Колонки SVEN-BF21 (микросхема d1875) - шум, фоновые помехи
Сообщение MOHAPXUCT »
Снова косяк вылез с колонками, прошу помощи в поиске виновника и последующем лечении.
Проблема - очень громкий треск проявляющийся редко, скорее всего не зависящей от установленной громкости, пока точно не выяснил, так как если крутануть потенциометр громкости, треск чаще всего пропадает, думал на потенциометр, крутил вертел его в разные стороны, наклонял крутилку, пытаясь вызвать эти скрипы и треск, вызвать специально не получается. После того как крутанул туда сюда громкость проблема уходит, и можно пол часа или час слушать музыку спокойно. Менял источник звука, тот же пк но внешняя аудиокарта через ЮСБ подключаемая, проблема с колонками сохранилась. К тому же пк проводом по ЮСБ подключаются наушники со своей встроенной звуковухой, с ними проблемы нет. Проблема в колонках, но куда копать? Вскрытие и визуальный осмотр проблемы не выявило.
Следующим шагом хочу понять трещит одна колонка или две, но что-то никак не могу подловить проблему снова.
Схема
Сообщение mikes357 »
Может реагировать на импульсные помехи по сети, могли протереться напыления в переменных резисторах.
В схеме присутствуют электролиты, С9, С10, С11, С12 - пробовать поменять, с соблюдением полярности.
Могло произойти со временем снижение емкости конденсаторов после выпрямительного диодного моста.
Теоретически, в разрыв сигнальных проводов - между входом темброблока и входными гнездами - надо бы добавить электролиты, плюсовые выводы - к гнездам - будет развязка по постоянке.
Все остальные доработки-переделки ищутся также - доработка, переделка акустики 2+1
D1875 - скорее всего, упрощенная "копирайтером версия" LM1875
А, если, "для проверки" исключить из схемы регуляторы тембра и громкости- подать сигнал минуя их (по красным стрелкам)-?
Регулятор громкости установить на "минимум", а громкость регулировать на компьютере - если треск прекратится- проблема в регуляторах тембра или громкости, если нет- то в микросхемах или их "обвеске"..
