Шумоподавитель
ну на R3 я выставил напряжение 0,6В подбором R1. Удивительное дело, но если отключить питание шумодавилки приёмник работает как и прежде, как без шумодава, получается, что полевик открыт. Кондёры ставил от 0,01 и без намёка на давление шума. Отключая вход/выход шумодава от приёмника естественно звук очень тихий, едва слышен. Если увеличить ёмкость конденсатора, то в принципе же возможно достичь нужной частоты? Запутался в 3 транзисторах я, друзья, прошу помощи
Сейчас прикину для достоверности.
( NeroN! Домотайте ещё хотя-бы пару сотен витков, иначе долго можно мучаться...)
Ну вот, как и ожидалось - частота 9.7КГц!
svic
благодарю за совет, попробую намотать в кольцо 300 витков провода 0,07мм. А конденсатор в сей схеме разве нельзя увеличить до 470нФ или 1мкФ например?
Не желательно, снизится характеристическое сопротивление контура - упадет амплитуда полезного сигнала, поскольку усиление каскада есть произведение крутизны транзюка на сопротивление нагрузки коллектора.
Сделайте челнок из двух проволочек и мотайте, триста витков это не много, приходилось мотать и по нескольку тысяч.
Но исходная схема для узкополосной ЧМ. Там керамический фильтр стоит с полосой 10 кгц и полоса звукового сигнала меньше 5 кгц, а у нас в данном случае полоса больше 100 кгц и верхняя частота модуляции 15 кгц, поэтому и шумоподавитель нужно делать соответственно.svic писал(а):Вот этому верю даже без обсчета, потому, как индуктивность зависит от квадрата витков, при такой раскладке частота будет ниже 10КГц, но никак не 100!!!
Можно и без полевиков и даже без катушек. ФВЧ в схеме на RС элементах.NeroN писал(а):Можно ли там полевик заменить на биполярник? нету их у меня, это единственный
Выше про это говорили.
Вот например.
http://radiotehnik.net/device/noise.htm
Хотя принцип такой же, что и выше.
И на это в статье обратите внимание.
В оригинале статьи, видимо, есть неточность Во избежание шунтирования канала управления при высоком уровне шумов между правым (по схеме) выводом конденсатора С5 и базой транзистора VT6 целесообразно включить резистор сопротивлением 2...10 кОм.А еще непонятно, что у вас там за "рычание" если там в отсутствии сигнала должен быть равномерный шум.
- (14.07 КБ) 4118 скачиваний
Денис ну я эту схемку планирую позже собрать, сначала только предыдущую отладить надо
Это по причине неизвестности проницаемости кольцА. Попробуйте по-шунтировать контур резюками (~300ом...30К), уменьшить номинал кондера в контуре (3Н3...6Н8), смотать несколько десятков витков...NeroN писал(а): При настройке чувствительности обрезает часть речи радиопередач
Намотать нужно 180 витков.
svic писал(а):Намотать нужно 180 витков.
При трехстах витках у Вас опять начнет обрывать речь.
Под термином ШП подразумеваются два понятия - шумопонижение и шумоподавление. Первое это фильтр низких частот, полностью шума (шипения) он не устраняет (что-то вроде регулятора тембра высоких). Второе - это отключатель звука в ЧМ приемниках (в основном в связных), основан на том факте, что при отсутствии несущей усилитель ПЧ, работающий в режиме очень высокого усиления, имеет на выходе шум, наиболее сильные форманты которого лежат в области выше десяти килогерц. Фильтр их отлавливает, детектирует (выпрямляет для получения потенциала) и закрывает ключ ЗЧ тракта перед конечным усилителем. При появлении несущей УПЧ переходит в режим ограничения и шум (хаотические выбросы) подавляется, после фильтра ужЕ нечего детектировать и ключ открывается. Проще говоря шумодав - устройство пороговое, а не понижающее. Сам сигнал никакой "очистке" от шума не подвергается. Полностью избавиться от шума можно только при цифровых методах передачи сигнала.
Наиболее продвинутые методы понижения шума аналоговым способом можно найти в системах DOLBY-B.
Скорее всего дело не в шумодаве, а в том, что этот способ не подходит к Вашему приемнику. В промежутках между станциями приемник должен не грохотать, а издавать громкое равномерное шипение. Например так шумит РС с выключенным шумодавом при отсутствии и наличии несущей от другой РС.
Подскажите тогда пожалуйста шумодав для моего приёмника... вообще же, глядя на плату моего приёмника http://s5.uploads.ru/W07wc.jpg и http://s5.uploads.ru/O3pdB.jpg и на приёмник-фонарик, собранный по похожей схеме (который при этом без грохота перестраивается) (там ещё сирена есть) http://s4.uploads.ru/quExn.jpg и http://s5.uploads.ru/olSK7.jpg возникает невольный вопрос, а случаем не может быть неисправен КПЕ или иные какие-то причины? Просто тот же приёмник урал-авто-2м без шума перестраивается, хотя я так понял системы шумоподавления там нет. В общем прошу вас помочь разобратьсяsvic писал(а):Скорее всего дело не в шумодаве, а в том, что этот способ не подходит к Вашему приемнику...
Справедливый вопрос. Если-б мы смогли послушать то, что происходит в Вашем случае, то смогли-б дать более конкретную оценку. В ПЧ тракте вещательных приемников, особенно старых, усилители-ограничители не применялись, свойством ограничения обладал диодный ЧМ детектор, вобщем эти приемники не особо шумели в отсутствии несущей, к тому-же чувствительность (усиление тракта ВЧ\ПЧ) вещательных приемников как правило раз в 10...50 ниже чувствительности связных и ни в каких шумодавах они не нуждаются. Скорее всего причина треска в том, что Вы уже сами назвали - некачественные компоненты или плохая пайка. Для начала промойте это дело смесью спирта с вазелином, а потом будем разбираться дальше.NeroN писал(а):возникает невольный вопрос, а случаем не может быть неисправен КПЕ или иные какие-то причины?
svic писал(а): ...промойте это дело смесью спирта с вазелином...
Вот и ладненько. Лучшее средство для промывки всевозможных регуляторов и переключателей - смесь изопропилового спирта (изопропанола) с силиконовым маслом.
Благодарю вас svic. Беру на заметку чем лечить подобное в дальнейшемsvic писал(а):Лучшее средство для промывки всевозможных регуляторов и переключателей - смесь изопропилового спирта (изопропанола) с силиконовым маслом.
Кстати ранее подобный шум при настройке был когда я ремонтировал радиолу Эфир-М. Её КПЕ имел замыкание меж пластин и хрипел похожим образом. Отрегулировал тогда зазоры в пластинах и всё встало на свои места
Добавлю ещё: выпаивание и купание КПЕ в спирту благоприятно повлияло на укрепление иммунитета к шумам и грохоту
А глицерин не подойдет? Совсем недавно узнал что глицерин тоже к спиртам относится, его формула С3Н5(ОН)3Лучшее средство для промывки всевозможных регуляторов и переключателей - смесь изопропилового спирта (изопропанола) с силиконовым маслом
