Ибп на Viper22A
K.Vladimir
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение K.Vladimir »
А подкинув побольше ёмкость самопита, не поможет? Просто трансформатор придется снимать...
Скажи пожалуйста, выставил на лампочках ток 1 А. Ещё не проверял, но подозрения такие: на разряженной АКБ, ток, пусть к примеру будет 1 А. По мере заряда, сопротивление АКБ будет повышаться. И когда достигнет меньше 1 А, то стабилизация тока прекратится, и блок перейдет в режим стаб напряжения. АКБ будет полузаряжен, а индикация, переключится с "красного" на "зелёный" свет... А думать буду что уже готово... Как правильно настроить CC? Я думаю, что может раз в 5 понизить срабатывания CC? Или разрядить АКБ, поставить заряжаться от ЛБП например, и когда останется чуток до номинала, например, 12.5 В, чтоб в этот момент и было переключение? Замерить ток потребления, и настроить ток, именно на этот момент?
Добавлено after 28 minutes 24 seconds:
Ни добавление витков, ни добавление ёмкости не сработало :?
Наверное верну все как было... Лучшее враг хорошего...
Ток зарядки б еще правильно настроить
Non progredi est regredi...
K.Vladimir
Re: Ибп на Viper22A
Странно как-то получается... С лампочками все работает, регулируется, стабилизируется, и ток, и напряжение... Как только подсоединяю BMSку с аккумуляторами - выходит из строя операционник по току IC1A... Уже третья 358-я так отказала :dont_know: ...
Заменю - всё нормально, только к аккумулятору - всё... Хотя CV продолжало нормально работать на всех трёх :dont_know:
Уже не знаю что и думать... Не могу понять почему так... Может из-за двух литов по 470 в выпрямителе :dont_know: ... Пока они зарядятся от АКБ, дисбаланс на токовом резисторе убивает диффкаскад этого ОУ :dont_know:
Что-то расстроило потраченное время на этот блок...
vertigo
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение vertigo »
Попробуйте поставить два встречно-параллельных диода между входами ОУ регулировки тока
K.Vladimir
Re: Ибп на Viper22A
Купил в другом месте 358-х пяток штук. Как поставил одну из пакетика, и вот, почти целый день игрался с этой платой зарядки, и на лампочках, и с аккумуляторами... Зарядил одни элементы, зарядил вторые... Всё работает без "заскоков" (тьфу-тьфу-тьфу), даже без доп встречно-параллельных диодов по входу IC1А! Теперь можно эти заряженные элементы параллелить.
Единственное что, не знаю что делать с уровнем ограничением тока... При 1 А нагрузки, диод (Шоттки, SR3100) и литы возле него, довольно хорошо греются. Минут 10...15, и на диоде палец не удержать. Припаял бы медный флажок к ножке диода, так места нет, и корпус закрыт... Либо уменьшать ограничение... Либо оставить как есть, в надежде что разряженный АКБ, не долго будет потреблять около 1 А, и по мере заряда, ток все же быстренько уменьшиться :dont_know: :)
