Блок питания 0-30 в на ток 4 (5)А.
HighVoltage
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Блок питания 0-30 в на ток 4 (5)А.
купи латр на авито, там 9 ампер за 500р (если ты конечно в москве живёш)
в догонку.
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Перерисовал схему с индикатором. Долго думал...
Какую функцию выполняет гроздь VD1...VD3 ?
VD1-VD2 устраняют пульсацию на С1 при большом токе нагрузке, в результате удалось выиграть 5-6в, для открывания полевиков.
VD3 на прошлой страницы рассказывал.
А как источник переносит короткое замыкание выхода?
- oleg235
Какой минимальный ток можно установить на выходе?
dsergo писал(а):А как источник переносит короткое замыкание выхода?
Нужен хороший радиатор с принудительным охлаждением, ещё лучше добавить переключение обмотки трансформатора на более низкое напряжение.
Минимальный ток зависит от качества резистора, если применить переменный резистор с нелинейной зависимостью сопротивления от угла поворота, то 10-15ма.
При КЗ блок "уходит" в режим стабилизации тока?
Имеет смысл R5 и R7 делать составными для точной регулировки тока и напряжения?
1 Да.
2 Если есть такая необходимость, мне не надо.
Доброго времени суток.
искал схему простого блока питания, эта схема очень удачна.
мне требуется блок питания для проверки и промывки форсунок.
нагрузка импульсная, ещё и не ординарная, хочу использовать
программное управление импульсами так-же квитация будет.
дайте совет, пойдёт ли такая схема БП для моих целей.
Цветы и конфеты не пъём !!!
молоко и пиво!!!
молоко и пиво!!!
Схема делалась для устройств чувствительным к помехам, в основном для ремонта автомагнитол.
Так как импульсный источник напрямую подсоединённый к приемнику сильно уменьшает его чувствительность.
Если у вас не такие жёсткие характеристики, то лучше импульсный, а то этот хорошая печка.
В режиме КЗ можно отапливать небольшие помещения.
Привет! А печатка есть? И собран БП? Можно посмотреть? Регулировка тока и напряжение есть? Спасибо!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Эксплуатация этого блока показала что пользоваться этой тяжёлой печкой не удобно. Потом сделал регулируемый, на ток 1,5А и импульсный на фиксированные напряжения из компового блока.
Печатка была первоначального варианта с кучей переделок, новую делать не стал.
