макетная, а точнее отладочная
Закрыто
Сообщение skyther »
...больше на законченное устройство похоже...
программатор для флешей на ней тестил, а разбирать не хочется...
Сообщение Томатный »
моя отладочная для Атмега8. На плате сама Атмега8, max232, переменые резисторы подключеные к АЦП(можно отключить от порта МК), ИК датчик и 2 кнопки. Ещё разьемы для програмирования, дисплея, выводы UART и портов МК. :)
С обратной стороны куча проводов))
(18.1 КБ) 1707 скачиваний
2
(15.74 КБ) 2079 скачиваний
Сообщение mrFox »
еще котам в копилку макетных плат - для tiny26
одна попроще - 2х слойка с питанием, резетом
вторая - этажерка с дисплеем WH0802 - тоже 2х слойная, питание, резет, кнопки, дисплей
+ тестовый проект (WinAVR) с библиотекой к WH0802 - считывает значение напряжение с A0 и отображает на экране
mrfox_projects.rar
(56.06 КБ) 743 скачивания
Сообщение sinobi »
Барсик писал(а):Фото моей отладочной платы в присоединённом файле. Собрано на универсальной плате. К выводам микроконтроллера припаяны проводки МГТФ с гнёздами на концах. В плату впяны штырьки для подключения светодиодов или кнопок. Штырьки и гнёзда взяты от отечественного разъёма типа ГРПМ. Справа на снимке лежат штырёк и гнездо отдельно.
Что необходимо по ходу дела, то и подключаю через штырьки или гнёзда без помощи паяльника.
Аможно по подробнее,а то тоже прикупил тиньку и хоче тестовую собрать.интересует разводка и схемка
Сообщение Барсик »
sinobi писал(а):...Аможно по подробнее...интересует разводка и схемка
Разводки нет, т.к. собирал на универсальной плате проводами. Схема в прикошаченном файле.
Разъём - стандартный, для программатора. Я использовал программатор STK 200/300.
(9.78 КБ) 1679 скачиваний
Сообщение sinobi »
Барсик большое спасибо! А унивесальная плата самодельная?
Сообщение Барсик »
sinobi писал(а):...А унивесальная плата самодельная?
Нет. Это ещё наследие совковых времён - в годы всеобщей растерянности (в 90-х годах) мне перепало несколько универсальных плат для стандарта CAMAC (ветераны, может быть помнят, что это такое).
Но сейчас тоже продаются универсальные платы. Практически - то же самое...
Сообщение sinobi »
Вот в торопясь накидал под мегу 8 забыл цоколёку 78lo5 и просто за диодом в питании сделал выводы,а ещё где джампер по идее кнопка ресета должна быть-критикуйте! :))
макетка м8-2.lay
(42.59 КБ) 933 скачивания
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
KOSTYA
ага упустил что уже поднималось :roll:
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Аксель »
Отладочная плата для ATtiny2313.
Дополню к рисунку: на плате установлен отдельный разъём для ISP. И DB25 - "мама".
8)
(31.85 КБ) 1390 скачиваний
Скелет колобка состоит из черепа.
KIP
Сообщение KIP »
tych писал(а):"Горе от ума" - Грибоедов.
Ну КАКУЮ РАЗВОДКУ ??? тебе нужно вот для этой
макетки под 40 ногие AVR
Хотел поработать с реальным микропроцессором-нужен отладочный макет. Данная плата относительно не дорогая, но возникает вопрос, что кроме неё требуеться для прошивки?
Сообщение kalobyte »
автор
монтажка у каждого своя под свой уровень
такая штука стоит евров 10
из старых матплат выпаиваеш гребенки со штырьками
штырьки вытаскиваеш и напаиваеш на концы монтажный провод цветной (тоже из разобранной техники)
на месте пайки надеваеш термоусадочные трубки и получаеш универсальные монтажные провода для такой платы (моя идея)
вторая моя идея
делаеш платы готовых модулей типа
8 индикаторов с динамической индикацией и штырьками для втыкания в плату (или на шлейфе)
8 индикаторов на регистрах
модуль рс232 для связи с компом
платки с мелкасхемами и шиной и2ц
плату со светодиодами
плату с кнопками и матрицей кнопок
в конце концов у тебя будет набор модулей и ты можеш быстро собрать плату нужной тебе конфигурации
http://myavr.de/download.php
тут найдеш схемы и платы в пдф
там еще есть 2 модуля с шиной и2ц
Сообщение Gl. Sergey »
Вот спаял себе макетку, если кому интересно, то смотрите здесь: http://rz3gt.narod.ru
(61.79 КБ) 1377 скачиваний
(47.92 КБ) 1169 скачиваний
(69.96 КБ) 860 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Отладочная понравилась Serg_PRQ на CQHAM под ATmega16/32 , на ней - ISP, кварц, тактовый генератор, делитель, LCD, LED - 7сегментник, память, RS-232 и т.д. - есть что когтями поцарапать.
Нарезал себе штук 30 перемычек с одноконтактными разъемами на концах и почти любая коммутация на плате без пайки за несколько минут готова. На плате есть и пустые площадки - если что добавить потребуется, то можно и напаять.
На момент сборки только небыло текстолита нужного размера и пришлось немного ужать оригинал, но все равно получилась удобная "тестилка".
Фото оригинала и того что получилось пока ( планируется позже вторую такую собрать ).
(177.91 КБ) 1142 скачивания
(67.94 КБ) 1185 скачиваний
(198.46 КБ) 1081 скачивание
Сообщение Kesha »
Тоже когда то делал макетку для atmega8. Может кому пригодится.
atmega8.rar
(16.58 КБ) 807 скачиваний
Сообщение Krik99 »
Вот моя макетка для Тини13. Ничего особенного для простых устройств. Скоро выложу под Тини2313.
(87.64 КБ) 1116 скачиваний
Сообщение Trol »
Вот моя макетка из PLS разъемов.
http://trol.nm.ru/sch/mplate/
Задумывалась в первую очередь для atmega8, atmega16, at89c2051 и всех аналогичных по цоколевке, но пригодна и для других МК в DIP-корпусах.
1
Сообщение Angell »
Всем привет, ниукого случайно нем лея для меги 128 ?
седня вся ночь пытался развести нормально и никак =(
нтересует чтото типа :
http://olimex.com/dev/avr-h128.html
мона и без jtagа и сброса и стабилизатора.... главное разводка даже 2 стороняя. если 2 строна простая
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
Вот изобрел я для себя платку простенькую (в лайоте 4)для начала изучения программирования, хотелось бы услышать конструктивную критику
на предмет ошибок. Ну скажем подключение (постоянно МАХ232, ведь может возникнуть ситуация когда понадобятся эти нжки для других целей) ну и т.д. и т.п.
Спасибо
Сергей
ATmega16 plata.rar
(32.69 КБ) 560 скачиваний
Сообщение saschai »
А зачем, все порты через сопротивление?
Закрыто
