Atmega8: простенький секундомер
Alexeyslav
Re: Atmega8: простенький секундомер
Сообщение Alexeyslav »
Успевают копировать... ну а на самом деле, когда дают задание до этого времени у вас уже должен быть минимальный набор знаний для его выполнения. Если подойти к заданию вдумчиво, то все получится. Тем более что выполняя одно задание у вас появляется опыт для выполнения других аналогичных.
И вообще, если в задании не указано в каком виде выводить время секундомера - то вывести можно в ДВОИЧНОЙ форме, не заморачиваясь с динамической индикацией и сегментными индикаторами.
Иринка
Сообщение Иринка »
Alexeyslav, теоретически должны быть эти знания, а практически их нет, потому что когда лекции диктуют по книге никаких знаний быть не может, книгу я и сама могу прочитать, но ничего там также не пойму, а по заданию должен быть семисегментный индикатор, поэтому придется заморачиваться.
O-LED
Сообщение O-LED »
Иринка писал(а):потому что когда лекции диктуют по книге никаких знаний быть не может, книгу я и сама могу прочитать, но ничего там также не пойму
Банальное оправдание лени.......
Вот тут несколько секундомеров есть. читать тему до конца - не ленится! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=478747#p478747
Последний раз редактировалось O-LED Вт апр 24, 2012 00:24:12, всего редактировалось 2 раза.
KIT
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Вот Вам рыба - разбирайтесь. Написана на том , что было под рукой и особо не заморачиваясь с оптимизацией кода .Outi outr inr - это макросы , как они действуют найдёте в соответствующем файле и литературе . Написано в STUDIO.
Программа просто считает секунды - без вычисления минут. PDF семисегментника и платформы приложены.
Удачи!
second.rar
(681 КБ) 344 скачивания
Иринка
Сообщение Иринка »
ILYAUL, программа для Atmega128, но не Atmega8 же, такое вообще не пойдет, совсем другой микроконтроллер.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Иринка писал(а):ILYAUL, программа для Atmega128, но не Atmega8 же, такое вообще не пойдет, совсем другой микроконтроллер.
Ошибаетесь
Иринка
Сообщение Иринка »
O-LED, прочитала тему, но для Atmega8 нет ничего, какие-то tini, впервые вижу такой микроконтроллер, конец темы смотрела уже ранее, когда меня направили туда посмотреть примерную схему, теперь прочитала всю тему, но ни одной подходящей проги под мой микроконтроллер нет.
Иринка
Сообщение Иринка »
ILYAUL, в чем я ошибаюсь? Разве она не для Atmega128? Это же другой микроконтроллер, а мне нужен именно Atmega8, но не 128.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Ира вот это почитай сразу все станет на свои места
DOC000141313.pdf
(50.93 КБ) 330 скачиваний
ни что в этой жизни не вечно!!!
ploop
Сообщение ploop »
ILYAUL тебе же выложил.
Tiny, mega - это всё разные семейства одной архитектуры - AVR. Atmega8 от ATMega128 отличается только объёмом памяти и другими вещами, которые тут не используются. В остальном это одно и то же.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Да и кто мешает поменять в начале кода m128def.inc на m8def.inc
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Всем здравствуйте!
И с праздником!
Сидя на даче и пока шёл дождь , решил подправить код секундомера.
И теперь не врублюсь никак , почему при переходе частоты обновления динамической индикации с 85гц на 56гц секундомер начинает пропускать 1 секунду из 5 . На 85- всё нормально.
second.rar
(10.92 КБ) 254 скачивания
Alexeyslav
Пропускает счет секунд, или пропускает индикацию? Ну вроде как показывает 1, 2, 2 а потом сразу 4 но время само по себе идет точно?
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Счёт не пропускает - т.е. 1 2 3 4 5 ..... 20 21 и т.д. Но даже на глаз видно что медленне работает . И вкл. компьютерный секундомер видно что на 5 сек он показывает 4 на 10 сек 8 и т.д. А при 85 всё тютелька в тютельку . Там в коде есть , где меняю значение . И оно не скрыто под прерыванием . Да иобработчики прерывний одни из самых коротких из возможных - можно ещё и запоминания SREG убрать без потерь.
Alexeyslav
Так ведь к этой частоте и привязан счет секунд! Скорость у тебя изменилась на 3/4 от номинала, соотношение 65 к 85 тоже подозрительно близку к 3/4 ... это и навело на такую простую мысль.
Тебе надо пересчитать коэфициент счета, он должен быть где-то в обработчике динамической индикации(возможно это прерывание таймера по переполнению или сравнению) и скорей всего равен 85 или кратному ему значению(170?).
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Два обработчика прерываний - один по переполнению - секунды, второй по сравнению - динамика.
Timer работает в режиме - Normal (Free timer) Прерывания одно от другого не зависяще и всегда считает от 0 до FF. Каждое чётное число TCNT - прерывание динамики для 85 гц или каждое 3-тье для 56 . В первом случае прерывание секунд совпадает с прерыванием динамики , но сбоя нет и так каждый раз . Во- втором случае , только каждое второе прерывание секунд совпадёт с динамикой и идёт сбой. Прескалер Timerа настроен на деление до 512 гц соответствено частота динамики или 256/3 или 170/3. Не врубаюсь где засада.
Alexeyslav
Если обработка динамической индикации идет в прерывании и занимает в сумме хотябы чуть больше 250 тактов - возможен пропуск прерывания...или как-то так.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Alexeyslav писал(а):Если обработка динамической индикации идет в прерывании и занимает в сумме хотябы чуть больше 250 тактов - возможен пропуск прерывания...или как-то так.
Есть же код выше . В прерываниях устанавливаются только флаги , что сие событие произошло.
И всё.
Alexeyslav
А каким образом было сформировано 65Гц для динамической индикации? Может проверяется условия кратности 3 и осуществляется выход из прерывания до того как будет произведена проверка на четность для подсчета секунд? Или признак установленный обрабатывается один который первым был проверен, а обнуляются оба сразу.
вот в исходнике накопал "cbr Flags,1<<fl_Second" что-то мне подсказывает, что это неправильное применение инструкции. Вторым аргументом идет НОМЕР БИТА, а вы подставляете туда маску этого бита. Компилятор может и не обнаружить этого прикола, а проблемы будут.
Аналогично надо исправить cbr/sbr инструкции по всему тексту программы, может в этом и была причина.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Команды установки или сброса битов регистра sbr/cbr устанавливают или сбрасывают тот бит или биты которые Вы указали не трогая то что не нужно. Собственно это "родственики" команды eor Сами биты описаны в *.inc файле
Закрыто
