Мозговой электростимулятор BrainStar
Сообщение Alex2 »
alexx82 писал(а):Прочитал еще раз внимательно тот пост, и прозрел.
запаял делитель 300к/100к
Это же жесть. Неудивительно что мега выпустила волшебный дымок. Походу проблема в том, что минимальной ширины импульса не хватает для установки напряжения при отсутствии нагрузки. Должно вылечиться установкой резистора на выходе преобразователя. Думаю, 47к хватит.
А что собственно удивляет в делителе??
Насколько мне помнится вход АЦП достаточно высокоомный и кроме того там стоят диоды для ограничения напряжения на входах не выше питания, через 300К ток должен был быть в безопасных пределах для входа.
По поводу сопротивления- нада попробовать, но
47К посадит напряжение на нагрузке до критических уровней - выходной ток должен быть до 5мА, при указанном сопротивлении на 25В ток будет 0,5мА может чуть боле,
Сообщение alexx82 »
Alex2 писал(а):47К посадит напряжение на нагрузке до критических уровней
В этом случае нечего и думать о подключении прибора к башке, ибо сопротивление человеческого тела значительно меньше. Если мне не изменяет память, при расчетах оно принимается равным 1k.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Тоже задумываюсь о применении прибора по прямому назначению.
Электрический кот
Интересно, кто-нибудь из собравших подключал прибор к себе?
Сообщение Alex2 »
На днях планирую осуществить первое подключение :))
Аппарат собран и работает, нада только сделать нормальную гарнитуру, хотя бы одну- наушники,
Читал мануал по Алфарии - выходное напряжение до 20В, воздействующий ток от 35 до 500мкА, моск не поджарит :))
Несколько очередных замечаний по " железу"
- Делитель мониторинга питания нада ставить 150К/100К+33К - с указанными на схеме аккум не заряжался выше 4,02В, со скорректированным делителем четко 4,20В.
- С новым делителем напряжение питания при низком заряде аккума изображается некорректно- ниже 20% напряжение снижается, а процентовка стает, потом немного увеличивается (возможно уже нехватает питания на АЦП в частности на опорное напряжение)
- контроль выходного сигнала с прибора очень удобно проверять обычными наушниками.
Alfaria.pdf
Мануал Алфарии
(324.69 КБ) 800 скачиваний
Электрический кот
Получил и я 25 вольт на выходе. Делитель получился 150к/110к+22к. Немножко плавает 25,1..25,4 вольта
Сообщение Alex2 »
Nusik1975 писал(а):Получил и я 25 вольт на выходе. Делитель получился 150к/110к+22к. Немножко плавает 25,1..25,4 вольта
Бешенный разброс параметров.
Электрический кот
Транс у меня на кольце с магнитной проницаемостью 980, хотя автор указал 2000.
Электрический кот
Сделал клипсы по авторскому рисунку, подключил прибор. Ощущения интересные, как будто немножко кружится голова. Немного покалывает уши. Пока пробовал только режим 01.
Сообщение Alex2 »
Я пробовал 1 режим 1 раз и 2 режим 2 раза
На первом режиме все как ты написал+ на средних мощностях чувствуется разность напряжения во рту. Еще при смене полярности такое ощущение что уши движутся влево/вправо
На втором режиме ощущения не такие выраженные - на рекомендуемых 1,5ма почти нет ощущений, на 3 ма чувствуется, что мышцы лица сокращаются, свет мерцает втакт :shock:
по поводу эффективности второго режима - тяжело пока судить.
Сообщение Ледокот »
Мда, что еще интересно... Руководитель аж академик аж целых двух академий, и обе негосударственные. Что такое РАМТН я не знаю, первый раз сталкиваюсь, а вот с РАЕН сталкиваюсь не первый раз. Градус неадеквата в РАЕН превышает 80 процентов. Грабовой, например и еще десятки неудачников, имена которых лучше не перечислять чтобы они сгинули в безызвестности - академики этой академии. Справедливости ради следует сказать, что есть и единицы довольно крупных ученых, которые продвигают идею РАЕН. По крайней мере один точно есть - ректор какого-то питерского университета кажется. Но в общем то членство в РАН и членство в РАЕН - это как небо и земля, или даже, как небо и преисподняя...
Если я где-то ошибаюсь, прошу от меня этого не скрывать. Заранее очень признателен :)
Сообщение Alex2 »
Ледокот писал(а):Мда, что еще интересно... Руководитель аж академик аж целых двух академий, и обе негосударственные. Что такое РАМТН я не знаю, первый раз сталкиваюсь, а вот с РАЕН сталкиваюсь не первый раз. Градус неадеквата в РАЕН превышает 80 процентов. Грабовой, например и еще десятки неудачников, имена которых лучше не перечислять чтобы они сгинули в безызвестности - академики этой академии. Справедливости ради следует сказать, что есть и единицы довольно крупных ученых, которые продвигают идею РАЕН. По крайней мере один точно есть - ректор какого-то питерского университета кажется. Но в общем то членство в РАН и членство в РАЕН - это как небо и земля, или даже, как небо и преисподняя...
Что такое РАМТН я тоже не знал, но Гугль мне помог, чего и вам желаю.
Наша наука не идеальна и это общеизвестно,большинство открытий делается энтузиастами, а не дипломированными академиками, но это тема другого форума.
Сообщение Wladimir_TS »
Я дизассемблировал прошивку и довел ее до состояния ассемблируемости в идентичный файл. Самую малость прокомментировал - что сразу в глаза бросилось. В общем велком.
По себе - так хочу заменить светодиодные индикаторы на символьный ЖК 2х8 с мизерным потреблением. Питание опустить до 2,1-3,3 вольта (2 "пальца АА" до сильной разрядки) и собрать все в корпусе от ТВ пульта.
MOZG.asm
(68.04 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Ледокот »
Мда, и еще... В статистике смертности личного состава военно-воздушных сил был такой случай - радиоинженер собрал прибор "электронного сна" (там тоже с электродами что-то), уснул и не проснулся.
Берегите себя...
Сообщение Alex2 »
Wladimir_TS писал(а):Я дизассемблировал прошивку и довел ее до состояния ассемблируемости в идентичный файл. Самую малость прокомментировал - что сразу в глаза бросилось. В общем велком.
Чтоб так питание опускать нада хороший инвертор ставить типа MAX1674- не дешевый и не очень практичный выход.
Лучше всего липо аккум- дешево, сердито, места занимает не много.
Прибор получается размером с пачку сигарет и по весу на вскидку грамм 100 без гарнитуры. :))
Семисегментник жрет многовато, но во время процедуры работает в основном один сегмент одной цифры, преобразователь жрет больше,
Аккума хватит на полсотни процедур.
Сообщение alexx82 »
Wladimir_TS
Оно Вам надо было? Исходники можно попросить у автора. Я, например, попросил. Правда он не разрешал выкладывать их. Но и не запрещал :). То ли второе письмо не дошло, то ли молчание - знак согласия. В общем, вот:
http://zalil.ru/32012767
Сообщение Alex2 »
alexx82 писал(а):Wladimir_TS
А зачем вам исходники, что планируете изменять?
Есть непонятки с режимом альфарии-
В описании оригинального устройства частота воздействий - 7-12 Гц - кстати частота близкая к резонансу внутренних органов
В клоне частота значительно ниже...
Сообщение alexx82 »
Alex2
Исходники это всегда хорошо. Можно не бояться что вылезут ошибки, неустранимые из-за отсутствия исходников. Ну, или подправить конфигурацию ног для более удобной разводки платы. Или портировать под другой МК... В общем, причин масса.
В любом случае, открытый код=свобода, закрытый код=рабство (в некоторых случаях даже анальное :)) ).
Не выложил-бы я свое - исходники оригинальные фиг-бы появились. А тут ужо и скрывать нечего.
У себя я заменю СИД на ЖК сделаю преобразователь постабильнее
Сообщение alexx82 »
Я же говорю - у автора надо было просить. А я не выкладывал их потому, что хотел таки дождаться ответа автора по имейлу. Вот, не дождался и выложил самовольно. Гореть мне теперь за это в аду :)))
