Мощный резистор. Как сделать
ino53
Re: Мощный резистор. Как сделать
Сообщение ino53 »
Может, попробовать дроссель от ламп ДРЛ?..
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
пробовал - не работает - выдаёт стриммерок прибл. 1 см :cry:
Телекот
Сообщение Телекот »
Вам нравится жечь транзисторы?? Возьмите нормальную схему, в которой нет резисторов с электровоза.
Или если уж так любите эту схему поставьте защиту транзистора.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
А какие параметры деталей а то там один резистор только подписан и то не понятно кОм, мОм или Ом.
юрик Воронеж
Телекот писал(а):Вам нравится жечь транзисторы?? Возьмите нормальную схему, в которой нет резисторов с электровоза.
RC цепь остаётся = будет дико греться.
Zinovaleks95
А второй тразистор какой
Zinovaleks95
А в качесве первого подойдёт 2SK2610
юрик Воронеж
ну не знаю - IRF840 мощнее - у него 8 а току
Телекот
Сообщение Телекот »
Zinovaleks95 писал(а):А какие параметры деталей а то там один резистор только подписан и то не понятно кОм, мОм или Ом.
Это по моему ваша схема, какие номиналы были такие и остались. Второй транзистор просто ограничивает ток через полевик на безопасном уровне. Транзистор типа кт817.
Ну я бы лучше нашёл нормальную схему а не этот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса".
В схемах если не написано К или М, значит омы
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 01, 2011 12:35:49, всего редактировалось 1 раз.
юрик Воронеж
а почему бы не
1 влупить балласт по входу
2 выкинуть RC
3 ??????
4 Профит!
Zinovaleks95
Нет схема не моя
юрик Воронеж писал(а):ну не знаю - IRF840 мощнее - у него 8 а току
но в нём уже встроен двуханодный стабилитрон.
Да и от 220 вольт я питать скорей всего не буду.
Zinovaleks95
Вот эта схема рабочая (покрайней мере на К2610)
питал от 14 вольт, потребление 100-500 мА, убрал RC цепочку, катушка L1 работает в любом подключении (ЛДС еле еле светится, дуга только 2мм :( )
От 220 вольт не успел, случайно отломил ногу транзистору вместе с кусочком корпуса :cry: :cry: :cry:
но на кт805 лучше работает.
юрик Воронеж
а вот с 220 вольт оно у вас и е* ну в общем бахнет.
Zinovaleks95
юрик Воронеж писал(а):а вот с 220 вольт оно у вас и е* ну в общем бахнет.
Почему
as32888
Сообщение as32888 »
юрик Воронеж, я вспомнил один вариант мощного резистора - утюг 1000Вт советский. Где-то 48 Ом сопротивление. :) И хватит херней страдать, лучше УМЗЧ бы делал. :tea:
ааааааааааааа
юрик Воронеж
Почему
резика нет, вот и бухнет.
as32888 писал(а):юрик Воронеж, я вспомнил один вариант мощного резистора - утюг 1000Вт советский. Где-то 48 Ом сопротивление. :) И хватит херней страдать, лучше УМЗЧ бы делал. :tea:
не, уси это не моё. эту тему можно прикрыть, так как я вчера на собственной шкуре ощутил неустойчивость работы данной схемы. ну её в пень, дойдут лапки, сделаю сстц.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
юрик Воронеж писал(а):надо сделать ооочень мощный резистор, сопротивление 50 ом и мощью 200-300 ватт. резистор на 50 ватт с кулером греется до красна :shock:
Была примерно та-же задача, только не для качера, и мощности там киловатты. Уюги использовал в качестве резистора и нужна была замена.
В общем, взял я мощный тиристорный регулятор... потом диодный мост помощнее, конденсаторная батарея и т.п.
И пусть говорят что это извращение... или помехи... или убеждают что это вообще работать не будет... :)))
Но это просто, быстро, надежно, и работоспособно. Симистор не греется. Хотя в сеть гадит очень сильно, просто надо иметь это ввиду. Желательно перед ним небольшой дроссель поставить или какой другой фильтр, но я и без этого обошелся.
юрик Воронеж
к сожалению, качер проявил свою ненадёжность, и увы, будет разобран на составные части, сделаю, как дойдут лапки, нормальную ССТЦ
Zinovaleks95
А зачем?
Результат что ли печальный?
юрик Воронеж
транзюки летят слишком часто :evil:
Вернуться в «Умные мысли»
