенсии.
А поболтать?
