Как правильно сверлить текстолит ??
Ну ладно , подцеплю переменный резистор ...
Вобще-то на форуме "Изготовление PCB" вопрос о сверлении печаток поднимался и обсуждался неоднократноradio-kot писал(а):сверлом.Vendein_RaZoR писал(а):чем или как увеличить отверстие
Желаю удачи!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
у меня обыкновенный моторчик на 9 вольт 2,4 к оборотов, за 2-3 секунды обычными свёрлами сверлит. нажимаю слегка
Вижу тема старая,но вопрос,как показала моя практика,актуальный.
У меня была аналогичная проблема.Купил на aliexpress моторчик на 12 В, как и советовали на многих форумах.Купил два вида сверёл (чтобы уж наверняка).Не сверлило текстолит от слова совсем.Минут 5 сверлил и лишь небольшое углубление.
Плюнул,взял обычную дрель,и решил рискнуть ей.Неудобно,тяжеловато,но хотя бы выясню в чём дело.И вот с ней дело пошло! Зря на свёрла грешил.Обычной дрелью на хороших оборотах текстолит сверлится в секунду-две. Риск сломать сверло,полагаю,велик,но факт остаётся фактом...не знаю как там все сверлят моторчиками на 2-4 тыс.оборотов,я не смог.А вот большая дрель оказалась решением.Извращение,но результат есть:)
Меня бы жена из дома выгнала, если бы я еще платы дрелью сверлил.
а моторцик точно на 12 вольт? мне китаец как-то вместо 12 на 24 прислал.
я фигею - 2 минуты... 5 минут...
давно купил себе моторчик на Ибее(цена ~200р), сверла там же (10 шт за 1$) и сверлю себе 0,7мм и 1,0мм сверлами, которые периодически подтачиваю на отрезном круге дреммеля.
на плату с 4-5 корпусами по 14-16 выводов с кучей резисторов-конденсаторов выходит минут 5.
rettbuttler писал(а):У меня была аналогичная проблема.Купил на aliexpress моторчик на 12 В, как и советовали на многих форумах.Купил два вида сверёл (чтобы уж наверняка).Не сверлило текстолит от слова совсем.Минут 5 сверлил и лишь небольшое углубление.
зы.. Мне как- то попалось "левое" сверло
А так- у меня три "сверлилки"- "ручная"-
"сверлильный станочек"-
и ещё была чпу- шная сверлилка, сейчас он не работает- смысл в её работе был, когда надо было насверлить несколько тысяч дырок в паре сотен одинаковых плат..
И ни в одной из них, не смотря на различные обороты и разные свёрла, не было проблемы в том, что она "не сверлит"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 07, 2016 00:26:18, всего редактировалось 2 раза.
у меня моторчик на 3.6в , пока питал от usb через сопротивление , сверлил по 2 минуты одно отверстие (начинаю сверлить , обороты падают и мотор сильно греется) . когда подключил напрямик , оказалось что холостые обороты особо не изменились , но отверстие делается за 10 секунд и моторчик не успевает нагреваться .
Абсолютно уверен.Но смеха ради в другую сторону пробовал-ещё хуже.АлександрЛ писал(а):А вы абсолютно уверены, что ваш моторчик вращался в нужную сторону?
Моторчик крутится бодро,но при прикладывании усилий обороты просто падают до 0.
Вот он:
Мощность: 3-12 В DC
Об/мин: 12000
Диаметр: 2.8 см
Длина: 5.2 см
Диаметр топор: 2.3 мм
Вес: 165 г
Номинальная мощность: 20 Вт
Сверла пробовал и китайские,и вот такие:
Но находятся люди,которые уверяют,что они подобными моторчиками успешно сверлят, поэтому преследует упорное чувство,что я что-то делаю не так:)
Текстолит FR4 новый и хорошего качества.
Если при прикладывании усилий моторчик останавливается (при исправном и мощном БП) то в топку его. Советскими ДПМ и ДПР на 27 вольт уже почти 40 лет сверлю... никогда проблем не было. Для карбидных свёрел как раз нужны очень высокие обороты, тогда и износ меньше и не ломаются. На медленных оборотах из-за хрупкости им смерть быстро приходит.
Очень стыдно спрашивать,но придётся: а как определить хватает ли мощности БП для моторчика?Дмитрий М писал(а):при исправном и мощном БП
железку круглую с моторчика зачем сняли? она там не просто так.
Мощность определить - померить ток при сверлении (не холостом ходу). Если китаеш заявляет 20вт, то на 12 вольт блок должен в районе двух ампер отдавать. Я от лабораторного источника сверлю, там все хорошо видно
rettbuttler писал(а): как определить хватает ли мощности БП для моторчика?
В принципе очень просто. При остановленом вращении напряжение на блоке питания не должно проседать или проседать незначительно. Достаточно часто маленьким моторчикам самим не хватает мощности чтобы просверлить дырку нужного диаметра.
При сверлении маленьких дырок моторчиками больше нескольких секунд на одну дырку не уходило. Так что у вас что то принципиально не правильно
rettbuttler писал(а): Моторчик крутится бодро,но при прикладывании усилий обороты просто падают до 0.
Вот он:
Мощность: 3-12 В DC
Об/мин: 12000
Но находятся люди,которые уверяют,что они подобными моторчиками успешно сверлят, поэтому преследует упорное чувство,что я что-то делаю не так:) .
Ну, не знаю... По- моему, любое правильно заточенное сверло будет сверлить не зависимо от оборотов
А какой БП вы используете?
зы.. 20 ватт при 12 вольтах- это почти 2 ампера
у меня есть 2 таких моторчика , на одном из них небыло железки , на другом есть . зачем она?arkhnchul писал(а):железку круглую с моторчика зачем сняли?
В двигателях могут стоять магниты с разной индукцией, если стоят достаточно мощные то стенки корпуса входят в насыщение и поле выходит за пределы двигателя, а через эту железку оно замыкается.
У меня мотор ДПМ-30Н1-19 размером с малой принтерный, кароче зверь, до 2,5мм хватает.
Сейчас таких нет, да и стоит как хорошая мобилка, всётаки как швейцарские часы устроен, но продают сверлилики на моторах поменьше, но есть моторы и ещё меньше, они уже не тянут.
Поговаривают от принтеров моторы годные, и есть моторы принтерные побольше, но мне кажется там вал тонкий, 2,5мм гдето. На чём то подобном продают китайские сверлилки.
Оборотов лучше поменьше, вот только где их взять, без редуктора с таких моторов силы не выжать.
Дырку сверлит секунду, ну может 2, через 100 дырок начинает сдирать дорожки, хотя заметно это уже на 30 дырке. Ну свёрла стоят 5 руб, так что не сильно проблема.
Сверлю сначало под микросхемы, а потом менее важные.
Карбидно вольфрамовые свёрла не пробовал, заказал да недошло, но поговаривают они ломаются, их лучше в станок.
Видел станок где сверлилка стояла на месте, а сама деталь поднималась, для самоделки такая конструкция проще будет.
Хотя от портативных магнитофонов мотор не сильно меньше принтерного, силы с него никакой, так что первая проблема найти мотор нормальный.
Твердосплавные действительно вещь. Сверлил ими и вручную. Но высокоскоростной "бормашиной". Неплохо получалось даже 0.6мм. Если сверлите по многу и часто то лучше потратится но потом меньше мороки. Да и не такие уж эти сверла дорогие.74LS00 писал(а): Карбидно вольфрамовые свёрла не пробовал, но поговаривают они ломаются, их лучше в станок.
