Музыкальный карандаш Drawdio
ino53
Re: drawdio (вопросы по схеме)
Сообщение ino53 »
Водки хряпни, сопротивление кожи резко уменшится. :))
Что-то долго его нету, не попалась ли ему батарейка вольт на 300...400? :cry:
gauss
Сообщение gauss »
:))) :))) Меня заждались :) . Вернулся, поставил - чуть лучше, но всё равно не то :cry:
:idea:
WaL97
Сообщение WaL97 »
Привет всем. За неимением двухстороннего текстолита попытался разместить как можно больше на одной стороне.
Пока нету таймера, проверить не могу. В построении печаток пока мало опыта. Может кто нибудь плиз посмотреть опытным взглядом - ошибок много?
Подписал детали согласно схеме, красные дорожки - типа перемычки. :shock:
(35.91 КБ) 922 скачивания
drawadio.lay
(16.61 КБ) 625 скачиваний
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Дык.. от 1.5 В работает TLC551 а не NE555 .... они идентичны.. но вход у ТЛЦ высокоомнее и питалово от 1 до 15 В,а у 555 от 4.5 до 16.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
собирал я дравдио поигрался и разобрал через 30 минут :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
WaL97
Сообщение WaL97 »
Не, я буду на уроках пилить :)))
Печатку нормальную сделал. Запитать попробую от двух таблеток(6в получится). Но думаю надолго не хватит емкости. Хз от чего питать. Таймера у меня пока вобще нет, а пришлют только 555-е
А вход высокоомнее - ченить на схеме менять надо, кто собирал? или и так норм?
gauss
Сообщение gauss »
лично у меня звучало плохо из-за слишком высокого сопротивления грифеля, но не факт,
что у вас будет такой же результат. Изготовьте - жду результатов - он у меня до сих пор
в органайзере :)
:idea:
WaL97
Сообщение WaL97 »
Ну у меня каникулы, буду неспеша делать. Тем более посылку с таймера вышлют во вторник, а как работает наша почта все знают. Может заодно придумаю от чего питать... А может и двух таблеток хватит. :)))
gauss
Сообщение gauss »
Я питал от 9В (NE555), но ток коллектора я ограничил, иначе он жрал 350мА и орал,
и получалась барабанноперепонковырывалка :))) :)))
:idea:
tom1101
Сообщение tom1101 »
В детстве что-то подобное собирал, на 1-2 транзисторах, пищалке из компа и батарейке-таблетке на 1.5В
Схема также реагировала на сопротивление человека - можно было играть при желании.
Но меня тогда интересовало только одно свойство - при определенном сопротивлении оно выдавало ультразвук, да такой, что его вроде слышно, а вроде и нет, а самое главное - непонятно откуда идет :))
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Felim
Сообщение Felim »
Какой таймер лучше то???
TLC551 или NE555 ?? :))
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
WaL97
Сообщение WaL97 »
551 в оригинале. Спаял и все. 555 питается от 4,5 вольт => нужно изменять напряжение питания, если делать законченное устройство, то придется подумать, как это питание разместить. Возможно, как говорит gauss, придется еще ограничить ток коллектора.
gauss
Сообщение gauss »
WaL97, а как оно у вас работает? \толстые карандашные дорожки или тонкие?
:idea:
WaL97
Сообщение WaL97 »
У меня пока никак не работает. Я буквально пол часа назад вытравил и залудил плату, впаял рассыпуху, а таймер вышлют только завтра. Так что еще как минимум неделю устроства у меня нет.
gauss
Сообщение gauss »
Ок, жду результатов... :)
:idea:
WaL97
Сообщение WaL97 »
пока вотъ. + кроватку впаял :)))
gauss
Сообщение gauss »
Неплохо получилось. Теперь жду описание работы - мне очень интересно, у одного ли меня так работает :)
:idea:
Felim
Сообщение Felim »
Травлю плату... кстать а 12 в это для неё много? лень в даташит лезть.... думаю где достать крону в 10 вечера.... О!! из пульта!!!
WaL97
Сообщение WaL97 »
Ну крона 9 вольт.
NE555 до 16 или 18 вольт, TLC551 до 15. Про электролит и транзистор не забудь
Кстати вот мой конечный вариант односторонней печатки.
drawdio-3.lay
(16.62 КБ) 669 скачиваний
Ваня Ригер
Сообщение Ваня Ригер »
Слушайте, ребята, подскажите что если транзистор на 100 взял не 9 вольт на крону а 6,3 можно ли их последовательно поставить что бы емкость изменить??? :? :write:
