Лазерная арфа
Сообщение Demon »
Хм исколько пачек выкурили для нужной концентрации дыма ?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Demon писал(а):Хм исколько пачек выкурили для нужной концентрации дыма ?
Полпузырька глицерина на утюг. А потом дунули, посмеялись, и решили просто надымить :)
Сообщение WildCat »
/off
Штирлиц вышел на сцену, подошел к барабанной установке, взял палочки и задал жару. Жан мишель обиделся.
Сообщение Inspiron »
А действительно, как получили такую концентрацию дыма? Неужели глицерин на утюге такой дымок даёт? Поразительно .... :)
Сообщение WildCat »
А ты сам попробуй, я же описывал это в теме Генератор дыма. Нужно еще вентилятор. Только сразу полпузырька не лей, а то дыма будет стока... Всю хату задымишь свою.
WildCat писал(а):А ты сам попробуй, я же описывал это в теме Генератор дыма. Нужно еще вентилятор. Только сразу полпузырька не лей, а то дыма будет стока... Всю хату задымишь свою.
Всё, спасибо, уже понял суть эффекта и даже написал свои соображения по этому поводу в тему про дымогенератор Hazer.
Сообщение WildCat »
Все кароче! Сурово встал вопрос о музыкальности пачки лазеров. Обзоры МИДИ команд я выложил. Нужна прошива. Хлопцы! кто сможет накидать примерную прогульку? Делов то - опрос 12-16 каналов, при изменении состояния - команда в порт. Еще нужно 4 клавиши для выбора номера миди канала и сдвига октавы, но это можно свалить на 2 струны, присвоив им особые команды и переключать циклически. Особые маньяки приделали бы индикатор номера канала (хватило бы одного разряда, всего 16 каналов, значит их можно в 16ричной системе отображать). Но это не обязательно. Главное, программа должна работать быстро и без тормозов, а посему должна быть написана на ассемблере. А это - моя слабость, тут не разбираюсь :( только учусь. На авторство прошивки ессно не претендую. Желающие есть?
Сообщение Demon »
Хм..добровольцев нет. Ну ладно попробуем, земляк.
Насколякоя я понял схема развертки лучей у тебя есть. Лучи будут отражатся от руки и попадать на фотодиод. Для синхронизации предлагаю использовать еще один фотодиод+луч для определения начала новой развертки.
Для регулировки громкости можно воспользоватся встроенным АЦП.
Насчет ассемблера: допустим развертка 100Гц а у ATMEGA8 тактовая частота от внутриниго генератор 8МГц, вполне подойдет и С.
Теперь вопросы:
1. Какая частота развертки?
2. Успеет ли АЦП смерить напряжение в имульсе? (это к спецам)
3. Какие функции садить на кнопки ?
Сообщение Demon »
"Схема Структурная"
(43.59 КБ) 837 скачиваний
Сообщение WildCat »
Нет, ты малость не прав. Развертка в этом случае осуществляется статическая. Механики нет, что радует, еще появилась одна приятная возможность. При статическом луче можно организовать "динамическую клавиатуру", т.е. измерять скорость касания "струны". Для этого нужно измерить время между двумя состояниями луча - в нашем случае это 50% засветка и полное затемнение. Использоваться будет по каждому фотодиоду на луч+лучи ограничены ессно. При этом значительно упрощается схемотехника и качество игры повышается (точная настройка ноты против елозанья рукой по грифу :) ).
Поэтому вся суть проекта сводится к выводу миди команд о включении ноты и (опционально) о скорости нажатия. Из регуляторов нужен переключатель каналов+мастер громкости. если позволят ресурсы, можно сделать еще пару прогрммируемых регуляторов. А если позволит талант, то я прицепил бы LCD дисплей и сделал кноб. Аппаратная часть впринципе вся с меня, с тебя прошива. На фотке никакой арфы нет, тупой пучок лазеров. Но зато красиво :)
Сообщение Demon »
Если правилбно я тебя понял вся установка сводится к N-лазерным указкам+N-фотодиодов ?
LCD типа HD44780 подключить не проблема.
Сообщение WildCat »
именно. N фотодиодов, по возможности динамическое нажатие. (тут нужны дополнительные элементы тогда, как реализовать?) LCD именно 44780. Нужно тупо опрашивать датчики, и при изменении состояния посылать миди команду в соответствии с настройками канала и т.п.
Сообщение Demon »
Вопросы:
1. Какая длительность прерывания луча соответствует максимальной громкости.
2. Какое нужно представлять выходные данные: UART, SPI, послед-паралелльное, или еще какое-нибудь.
Насчет ЖКИ на мой взгляд лучше взять фирмы МЭЛТ(не сочтите за рекламу), Винстаровский я запустить не смог.
Сообщение WildCat »
Длительность прерывания придется выбирать уже экспериментально. Но я пока считаю эту фишку излишней, поскольку она усложнит таки входные каскады (против фотодиода прямо на порт МК). ЖК пусть будет МЭЛТ. У меня лежит один HD44780 какой фирмы не знаю, но я его заводил нормально.
А вот выход нам нужен именно MIDI - для подключения к компьютеру или синтезатору. Это последовательный интерфейс, документации по нему есть в Интернете, в частности тут:
http://kazus.ru/articles/4/index.html
Сообщение Demon »
Транзисторные ключи после фотодиодов ставить так и так придется, сомневаюсь что диоды смогут выдать 5 В.
Сообщение WildCat »
5 вольт они так и так не выдадут. А вот сменить потенциал КМОП лапки вполне. Если подключить фотодиод одной ногой к земле, другой - к ножке порта, и программно включить подтягивающие резисторы к питанию, то при освещении фотодиода его сопротивление резко падает и на порту получается лог. 0
Сообщение Demon »
Сообщи ящик вышлю черновые наброски в Proteus и CAVR. Если все нормально будем двигатся дальше.
Сообщение WildCat »
Адрес cresta_logic@bk.ru
Но ни одной из перечисленных программ у меня щаз нет :( посему скинь схему например в графическом формате, я так оценю. Как Proteus раздобуду, посмотрим. А мне пока и картинки хватит
Сообщение Интегратор82 »
Нич-ч-че себе... Вот это я дал импульс! :lol:
Сообщение WildCat »
ога чувак, нигавари! теперь как тока доберусь до дома, займусь проектом. Это была бы неплохая конкурсная идея, но теперь же поздно, попрошу на конкурс никого эту работу не выставлять, ибо идея и схема - не ваши.
Вернуться в «Умные мысли»
