ремонт Вега 50У-122с
Сообщение koyodza »
Penicillin писал(а):Заменил VT1 постоянка на выходе левого канала пропала и защита срабатывать перестала.
Что странно выпаянный транзюк звонится как исправный.
В точках 7 левого и правого канала напряжение менее 0.1 вольта.
У правого канала горит светодиод "перегрузка"
Эх да, у меня же сожжен и отключен селектор каналов, в какие точки в дальнейшем лучше подавать звуковой сигнал для проверки?
Вначале нужно разобраться, почему в левом канале горит перегрузка.
Замерьте напряжения на выходах обоих усилителей мощности, а также в точках 2 и 7 плат А14 и А15
Скорее всего сгорели VT1 и VT3 (или только VT3) на плате А5
Если после замены перегрузка перестанет гореть, то сигнал можно будет попробовать подать на точки 7 и 9 платы А2, если конечно же плата А2 исправна.
Пишите, что получилось
Сообщение Penicillin »
Вы опечатались, перегрузка горит по правому каналу.
На выходе левого канала 0.01 волта, на выходе правого 0.06 вольта
В точках 7 платы А5 у левого канала 0 вольт, у правого 0.08
В точках 2 10,28 вольта в правом канале и 10.4 в левом
Пробовал менять VT1 VT3 в правом канале, это никак не повлияло
lix
Сообщение lix »
может выкинуть нафиг этот услитель напряжения и подать сигнал сразу в умзч через разделительный конденсатор?
Lix
Выкинуть лишнее всегда успеем
Потом уж если совсем не будет получаться
Сообщение koyodza »
Penicillin писал(а):Вы опечатались, перегрузка горит по правому каналу.
Извините, ошибся, написал для левого канала. Если перегрузка горит в правом, то нужно смотреть VT2 VT4 (вероятнее всего только VT4), но (внимание!) это на плате А5 (не в усилителях напряжения!). Если верить Вашей схеме, или вот этой http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wega25u122sx.djvu
А вот здесь http://cha65.narod.ru/RADIO/VEGA/Vega50u122s.gif индикация перегрузки кажется совсем отсутствует.
Посмотрите внимательно, есть ли в Вашем варианте усилителя транзисторы VT1-VT4 на плате А5, и какому варианту схемы больше соответствует
Дальше всё по плану, проверьте постоянное напряжение на выходах усилителей мощности, и если оно тоже укладывается в +/-0,1В, то можно попробовать подать сигнал, как описано в предыдущем сообщении
Именно VT2 VT4 я и заменил, на плате А5, но перегрузка продолжает гореть.
Сообщение koyodza »
Ну так что там с усилителем? Постоянку на выходах меряли? Сигнал подавали? Перегрузка горит?
На выходе постоянки нет, перегрузка по правому каналу горит, защита не срабатывает, сигнал пока не подавал.
Сообщение koyodza »
Ну что, подали сигнал?
Отпаял провода идущие на выводы 7 8 9 платы А2, на их место припаял кабель идущий от звуковой карты компа, включил, еще до подачи сигнала повалил дым с платы умножителя напряжения правого канала ( на котором горит перегрузка) обуглился R11, тот что на 51ом. Думал я чего нибудь замкнул, осмотрел плату, вроде ничего никуда лишнего не касается.
В левом канале есть звук, но тихий, вывернул на половину громкости, присутствуют небольшие искажения но не сильные, но для половины громкости оч тихо.
Извиняюсь, была нажата кнопка ослаб, без нее громкость в левом канале похожа на нормальную, правда больше половины выкручивать не стал, мало ли.
Последний раз редактировалось Penicillin Чт сен 08, 2011 20:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Там http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90875 закончили, теперь тут работаете? Вам советовали прилепленную тему почитать. Она есть и там, и тут. Было?
И так восстановил сгоревшие элементы правого канала.
Теперь при подаче сигнала напрямую на плату усилителя напряжения на С1 имеем хороший звук в обоих каналах (при этом индикатор перегрузки в правом канале по прежнему горит)
Если же подавать сигнал на плату регуляторов (А2) то в левом канале звук более менее, а в правом звук ужасен.
Сообщение SOV1 »
Доброго Всем времени суток. Недавно притащили сие чудо с просьбой оживить.
При включении сразу срабатывает защита - на выходе оконечника постоянное напряжение 4,5В. Выпаял оконечные транзисторы - все целые, а защита всеравно срабатывает. В схеме питания все напряжения в норме, кроме +15В. На вх кренки +29В на выходе +32В. Выпаял кренку, напряжение на дорожке +15 так и осталось 32 (на время проверки отпаял провод со схемы защиты).
Подскажите где копать!?
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Сообщение SOV1 »
На плате защиты провод, который подает +15В с БП, оторвал пяточек от дорожки. Припаял, даже без кренки в цепи напряжение стало равно +14,9. Впаял кренку на место - напряжение осталось 14,9В. Защита также продолжает срабатывать.
Замеры по контрольным точкам:
Блок коммутации
КТ1 15.4
КТ2 15.4
КТ5 14.9
Блок регуляторов
КТ3 14,2
КТ4 14,2
Блок УМ
КТ2 -6,2
КТ4 23,0
КТ5 23,0
КТ6 23,0
КТ8 15,8
КТ9 -33,0
КТ12 -23,0
Сообщение SOV1 »
Нашел неисправность: перегорела "общая" дорожка идущая от VTэ к точке 24(общйи уходит на блок рег). При кратковременном прикосновении "общим проводом" за поврежденном участком - искра и гудение тр-ра. Отключал "общий" от бл коммутации и блока рег. - эффект тот же, значит КЗ где то на плате УМ! На вид все детали не поврежденные. Транзисторы, диоды? :shock:
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):Замеры по контрольным точкам:
К сожалению, по этим замерам очень мало можно сделать выводов. Единственное, что можно сказать, это то, что если замеры в блоке коммутации выполнены правильно, то либо на DA4 не поступает правильно питание, либо она неисправна. Но это позже, вначале нужно разобраться с питанием, УМ и защитой.
Выполните измерения в следующих точках и напишите, что получилось:
Контакты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 усилителей напряжения А14 и А15
На плате усилителей мощности А5:
Выв. 4, 6, 7 - DA3 и DA4
Все электроды транзисторов VT27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36
В блоке защиты А3:
Все электроды транзисторов VT8, 9, 10
Во время измерений общий щуп мультиметра подключите к надёжной точке общего провода и не переставляйте в процессе.
Опишите ещё раз, какие внешние признаки неисправности имеются на текущий момент.
Не делайте больше ничего с аппаратом, или если будете что-то делать, то точно опишите свои действия и результат.
Сегодня постараюсь отвечать оперативно, так что за день сможем выполнить несколько итераций
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):Нашел неисправность: перегорела "общая" дорожка идущая от VTэ к точке 24(общйи уходит на блок рег). При кратковременном прикосновении "общим проводом" за поврежденном участком - искра и гудение тр-ра. Отключал "общий" от бл коммутации и блока рег. - эффект тот же, значит КЗ где то на плате УМ! На вид все детали не поврежденные. Транзисторы, диоды? :shock:
Поосторожнее! Дорожки сами по себе не отгорают!
Напишите точнее, где именно отгорело: на плате А5 или где? Что такое VTэ ? Какие цепи оказались по одну и другую стороны разрыва? Если есть возможность, дайте фото блока с повреждением. И поменьше самодеятельности, а то догорит всё, что не успело, да ещё и травмы http://caxapa.ru/163367.html получить можно.
Пока замеры из предыдущего моего сообщения не делайте, давайте искать эту проблему.
Я пользуюсь этой схемой: http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wega25u122sx.djvu
Если у Вас есть более качественная, или Вы просто пользуетесь другой, дайте ссылку, чтобы у нас не было разночтений
Сообщение SOV1 »
Что касается схемы - у меня родная на вега 50У-122С на бумаге, а у вас по ссылке на вега 25У-122С. В них есть небольшие различия. В нете нарыл электронку, попытался прикрепить файлы. Жаль там нет печатки.
Перегорела "Общая" дорожка, кот. идет от БП к А14 а от нее и в схему УМ и к А15. Я отрезал дорожку уходящую на А15 и отпаял "общий" от блока регуляторов - при подаче общего на А15 все нормально, даже блок комутации начинает работать, а при подаче на общего на 3 ногу платы А14 КЗ. На прозвонку 3 нога с 6ой замкнута, а на ней +33 В!
Сообщение SOV1 »
Не могу догнать - куда я добавил файлы? и как вам их показать?
Я вроде как их загрузил, только где взять ссылку на них?
Сообщение SOV1 »
Сделал фотку платы, как выложить?
