аварийная мигалка для автолюбителей
D.VOVA
Re: аварийная мигалка для автолюбителей
Сообщение D.VOVA »
Michael135
МК ATtiny13 + AVR Studio тебе в руки. Для начала можно сходить сюда http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Michael135
Сообщение Michael135 »
D.VOVA писал(а):Michael135
ох жеж... а попроще есть что-нибудь? :) Засада в том, что с микроконтроллерами я вообще еще не связывался никогда...
Соник
Сообщение Соник »
Michael135, объясните другу что такая красно-синяя мигалка на велосипед - ей богу детский сад :facepalm:
Michael135
Соник писал(а):Michael135, объясните другу что такая красно-синяя мигалка на велосипед - ей богу детский сад :facepalm:
Да я уж сам не рад, что ввязался в это дело, но раз подписался - надо делать.. Просто продаются всякие там габаритные огни для велосипедистов, но ему хочется именно такую - дескать заметнее на дороге. А именно таких примочек нигде нет.
Соник
Сообщение Соник »
Michael135 писал(а):ему хочется именно такую - дескать заметнее на дороге.
Ну да, ГАИ-шники такое не пропустят :)))
Предлагаю http://radiokot.ru/articles/01/ схема с красным и зеленым светодиодами. Только светодиодов добавить нужного цвета.
Michael135
Ну видимо из-за этого он и хочет ее прикрутить :)) Синие ведерки и все такое :))
Т.е., для питания 4 светодиодов, мне нужно собрать две такие схемы и подобрать резисторы с конденсаторами для нужных пауз и т.д.? Я правильно понял?
Соник
Сообщение Соник »
Michael135 писал(а): Т.е., для питания 4 светодиодов, мне нужно собрать две такие схемы и подобрать резисторы с конденсаторами для нужных пауз и т.д.? Я правильно понял?
Нужно собрать одну такую схему http://radiokot.ru/articles/01/555_test.gif и подрисовать к ней светодиодов. 555 таймер на 3 ножке может выдать ток до 200мА, по памяти. Они будут переключаться - красный - зелёный - красный - зелёный... красные загораются - зелёные тухнут - красные гаснут - зелёные загораются...
Подбирать вроде не надо, подстроечный резистор поставить и им выставлять частоту переключения.
Michael135
Нееее, по очереди - это не то. Он хочет конкретно под "мигалку" - быстрые два синих -пауза - быстрые два красных - пауза.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так?
(31.79 КБ) 455 скачиваний
Docendo discimus
Michael135
pyzh_man писал(а):Так?
да, или чтобы мигали парами - синие и красные по два раза.
собрал на двух мультиках - но не синхронно работают из-за дельты номиналов кондеров...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вам что, микросекунды нужны? Никогда не поймать. И не нужно это. Мультики ставить не в параллельную работу, а в последовательную; частота первого, переключающего пары, в два раза меньше, чем второго, переключающего светики в паре. А вот по поводу количества морганий посложнее. Лучший вариант был предложен, сказка, хочешь - так, не хочешь - эдак. Но все понятно, шитье напрягает. Можно и на логике, но здесь надо сидеть придумывать... Зато просто впаял и вуаля!
Docendo discimus
Michael135
pyzh_man писал(а):Вам что, микросекунды нужны? Никогда не поймать. И не нужно это. Мультики ставить не в параллельную работу, а в последовательную; частота первого, переключающего пары, в два раза меньше, чем второго, переключающего светики в паре. А вот по поводу количества морганий посложнее. Лучший вариант был предложен, сказка, хочешь - так, не хочешь - эдак. Но все понятно, шитье напрягает. Можно и на логике, но здесь надо сидеть придумывать... Зато просто впаял и вуаля!
микросекунды не нужны - тут вопрос в том, что одна пара мигает быстрее другой, чаще то-есть, и диоды сбиваются с ритма. Попробую еще как вы говорите, посмотрим, что выйдет.
Соник
Сообщение Соник »
А как вы мультивибраторы на низкие частоты собираете? Я тоже хотел попробовать, но говорят что на низких частотах они плохо...
Соник писал(а):
ublhjnt писал(а): Поэтому собери простой мультивибратор на двух транзисторах, а затем переведи его в триггер.
Я хотел, на 1-2 Гц, но общество отговаривает :dont_know:
Soundoverlord писал(а): Великий затрах с подбором обвязки. Как-то раз собирал на работе от нех делать. Больше не буду :kill:
Soundoverlord писал(а):Общество не отговаривает. Общество предупреждает о возможных неудачах. Мультивибраторы проявляют себя крайне нестабильно при работе на низкой частоте.
Michael135
По стандартной схеме, я собираю на 315-х, кондеры ставлю на 47-100 мкФ и все.. резисторы одинаковые, два на 10 кОм, два на 47 Ом, питается от 3-4,5 вольт. мигает примерно два-три раза в секунду, больше емкость - реже мигает.
Соник
Сообщение Соник »
Вот по этой?
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
ПС: 47 Ом для светодиодов маловато. Выгорят или сгорят со временем.
Michael135
да, по этой. Я пересчитал по току - 47 ом вполне нормально. Я пока использую белые сверхъяркие светодиоды - у них ток довольно большой.
Соник
Сообщение Соник »
А-а-а, тогда нормально. Я думал светодиоды красные...
А зачем конденсаторы на 47-100 мкф? Можно было бы поставить маленькие 10 мкф и увеличить резисторы, как на схеме 27 кОм.
И стабильно работает он?
Michael135
у меня схема на 972А, там резисторы по 10 кОм и по 100 на питание диодов. Я пока только транзисторы поменял на 315, т.к. навалом их, и кондеры для регулировки длительности импульса.
Соник
Сообщение Соник »
Собрал. Работает. Частота около 3Гц.
А как его в триггер перевести? :oops:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Конденсаторы С1 и С2 убрать. Вместо их взять 2 конденсатора по 0,01. два вывода спаять вместе. Это будет вход. Оставшиеся выводы к базам транзисторов.
(8.16 КБ) 256 скачиваний
