Ток холостого хода берется 5-10 процентов от номинального. Чем больше скачки U в сторону увеличения, тем меньше должен быть ток ХХ при нормальном U
Если я правильно понял, то номинальный ток = 540/230 = 2,3 ампера. 10% это 230 мА. Т.е. в моём случае, получается, что ток х.х. вполне в норме.
Огромное спасибо.
Хотите, я Вам подарю такой же трансформатор 230 на 12 вольт 540 Ватт? Он от UPS-а APC Smart UPS 2200.
