Проблемы с Романтикой МП-225
Сообщение Димон126 »
нашел у себя несколько фд256 бу прозвонил тестером нормально от фонарика 0,3в показывает запаял его полярность сверил, подключил нет результата, на кт8 13в. и не меянетсья, поменял карманы местами глюк сохранился на кармане.. проблема опятьв оптопаре отсюда возник вопрос может ли фд пробиться от статики?
блин чудеса какието.... подвешиваю фд на проводах вне держаттеля все номрально напряжения 10-20мв... как тольков держатель вставляю сразу 13в на кт8....... что за нафиг?????
Сообщение Stiles »
А когда подвешиваешь на проводах, что на КТ8? Проскакивает импульс, когда фонариком светишь? проверь, кстати, сам разъем оптопары. Может провод внутри отвалился. И ты так тогда не ответил, на одну ногу фотодиода приходит напряжение смещения, насколько помню 12 вольт? (фотодиод должен быть закрыт чем-нибудь темным) Если там будет ноль и провода в порядке, осторожно переверни фд256.
Вообще, если говорить по памяти и объяснять на пальцах, все это работает так.
Фотодиод стоит в обратном включении (анод на земле). Когда на него падает свет, он открывается и дергает транзистор, который дергает другой транзистор. В результате на выходе - прямоугольные импульсы. В Ноте-220 там не мудрствуя лукаво воткнули два НЕ. В 225 Комете - три транзистора.
фух разобрался... проблема была в сильной засветке от ал107.... отодвинул 107 чуть назад капнул штриха все стало гуд..... понимаю что глупость редкостная но все работает.....
Теперь осталось разобраться с перемоткой назад: при ее включении перестает вращаться двигатель тон вала и гаснет лампа подсветки кармана А, на кармане б такого лага нет... куда копать дальше?
Сообщение Stiles »
Урааааа, я смогу теперь спокойно уснуть. :)
У тебя платы автоматики же на разъемах? перекинь их, хоть узнаем копать плату автоматики или нет.
выше уже писал.. менядл их местами глюк созхранился на плате кармана а.... косяк в ней....
Сообщение Stiles »
Посмотри схему ЛПМ. Напряжение на стабилизатор двигателя тонвала (M2) и лампочку подсветки поступает от одного провода.
Соответственно кто-то его отключает.
Для начала посмотри D-триггеры, которыми управляют кнопки.
Как К561ТМ2 работает знаешь?
сравнивай.
да знаю, еще заметил интерсеную осбеность постояв минут 10 в кармане а постпенно начинает вращаться двигатель в режиме перемотки назад сначала медленно потом быстрее напяржение плавно растет за 5 минут от 160мв до 3
Сообщение Stiles »
Напряжение на двигателе растет?
Все чудесатее и чудесатее.
Посмотри-ка что на ногах транзистора, управляющего движком. И когда ты только включил маг, и когда самовольно включается перемотка. Но главное вначале триггера проверь.
ну между влючением мафона и включением двигла минут 5-10 проходит напряжение на двигателе растет от 0,1в до 0,9 за это время дольше не засекал сеня попробую, на выходах тригеров все норма, неясность с разъемом XS 6 контакт7 по таблице в режиме стоп 0в а на самом деле 1,8в
про транзистор управляющий движком непонял. проверить те 2 что на плате ЛПМ или те 4 что на плате автоматики?
Сообщение gsa2006 »
На моей Романтике МП-225 не фиксируются электромагниты. При нажатии кнопок Воспроизведение на время нажатия загорается светодиод на кнопке, щелчек и головка обратно падает вниз.
Что может быть? В блоке питания и на плате автоматики были электролиты дохлые, заменил, предварительно измерив номиналы. При нажатии кнопок перемотка назад, вперед тоже светодиоды на кнопка включаются и перемотка работает, но пока жмешь на кнопку, как отпускаешь, перестет мотать. Счетчик ленты работает.
Прошу помочь советом или прислать сервисную инструкцию. :solder:
Сообщение m.ix »
Повторяю
Микросхема автоматики вышла за пЫвом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=82751
Затрахался кнопку по экрану сикать - ОТПРАВИТЬ
Сообщение Gigavolt »
Т.е выпаял,замерил,впаял новый измеренной ёмкости,так получается?
Сообщение golova1975 »
Спасибо автору темы за подсказки по ремонту такой неисправности в этом магнитофоне но у меня другая проблема а именно при выключении воспроизведения записи с деки А самопроизвольно включается запись на деке Б. Вопрос к знающим какой именно радиоэлемент в каком узле вышел из строя и подлежит проверке и замене.Прошу знающих ответить.Заранее благодарен за помощь.
Сообщение АлександрNZ »
Возможно включён режим последовательного воспроизведения: А.Б . Отключите его.
АлександрNZ писал(а):Возможно включён режим последовательного воспроизведения: А.Б . Отключите его.
так ведь я кнопку синхронного пуска ЛП воспроизведения не нажимал дек А и Б при этой неисправности, -каким образом этот режим последовательного воспроизведения тогда отключить ?
Последний раз редактировалось golova1975 Пн окт 17, 2016 11:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за помощь -уже со всем разобрался
У моего магнитофона Романтика МП-225 появилась новая проблема при включении воспроизведения на деке Б одновременно сама включается кнопка записи и стирает кассету ...помогите разобраться где неисправность и как починить ее!
Сообщение e2-e4 »
Доброго вечера!
Возник тут вопрос, что заливается в микролифты крышек подкассетников,
ПМС или что-то ещё?
