Помогите в определении номиналов
просто КОТ
Re: Помогите в определении номиналов
Сообщение просто КОТ »
serg_ns писал(а):Слушай, просто КОТ а зачем каждые 0,5-1,5 минуты лепить новый пост?
Сам не знаю. Мысль пришла -- высказал, новая пришла -- ещё высказал. Да и читать по моему так удобнее!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
mansur писал(а):C1 470мф 50волт
Может 470мкФ?! А про дросселя: Между С1(+) и выводом КРЕНки(ин). И ещё можно между выводом С2(+) и R1.
Соник
Сообщение Соник »
Там транзистор npn?
edi
Сообщение edi »
C1 (+) и вывод ККРЕНки ......Это где +5 выход ? С2(+) и R1 куда именно там (это получается как бы в паралель с резистором R1?
да и как подобрать эти дросели?
просто КОТ
Нет. У КРЕНки есть вывод, он подписан In. И от С1(+) до этого вывода должет идти не провод, а дроссель. На счёт С2, тоже НЕТ. К другому выводу резистора.
просто КОТ
Вот, накидал на скорую лапу. . . :wink:
Как то так;)
(8.01 КБ) 315 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Ваще не могу понять что это за чудо-плата и что она делает :cry:
просто КОТ
Ну, это типа БП на два напряжения ИМХО!
Соник
Сообщение Соник »
А нафига транзистор, реле и непонятно как подключённых два светодиода?
просто КОТ
ИМХО, тут что то не так. Д2 не даст открыться транзистору, он не откроет реле, и на +30В ничего не подастся. . . :facepalm:
просто КОТ
Coolish писал(а):Стоп, VD2 тогда - стабилитрон, и правильно стоит. Да и на фотографии два 1N4007 и один стабилитрон.
Наверное, вольта на 2-3.
Блин, вот что я забыл! :facepalm: :oops:
просто КОТ
Вот, а теперь понятнее!
Ну, как?!
(8.99 КБ) 309 скачиваний
Coolish
Сообщение Coolish »
Почти правильно. Светодиоды вверх ногами. Эмиттер транзистора и вся связанная цепь не соединены с землёй (минусом).
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
edi
Сообщение edi »
появился ещё вопрос .....
кренка греться не будет? всётаки 30 вольт переварить нужно ? забыл сказать что на трансформатьре имеется 4,8 вольта переменного может от туда прикрутить ? если можно то как?
как подобрать дросель ?
просто КОТ
4.8В это хорошо, но надо 25-30В! А насчёт нагрева -- скока тока снимать хотите?! 100мА, 1А 10А?! :dont_know: :wink:
edi
Сообщение edi »
ток 0.450 ампер
просто КОТ
На КРЕНке останется 12Вт, наверно греться будет.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
кипеть она будет от 12 Ватт, а не греться.
edi
Сообщение edi »
а что можно сделать?
Coolish
Сообщение Coolish »
edi писал(а):а что можно сделать?
Это именно по линии 5 вольт 0.45 ампера надо?
Наверное, вам проще всего будет выпрямить 4.8В по схеме удвоения, подать на Кренку и тогда радиатор ей уже потребуется только на 4-5 Вт.
доб. А перед ней можно поставить резистор 2 Вт, допустим на 5.6 Ом. Часть нагрева уйдёт на резистор.
