Помогите выбрать МК для экспериментов
О! спасибо что подсказали как эти разъемы называются (BLS и PLS)
, так не проблема же распаять на порты по восьмиконтактному PLS, а остальное на макетках что понадобится модульно расположить
[url=http://emem.ru/WoT/history/igor_a90/][img]http://emem.ru/WoT/stat/75916/sv22-2pdgt6.png[/img][/url]
Угу. Питание + общий подвести по необходимости. В будующем можно будет соединять разные платки между собой )igor_a90 писал(а):а остальное на макетках что понадобится модульно расположить
окей, купил я эту платку, теперь кто бы мне объяснил как с ней работать - нужно ли ей дополнительное питание, я только сейчас понял что по ком она не шьется (наверно), значит программатор лепить все таки придется - через ком-порт нельзя простенько как то?
ну а пока я пораспаиваю штырьки и перепаяю кварц с 8 на 16 МГц
Можно если в чипе есть бутлодер
Будете проходить мимо- проходите!
какой-то печальный этот программатор... ничего не получилось - если без подключения питания ничего не происходит то если к плате подключить питание (7 вольт от другого блока питания) то кабель ком начинает грется...
все проверил три раза - и распиновку разъема на макетке, и сам "програматор"
Я чет ни слова про программатор не вижу в этой платке. Тотпрограмматор можно конечно использовать, но имхо он неудобный, из-за алгоритм билдера ? Почему вы не хотите собрать свой ?Особенности макетной платы:
ICSP 5x2 пин коннектор для внутрисхемного программирования;
стабилизатор напряжения +5В на базе 78L05;
кварц на 8МГц;
супервизор ZM33064;
светодиод состояния (подключаемый джампером к порту PB0);
колодка для микроконтроллера - DIL40;
коннектор RS232 DB9-F;
схема интерфейса RS232 на MAX232;
разъём для внешнего источника питания;
4 крепёжных отверстия 3,3мм;
размеры платы 100х80мм;
шаг макетного поля 2,54мм;
шина "Общий";
шина "+Uпит.".
igor_a90, ICSP - это и есть разъём для подключения программатора. Встроенного в плату никто не делает - зачем, если единожды собранный, он может программировать всё необходимое?
Я начинал с PIC16F84, программатор для него буквально 5 деталек, правда тоже через COM-порт. Потом собрал Extra-PIC, и теперь играюсь с 18F452 и 18F4455. Делал часы без будильника, и даже статью тут писал (правда, схема непродуманная, но на многое я и не нацеливался).
P.S. А вот у нас препод навстречу не пошёл, пришлось рисовать монстра КР580 на формате А2...
а уже с программатором вопрос решил, мне препод помог собрать и прошить такой программатор.
уже играюсь во всю, пытаюсь разобраться с матричной клавиатурой 4*4 =)
вот классная макетка http://www.ebay.com/itm/51-MCU-STM32-AR ... 6142717967
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
месье знает толк в извращениях...
И последний вопрос - это нормально что прошивание программатором показанным выше длится уж слишком долго (около двух минут)?
Программатор, который Вы собрали, быстродействием не отличается. Если работаете через
CodeVisionAVR, попробуйте в настройках виртуального COM-порта изменить скорость обмена.
стоит 115200, пробовал еще 57600 но действительно еще дольше получается в два раза
Дык, не за скорость этот программатор ценят, а за то, что редко сейчас LPT-порты встречаться стали, а в нотабуках - их уж давно нету.igor_a90 писал(а):еще дольше получается
Тоже, когда сделал такой, после уже имеющегося самодельного СТК-200-подобного для LPT-порта, то поразился скорости загрузки. Но это лучше, чем её отсутствие
