Пропало изображение на ноуте
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Пропало изображение на ноуте
вероятность мала. А транзисторы надо менять, но не так уж и много в таком корпусе транзисторов выпускается, я нашел 2 вида, вообщем посмотрите на пате инвертора сколько задействовано выводов транзисторной сборки, а лучше фото крупным планом!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Димон126
- Опытный кот
Задействованы все выводы все 6, 2 вывода затворы, 2 вывода к контактам трансфыорматора один вывод на + другйо на землю
Димон126
- Опытный кот
Сдохли сборки транзисторные на них маркировка F2RD даже при выключенном ноуте на катушку подавалось напряжение питания при отсутсвии напряжения на затворах, спаял сборки проверил микра генерирует, в магазине из подходящих по цоколевке и корпусу сборок смог найти только IRF5851 впаял но они тоже умерли... могли они от перегрева умереть? паял при температуре 270 градусов
- mr4ester
из за перегрева сомневаюсь смотря сколько грели, возможно сгорели из за того что неправильно подобрали аналог!
Димон126
- Опытный кот
тут возможно... с выбором напряженка.... но странно то что выбило толко транзисторы коммутирующие + питания... причем в обоих сборках
- mr4ester
не вижу ничего странного!
Димон126
- Опытный кот
А как расшифровать маркировку? на родных сборках?? на новых написано F18R
- mr4ester
выбило оба транзистора?
Димон126
- Опытный кот
да выбило оба, накоротко, в одной сборке оба транзистора во второй один
- mr4ester
ну тогда сделайте так: для начала прозвоните всю керамику на плате и диоды чтоб убедиться что нигде нет короткого замыкания, затем отключите нагрузку от инвертора (Лампу), возьмите обычные полевики N и P канальные и подпаяйте их на проводках ток чтоб они не соприкасались друг с другом ( и не перепутайте их где какой проводимости стоит см даташит на ирф полевик) , а потом уже будем думать. И да измерьте сопротивление вторичной обмотки, может межвитковое
Димон126
- Опытный кот
диоды прозвонил живые, керамику и вторичку счас прозвоню, какие лучше полевики подключить? в смысле моделей
- mr4ester
честно говоря не имеет значения если проще ирф то ставьте их главное чтоб у Н и П канальных транзисторов были схожие параметры
Димон126
- Опытный кот
Керамику прозвонил не выпаивая сопротивление от единиц кОм до сотен кОм, сопротивление вторички 740 ом,
У нас в магазин завезли готовые инверторы, есть один на глазок должен влезть. они все на одно питающее напряжение и напряжение старта делаются или бывают разные?
Последний раз редактировалось Димон126 Вс авг 21, 2011 11:14:05, всего редактировалось 1 раз.
- mr4ester
это хорошо дело за полевиками только не забудьте лампу отключить перед включением
Димон126
- Опытный кот
чем нагрузить инвертор вместо лампы? и как проверить наличие выходного напряжения?
- mr4ester
включить, выключить проверить целые полевики или нет, если да подключаем лампу и смотрим что получилось, советую взять немного запасных транзисторов на всякий случай
Димон126
- Опытный кот
а если неонку с последовательно с резюком воткнуть на выход? для наглядности?? и все таки разные эти универсальные инверторы бывают? или есть некий стандарт
- mr4ester
не стоит а то еще и трансформатор ненароком спалите!
Димон126
- Опытный кот
на днях купил в магазе универсальный инвертор китайский, подключил подошел все работает только не влезает по габариту, счас ищу подходящий. Этот буду использовать как тестовый источник возник вопрос если в монике жк стоит 2 сдвоенных лампы можно ли подключать для проверки к инвертору их по одной (одну из сдвоенной сборки)
- mr4ester
если они стоят параллельно, думаю можно
