как шить программатором на FT232 RL
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: как шить программатором на FT232 RL
так он же через буффер заведён! По идее буфер и должен шипеть. В системе железка определяеться, что хорошо. Кстати да, в результате какой-то из манипуляций (не помню уже какой) ФТ-шка нагрелась, но в системе продолжала определяться как "юсб сириал конвертер" и"юсб сириал порт (СОМ4)" при включении/отключении честно определяеться в системе.
схема вот
схема вот
Последний раз редактировалось юрик Воронеж Вт янв 03, 2012 19:59:43, всего редактировалось 1 раз.
Там две схемыюрик Воронеж писал(а):так он же через буффер заведён! По идее буфер и должен шипеть. В системе железка определяеться, что хорошо.
схема вот
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
ну да, та что с буффером. А как проверить - работает ли буфер? Есть осцил двухлучевой, просто посмотреть что "до" и "после"?
и не глюканёт ли от этого схему?
Хм... после такой фразы уже боюсь чего-либо советовать....юрик Воронеж писал(а):Есть осцил двухлучевой, просто посмотреть что "до" и "после"?
Но ход мысли правильный!
Только сначала почитать: в даташите 21.8 Serial Programming Characteristics и на осциллограф инструкцию по эксплуатации.
Из даташита будет понятно, что должен нарисовать осцил. настроенный в соответствии с его инструкцией
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
а можно сделать проще - впаять до буфера проводочки к mosi miso sck reset VCC GND, печат предусматривает такую возможность, только вот боюсь, если что не так, ФТшке настанет хана
В 90% случаев "не так" происходит из-за невнимательности, неаккуратности, спешкиюрик Воронеж писал(а):только вот боюсь, если что не так, ФТшке настанет хана
Если все сделать аккуратно, перепроверить перед включением, то ничего не спалишь.
Еще можно резисторы по 100-200 ом поставить на все линии (mosi miso sck reset) поставить.
Сойдут за защиту FT от КЗ на землю или питание.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ!!!!!!! ОНО ПРОШИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
проблема оказалась в сопле между 15 и 16 выводом буфера! когда устранил, всё заработало!!!!!!!!!!!!
md5sum писал(а):В 90% случаев "не так" происходит из-за невнимательности, неаккуратности, спешки
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
это точно
Сейчас попробую прошить старый МК.
Извините, что я вам столько времени ел моск!
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
А старый МК не шьёться!
Значит он спален
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
впаял в плату новый микроконтроллер. попробовал прошить. ОН НЕ ШЬЁТСЯ!
