схема свето музыки на светодиодах
diman_d
Re: схема свето музыки на светодиодах
Сообщение diman_d »
Такое моргание конечно зрелищно, но не то, что было задумано.
Вот предмет обсуждения.
p0076-sel.zip
(290.87 КБ) 218 скачиваний
V2 - КТ503, V3,V4 - КТ3102
diman_d
Сообщение diman_d »
Никто не желает помочь? Я уже третью страницу сам с собой разговариваю, уже схожу с ума.
Резисторы выкручены на минимум. Включаю в сеть, вспыхивает красный и через некоторое время плавно погасает.
Стоит покрутить любой переменник, вспыхивают все три канала на полную яркость и так и остаются.
Твоческий беспорядок.
(210.45 КБ) 406 скачиваний
Свет настолько яркий, что цвета искажаются фотомыльницей. Где желтый это красный, а зеленый потерялся между красным и синим.
(65.6 КБ) 426 скачиваний
Одноваттники, чтобы было понятно, что за светодиоды.
(90.72 КБ) 378 скачиваний
В обход детекторов все работает, только "лампы" резко загораются и резко гаснут, а нужен эффект, который описан в статье по детекторам. Куда надо копать?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
R2 и R3 подбирали для правильной работы VT3? Он открывается на нужное время, иначе электролит С2 не успеевает разряжаться и...лампы(светодиоды) не будут гаснуть...так?Допустим,R2(36кОм) уменьшить.
diman_d
Сообщение diman_d »
Все та-ки дело в управляющих транзисторах?
R3 пробовал уменьшать, R2- 33кОм. Пока эффекта нет, ладно будем подбирать резисторы.
А с ключом все правильно? Я выход детектора подсоединил напрямую на вход ключа. Разделительный конденсатор там не годится, т.к. по описанию, лампы должны гореть до 20 секунд без сигнала. Т.е. выход должен быть напрямую связан с ключом.
завтра займусь, сейчас на работу пора.
sstvov
Сообщение sstvov »
diman_d Попробуй изменить схему выходных ключей.
Но подключать её нужно к выходу фильтра.
R1 служит для более линейного изменения яркости от входного напряжения. С помощью D1 создаётся напряжение cмещения подающееся через R2 на базу VT1, чтобы он даже при самом слабеньком сигнале уже мог открываться.
(7.82 КБ) 1097 скачиваний
nikola1971
Подбирайте резистор в цепи коллектора Q2(R5 10кОм/1кОм. По журнальной схеме V3 и R4 ).Уменьшив только его удалось погасить светодиод,иначе никак не получалось.(с генератора сигнал: 1кГц 3В амплитудн.)
R3 20кОм(36кОм) тоже требует небольшого подбора.
diman_d
Сообщение diman_d »
А об этом резисторе и не думал. Будем подбирать. Если не получится, то сделаю уже как предложил sstvov, навесом, на плате ключей.
Нарисовал схему одного канала, другие идентичны.
(29.62 КБ) 366 скачиваний
По этой схеме:
Думаю R30 (2K) маловат, подобрать R29 максимального сопротивления, при котором ключ еще полностью открыт (когда открыт VT4).
В базу управляющего транзистора VT2 включить переменный резистор (R22), потом после настройки впаять получившийся номинал.
sstvov
Сообщение sstvov »
diman_d писал(а): В базу управляющего транзистора VT2 включить переменный резистор (R22), потом после настройки впаять получившийся номинал.
Правильная мысль, я бы ещё R21 уменьшил до нескольких килоом.
diman_d
Сообщение diman_d »
Уже что-то проясняется.
R29 - 33K (думаю больше надо).
R21 - 20K (думаю еще уменьшить)
R23 - 1K
R24,R22 вообще выпаял (там пусто сейчас)
Между выходом OP4 и С15 поставил диод, чтобы пропускать только положительные импульсы.
Уже начинает реагировать на музыку, но пока слабовато, будем дальше мучать.
sstvov
Сообщение sstvov »
diman_d писал(а): Между выходом OP4 и С15 поставил диод, чтобы пропускать только положительные импульсы.
Не, диод последовательно с конденсатором нельзя цеплять, сигнал будет проходить лишь до тех пор пока конденсатор не полностью заряжен, а потом всё закроется, и даже выключение не поможет.
diman_d
Сообщение diman_d »
Ладно, диод уберу, хотя работает.
R29 - 43К
R21 - 10K
Красный и синий уже работают, плавно загораются и гаснут от музыки. Если переменные резисторы выкрутить на минимум, то каналы соответственно гаснут и не загораются.
Вот только зеленый пока горит постоянно, похоже перегрел транзисторы при частой перепайке. Как починю детектор зеленого канала, отпишусь.
diman_d
Сообщение diman_d »
sstvov писал(а):Попробуй изменить схему выходных ключей.
В общем, намучился я с детекторами, решил ключами заняться. Вся эта затея только для того, чтобы не делать канал фона.
А такой способ начального смещения транзистора, чтобы лампа чуть светилась без сигнала, я знаю. Читал об этом.
Собрал навесом на плате ключей по твоей схеме. В покое светодиоды стали светить с яркостью обычных. Добавил к резистору R2 еще один, 15 кОм, чтобы еще уменьшить яркость.
А при подключении фильтров светодиоды вспыхнули с яркостью 80..90%, на сигнал понятно, слабо реагировали.
Добавил элементы с этой схемы
(57.83 КБ) 458 скачиваний
С нее частично были подсмотрены фильтры.
И все заработало как надо.
Схема приобрела такой вид
(4.89 КБ) 296 скачиваний
Параллельно конденсатору 1мкФ в коллекторе VT1 добавил еще один на 4,7мкф. Уменьшилось мерцание, появилась плавность. Думаю потом еще добавить.
После VD1 стоят конденсаторы по 4,7 мкф., их емкость подбирается экспериментально, от этого зависит длительность вспышки.
Я все это проверял от телевизора, может это от него есть небольшое мерцание. Позже днем на музыке проверю, ночью не дадут проверить.
Но даже от телевизора разделение по частотам хорошее.
Вот, всю ночь паял.
(179.87 КБ) 614 скачиваний
sstvov
Сообщение sstvov »
Правильнее было бы от базы транзистора к массе сопротивление поставить на 50-100 кОм. К коллектору можно и побольше ёмкость поставить. Чувствительность у той схемы довольно высокая,(при 1,5V входного сигнала должно на полную светить) может поэтому при подключении фильтров и светодиоды загорелись ярко. А может помехи какие нибудь проникают.
И возможно полярность входного конденсатора развернуть нужно было, плюсом к выходу фильтров. ( я своей схеме этого не учёл)
diman_d
Сообщение diman_d »
Возникла гениальная мысль, смещение сделать управляемым.
Когда в покое нет сигнала ни на одном из выходов, то задать яркость всех светодиодов скажем на 40%. Это будет вроде канала фона. Как только появится сигнал на любом входе (входах) то смещение убрать совсем (сразу на всех трех каналах).
diman_d
Сообщение diman_d »
Киньте помидором что-ли :cry: Никому не интересно?
(14.41 КБ) 350 скачиваний
В покое все каналы чуть приоткрыты. Светодиоды светятся немного (фон)
Если например, сигнал пришел на вход 2, то VT1 VT3 открываются, т.е. при открытии одного канала, соседние каналы приглушаются.
Опробовал, стало действительно лучше, в смысле стало более разборчиво реагировать. Надо работать в этом направлении.
Да, ключевое слово ФОН. Все эти навороты только для того, чтобы все три лампы никогда не гасли. И хотя бы одна всегда горела.
sstvov
Сообщение sstvov »
Правильная идея!
Можно ещё такой вариант попробовать, мне кажется он может лучше прикрывать соседние каналы. Хотя могу и ошибаться.
(8.28 КБ) 966 скачиваний
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
недавно нарыл в инете такую схему цветомузыки .спаял , подсоединяю к входу два провода оторванные из китайского премника. реакции ноль(местами провода тоже менял).переменники R5,R6 крутил до минимума, громкость выставлял максимальную.не хочет запускаться.напряжение на базе и эмитере 0 Вольт, на колекторе 6 вольт, на аноде и катоде светодиодов по 6 вольт, напряжение на входе я незнаю как померить.помогите пожалуйста настроить цветомузыку уж оченьь хочется увидеть её в деле.
схема
(26.46 КБ) 391 скачивание
чайник второго уровня
sstvov
Сообщение sstvov »
Этой схеме нужно не меньше 1 вольта входного напряжения.
diman_d
Сообщение diman_d »
sstvov писал(а): Можно ещё такой вариант попробовать, мне кажется он может лучше прикрывать соседние каналы.
Попробуем. Если не выйдет, то сделаю уже как здесь:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=92318
Только с небольшим смещением.
С3 для чего и какой емкости?
95Виталь
sstvov писал(а):Этой схеме нужно не меньше 1 вольта входного напряжения.
а что это слишком много для средненького китайского радиоприемника?
