STM32 Первый старт
Сообщение md5sum »
Спасибо!
Так что это? Особенность МК 103 серии или ошибка в программе?
В железе ошибки вроде нет - у нас разные платы, а результат один :)
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Zheleznjakov »
1) Шумы самого опорника
2) Время преобразования при считывание по документу 5,1 мкс, но не более 17 мкс,
Время преобразования = циклы + 12,5 = ?
при тактовой частоте 72 МГц, максимальная частота АЦП 12 МГц и следовательно необходимо примерно 61 такт - 12,5 = 49
я выбирал 55,5 что удовлетворяет условиям. Получалось значение+-4 ед.
Но параметры на АЦП приведены при тактовой 14 МГц, а это можно обеспечить при максимальной общей таковой 56 МГц, количество тактов на преобразования соответственно равно 71-12,5=59 т.е. можно оставить как было 55,5. При данной конфигурации у меня получилось значение+-3,5. Особо не улучшилось, спишем на погрешность :)
Приведенные выше измерения я проводил очень часто (программа базировалась на старом коде), решил снизить частоту дискретизации до 50 Гц, результат получился лучше максимум +-2 ед. (см рисунок, специально сильно увеличил что бы было лучше видно)
Я считаю это более чем нормально.
(79.41 КБ) 803 скачивания
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Сообщение md5sum »
Zheleznjakov писал(а):2) Время преобразования при считывание по документу 5,1 мкс, но не более 17 мкс,
Ух..
Я правильно тогда считаю:
72МГц, Прескалер АЦП - 8 итого частота АЦП=9МГц
17мкс это 153 такта, 153-12.5=140.5 максимум
5.1мкс это 45.9 такта, 45.9-12.5=33.4 минимум
Зы: поправил.
А по какому документу время преобразования? Я наверное пол сайта ST перерыл.
Этого не нашел :(
Последний раз редактировалось md5sum Вт авг 16, 2011 15:08:46, всего редактировалось 1 раз.
Описался АПЦ вместо ЦАП :)
Ещё думаю нужно было проверить источник питания, чет не посмотрел сильно шумит или нет. Теперь уже завтра гляну.
Пришел на работу и первым делом проверил питание, УЖАС помехи почти 10 мВ !!!! поставил кондерчики и вот что получил :)
Думаю если будет заводская и нормально питание развести результат будет ещё лучше.
(57.91 КБ) 1085 скачиваний
Добавил ещё дросселек по питанию... и увеличил частоту с 24 МГц до 72, соотв на АЦП 12 МГц
почему то изменились показания на 8 единиц в плюс, но стабильность по лучше стала.
(52.02 КБ) 800 скачиваний
Сообщение md5sum »
Спасибо!
На примере UM0919 посмотрел как надо было Vdda разводить.
Жаль под дроссель на моей плате места нет.
Ну на то она и тестовая.
Поел, и решил снова посмотреть что да как,
нашел источник импульсов - преобразователь для RS232 :) поставил по питанию RC фильтр и все стало нормально
да же без дросселя и дополнительных кондеров, так что питание я развел нормально :) (за исключением RS232 :()
(плата http://ziblog.ru/2011/03/25/demka-dlya-stm32f103cb/)
(41.93 КБ) 764 скачивания
Сообщение dinets »
dosikus писал(а):Множитель стоял 9 , выставь как на картинке.
8*9=72 однако :)))
а 100RB только 24 могет...
а как вы это окно получили?!?!
и в догонку на какой лапе у ацпшки висит термодатчик?
Сообщение Satyr »
dinets писал(а): и в догонку на какой лапе у ацпшки висит термодатчик?
на лапе - ни на какой.
а на каком канале - см. мануал.
обычно на последнем.
Сообщение dinets »
да получилось
насочинял интерестную прожку....
с АЦП и термометром
суть в том что кнопкой сохраняю температуру.
когда температура растёт плано зажигаю зелёный
когда темперетура падает (относительно уставки сделаной кнопкой) плавно зажигается синий
плавно - програмный шим
вот код
int a=0;
	   int b=0;
	    int  adc,adc1;
			   void ADC_RBat(void)
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;     //Çàïóñê ïðåîáðàçîâàíèÿ
    while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC))  //Æäåì îêîí÷àíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
    adc = ADC1->DR;                   //Ñ÷èòûâàåì äàííûå
   // adcLSB = adc;                     //Âûäåëÿåì ìëàäøóþ ÷àñòü
  //  adc>>=8;                          //Ñäâèãàåì
  //  adcMSB = adc;                     //È âûäåëÿåì ñòàðøóþ ÷àñòü
return;
void SysTick_Handler (void) {
  static uint32_t ticks;
  static int bl=0;
  if (ticks++ >= LED_BLINK_RATE) {
    ticks    = 0;
    ledBlink = 1;
//	if(bl==0) {bl=1; LED_On(0)   ;  return;}
 // 	if(bl==1) {bl=0; LED_Off(0)   ;  }
	   ADC_RBat();
	//   b+=1;
  MAIN function
int main (void) {
  LED_Config();
  BTN_Config();
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;  //Ïîäêëþ÷àåì ÀÖÏ ê ëèíèè òàêòèðîâàíèÿ
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE;        //Ïðåääåëèòåëü íà ìàêñèìóì (íà 8)
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8;
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;          //Çàïóñê êàëèáðîâêè (ýòî íóæíî ñäåëàòü ÄÎ óñòàíîâêè ADON)
    while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL))
//  ADC1->SQR3 |= (ADC_SQR3_SQ1_1 | ADC_SQR3_SQ1_3); //âûáèðàåì 10é êàíàë (PC0)
   ADC1->SQR3=16  ;	  //à âîò íèôèãà þçàåì 16 âõîä ýòî òåðìîìåòð
  ADC1->CR2 |= (ADC_CR2_EXTSEL_0 | ADC_CR2_EXTSEL_1 | ADC_CR2_EXTSEL_2 | ADC_CR2_EXTTRIG|ADC_CR2_TSVREFE);
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
  //GPIOC->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0;                        //Àíàëîãîâûé âõîä (ýòî ÀÖÏ, 10é êàíàë)
  //GPIOC->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE0;
  SysTick_Config(SystemCoreClock / 10000);       /* Setup SysTick Timer  (10ms) */
  while(1) {
	  if(adc<=adc1){
	   if(a>b)
	   {LED_Off(1); }
		  if(a<=b)
		  {  LED_On(1);}
					 	  if(adc>=adc1){
	   if(a>b)
	   {LED_Off(0); }
		  if(a<=b)
		  {  LED_On(0);}
								b= (adc1-adc)*10;
								if(b<0) b=b*-1;
								a++;
							if (a>1000) a=0;
							if(b>1000) b=1000;
				 if (BTN_Pressed())
					//	if(BTN_Get())
					{	    //  b += 1;
				//	b= 50-(adc1-adc);
				if(b>100) b=0;
									adc1=adc;
    if (BTN_Pressed()) {
    //  ledVal += 1;
      if (ledVal > 3) ledVal = 1;
    if (ledBlink == 1) {
      ledBlink  = 0;
	  ledOn    ^= 1;
	  if (ledOn == 1)
        LED_Out (ledVal);
      else
        LED_Out (0);
Сообщение md5sum »
dinets писал(а):насочинял интерестную прожку....
с АЦП и термометром
А теперь то-же самое, но измерения проводить циклически, выборку делать DMA, по прерыванию DMA-halftransfer проверять значение и менять значение аппаратного ШИМ. Кнопку то-же прерыванием обрабатывать.
Так, чтоб основной цикл был for (;;) {}
:))) а-ля домашнее задание :beer:
Сообщение Satyr »
Неправильно :)))
Основной цикл:
while(1) WFI();
Сообщение dinets »
аааааа проблема проблема
осваиваю работу с прерываниями.....
значит написал вот код
void USART1_IRQHandler (void)
static	 int i=0;
				 i++;
u8 SMS[]="Hello, my name is STM32F100RB!";
   u32 tmp=0;
 //  __enable_irq ();  // Ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ IRQ.
   NVIC_EnableIRQ (USART1_IRQn );
 RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // Ðàçðåøèòü òàêòèðîâàíèå ïîðòà A.
     RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Òàêòèðîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ ôóíêöèé GPIO.
     RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_USART1EN; // Âêëþ÷åíèå òàêòèðîâàíèÿ USART1.
     GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9; // Âûâîä TX PA.9 - íà âûõîä.
     GPIOA->CRH &=~GPIO_CRH_CNF9; GPIOA->CRH |=GPIO_CRH_CNF9_1; // Àëüòåðíàòèâíûé âûõîä.
     USART1->CR1 |=(USART_CR1_RE | USART_CR1_TE); // Ðàçðåøèòü âûâîäû RX, TX - PA10, PA9.
     // Ñêîðîñòü 115.2 kbps. USARTDIV=FSYS/(16*baud) = 8e6/(16*115200) = 4,34.
     USART1->BRR=(78<<4); // Öåëàÿ ÷àñòü êîýôôèöèåíòà äåëåíèÿ USART1.
     USART1->BRR|=125; // Äðîáíàÿ ÷àñòü*16 = 0,34*16 = 5 (îêð).
	 USART1->CR1 |=USART_CR1_TCIE | USART_CR1_RXNEIE;
	 // USART1->CR1 =USART_CR1_RXNEIE ;
     USART1->CR1 |=USART_CR1_UE; // Âêëþ÷åíèå USART1.
		    while (SMS[tmp]) // Ïîêà íå êîíåö ñòðîêè...
          while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)) {} // Æäàòü îñâîáîæäåíèÿ áóôåðà.
          USART1->DR=SMS[tmp]; tmp++; // Îòïðàâèòü áàéò.
в итоге программа зависает на функции USART1_IRQHandler постоянно её выполняя
Сообщение md5sum »
dinets писал(а):аааааа проблема проблема
static	 int i=0;
				 i++;
[/quote]
В отличии от AVR, тут флаги прерываний нужно ручками очищать :))
Сообщение dinets »
ещё вопросы....
а как же обработчик SysTick_Handler там ничего не очищают и всё работает?
можно по подробнее про файл startup*.s какой выбирать
почему в одних есть вызов инита в других нет
  LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
Две цели ... оперативка и флеш... я думал что у них Гарвардская архитектура.... как это реализованно?
Сообщение uk8amk »
А таймер Systick входит в процессорное ядро, поэтому флажок очищается автоматически.
dinets писал(а):можно по подробнее про файл startup*.s какой выбирать
Лично я выбрал тот что был из пакета дискавери. Но т.к. инициализирую периферию самостоятельно то просто закомментировал вызов SystemInit.
dinets писал(а):Две цели ... оперативка и флеш... я думал что у них Гарвардская архитектура...
Привыкайте)). Меня поначалу от этого тоже сильно карежило. Прочитайте мануал по CM3 там хорошо все расписано что да как.
Сообщение md5sum »
uk8amk писал(а):....Прочитайте мануал по CM3 там хорошо все расписано что да как.
Опередил...
Столько буковок удалить пришлось :(
А мануал, что-б долго не искать, называется PM0056 "STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxx Cortex-M3 programming manual"
Сообщение dinets »
игра с ШИМом и RGB светодиодами
http://www.youtube.com/watch?v=hr-696XkIBQ
Сообщение inkHunter »
у кого есть шаблон проекта под keil (STM32F10X), чтобы были там стандартные библиотеки периферии? сам делаю куча ошибок, не получаеться собрать (
Вернуться в «ARM»
