Благодарю за скорый ответ! Хотелось бы конкретики: задающий ген развёрток, может сборки транзисторов непосредственно соед. со "стабил". Ведь там примерно 10 дм.# Где греть или остужатьViktor_67 писал(а):Я не знаю, что это конкретно, но могу написать, что такие дефекты ищутся с помощью паяльника и настольной лампы - т.е. путём нагрева и охлаждения части платы и потом конкретных радиоэлементов.
С1-96 ремонт.
Вот из своего опыта отвечу, что ещё ни разу я не получил конкретного ответа на форумах, всё приходится самому делать в конечном итоге. Поэтому Вы тоже не ждите....
Я написал, что настольная лампа в помощь при таких случаях и паяльник.
Смотрите схему, далее греете лампой часть платы, смотрите... охлаждаете, потом далее...
Последний этап - греете суженый круг подозреваемых деталей паяльником.
Для Всех, у кого в С1-96 нарушена синхронизация (плывёт изображение), убедившись, что все ключи в сборках и транзисторы россыпью целы: менять VD7- 3и306ж.. Начинает работать аки родной! Удачи.
Вот и замечательно! Вы сами теперь заодно посмотрели, что внутри С1-96
и дефект нашли.
Данная информация пригодится другим.
Всё так. Насмотрелся до пенсии не мало. Но где бы такой раздобыть? В инет-магазах заказ не меньше 1000-2000 р., а деталька копеечная. В розницу: где 10 где 50 р. Может кто сподможет. За ранее благодарен. Можете в личку сообщить, да хоть как.Viktor_67 писал(а):Вот и замечательно! Вы сами теперь заодно посмотрели, что внутри С1-96и дефект нашли.
Ан нет ребята, поторопился я с отчётом. Сборки работают, туннельных диодов штук 5 пробовал. Кривульки все совпадают с оригиналами кроме как на коллекторе VT 11, отсутствует положительный выброс, на фоне (меандра). Сам VT 11 живой, ощущение нехватки сигнала управления. А этот импульс и является запускающим. Ручки "уровень и стабилизация" влияние оказывают, но остановить картинку можно только ручкой "частота плавно". Все напряги в норме, пульсации в допуске. Подмогайте, коллективное мышление даёт результат быстрее ? С уважением Вал. Ник.
Да, вот ещё для желающих переделать блок питания сего аппарата. Замерил потребляемый ток по 18V, получилось 1,65-1,7 А. Попробовал подключить зарядник от ноутбука, работает. Дерзайте!
- (18.08 КБ) 272 скачивания
Привет всем! По существу: обнаружил такую заковыку. База и эмиттер А 27.1 и А 27.2- меандр (1 снимок), на шумы цифровика не смотрите. А вот на коллекторах сигнал с какой-то модуляцией (2 снимок). На КТ.7, соответственно (3 снимок), Откуда прёт не нашёл. Питание в норме, пульсации в допуске. Режим по напряжениям в норме.
- (28.39 КБ) 294 скачивания
- (24.29 КБ) 276 скачиваний
- (29.27 КБ) 405 скачиваний
