Дмитрий Кыков писал(а):напряжение на коллекторе транзистора 20 вольт, а после микросхемы вообще 1
По схеме коллектор транзистора соединён с выходом стабилизатора.. И если у тя на коллекторе 20 вольт, а на выходе стабилизатора 1 вольт, то они не соединены - проверяй привильность монтажа схемы.. Этот стабилизатор ключевой, поэтому смотреть надо осциллографом и смотреть импульсы...
Соединены радиатором, у КТ818Г коллектор на язычок еще выведен, и выход стабилизатора тоже на язычок. Ошибок нет, проверял лично! а про осциллограф я мочу... нету его у меня...
А ты случайно в качестве стабилизатора не КРЕН12 поставил? А то они есть не совместимые по цоколёвке с LM317-й..
Прозвони тестером, действительно-ли они соединяются..
P.S. Каюсь, мя попутал - это не схема ключевого стабилизатора, можно и без осцилла наладить..
Так если они соединяются, то почему у тя на коллекторе 20 вольт, а на выходе микрухи - 1 вольт?
Попробуй соединить дополнительно отдельным проводом, коллектор транзистора и выход микросхемы..
Дмитрий Кыков писал(а):а может дело все-таки в стабилизаторе?
Если у тя действительно LD1084V от Томпсона, как ты написал ранее, то он один регулируемый.. Проверить стабилизатор можно временно выпаяв транзистор из твоей схемы..
А какая надобность возникла в установке внешнего транзистора? те 1084-й не хватает по току что ли..
Тогда может вместо 818-го 825-й поставить.. У него Кусиления побольше, да и корпус помогучее, для 10-то ампер..
Схема не изменится, только вместо 818-го поставь 825-й..
