Противокражные ворота
Сообщение КРАМ »
Причем тут камеры видеонаблюдения? За почти 14 лет работы в этой тематике не припомню ни одного случая влияния видеонаблюдения на работу ПКС любой системы и производителей.
Сообщение Муркиз »
Это вы их правильно монтировали...
Сообщение КРАМ »
Кого их? Камеры или ПКС? ПКС монтируют на входе в магазин и на кассовых проходах. Камеры не создают блокирующих помех для РЧ ПКС. Тем более, что автор выяснил источник помех. И он по нынешним временам совершенно стандартный.
Сообщение voka45 »
Благодарю всех откликнувшихся.
ПКС с двумя антеннами - передатчик и приемник.
Устанавливал ворота сам, точнее они работали в этом помещении - купил у прежнего арендатора, демонтировал на время отделочных работ, затем поставил на место. Когда обнаружил проблему - приглашал специалиста, который их устанавливал и настраивал изначально. ПКС работает отлично, если не включать светодиодную подсветку.
Вчера еще раз протестировал работу ПКС в различных вариантах, все-таки выяснил что каждый включенный БП снижает детекцию ворот на датчик, но она не исчезает полностью и наблюдается суммарный эффект. А при включении и прогреве того БП о котором шла речь в моем первом посте ПКС перестает работать полностью.
Всего скорее придется менять все БП, вопрос на какие.?
Сообщение КРАМ »
Геннадий вам уже ответил. Проще всего с точки зрения результата - трансформаторный. Только их будет больше. Потому что 300 Ватт на одном трансформаторе - это очень громоздкое решение.
Ну и вы не привели топологию объекта (общее фото с указанием на нем как идут провода от БП к лентам). При определенных взаимных размещениях помогает замена местами приемника и передатчика. Это помогает тогда, когда изменяется либо расстояние, либо проекция помеховых цепей и приемника.
Так же можно изменить прокладку питающих ленты проводов так, чтобы они не образовывали открытых петель (во всех местах провода и ленты шли вместе). Например, с дальнего конца ленты провод должен возвращаться прямо под лентой.
ЗЫ. Чья система? В смысле, кто производитель? Или покажите фото антенн так, чтобы были видны платы приемника и передатчика.
