а чем LM317 плох ? если поставить кондеры на выход и вход ? МК потребляет же в районе 1мА(если ноги не нагружены), так что кондер вроде как должен помочь ? ну и стабилитрон поставить от скачков в бортовой сети.
или какие то другие доводы ? интересно -- потому что у самого стал вопрос, как питать МК в полевых условиях..
Нужна схема для питания МК от бортовой сети автомобиля
david_8907
- Потрогал лапой паяльник
Re: Нужна схема для питания МК от бортовой сети автомобиля
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Ничем не плох, очень даже хорош. При мизерном потреблении микроконтроллера потерями на LM`ках можно пренебречь.david8907_ писал(а):а чем LM317 плох ?
Заодно выигрыш в цене, простоте и объеме. Плюс своих помех не создает, в отличии от импульсников.
А заместо стабилитрона тут нужен супрессор.
- GP1
- Контактная информация:
Ни кто и не говорит что нельзя применять линейные стабилизаторы, просто применять их целесообразно при малых токах потребления, пока мощность рассеиваемая на КРЕНке(LM-ке) не превышает допустимой для данного корпуса.
так что прежде чем принимать решения что ставить стабилизатор или DC/DC преобразователь хотя бы прикиньте тепловой режим.
- Pavel V.
- Мявтор!
Я ставлю LM2576-HV, выходной ток до 3А, входное напряжение до 60В. Единственное, не самое компактное решение.
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... если автомобиль эксплуатируется а не стоит годами, то ИМХО применять можно все , что угодноBonio писал(а):При мизерном потреблении микроконтроллера потерями на LM`ках можно пренебречь.
- Pavel V.
- Мявтор!
Ну это смотря какие микроконтроллерыПри мизерном потреблении микроконтроллера потерями на LM`ках можно пренебречь.
